Инструменты построения полилиний и полигонов
На панели инструментов Mapview инструменты построения объектов для слоев полилинейных и полигональных объектов создают объекты с помощью курсора. Инструменты построения сегментов для активного инструмента доступны на панели инструментов построения в виде карты и над контекстным меню при щелчке правой кнопкой мыши по карте.
Инструменты объектов полигонов
Инструменты построения полигональных объектов описаны в следующей таблице:
Инструмент |
Описание |
Создайте объекты полигонов неправильной формы. Геометрия объекта может содержать прямые и криволинейные сегменты, построенные с помощью инструментов сегментов, которые отображаются на панели инструментов построения. |
Создайте плоские круговые объекты, используя указатель или числовые значения для указания центра и радиуса. |
Создайте плоские прямоугольные или квадратные объекты с помощью указателя или числовых значений. |
Создайте плоские эллиптические объекты с помощью указателя или числовых значений. |
Создайте полигон свободной формы с помощью курсора. Когда вы завершаете скетч, все сегменты конвертируются в кривые Безье. |
Инструменты Полилинейных объектов
Инструменты построения линейных объектов описаны в следующей таблице:
Инструмент |
Описание |
Создайте полилинейные объекты, состоящие из нескольких прямых и криволинейных сегментов. |
Создайте прямые сегменты, ограниченные 90 градусами от каждого предыдущего сегмента. |
Создайте полилинейный объект поперек существующего линейного объекта в том же слое и разбейте обе линии в месте пересечения. |
Создайте двухточечные линейные объекты. Объект автоматически завершается при создании второй вершины. |
Создайте объект полилинии произвольной формы, которая следует за указателем. Второй щелчок на карте завершает работу с объектом и автоматически преобразует сегменты в серию кривых Безье. |
