Перенос ArcGIS Enterprise с помощью операции Подключиться к сайту
Организациям может потребоваться перенести существующую организацию ArcGIS Enterprise с одного компьютера (или набора компьютеров) на другой. Одной из причин этого является переход на новое оборудование или новую операционную систему. Существует несколько распространенных методов проведения такого рода переноса, в том числе:
Операция Подключиться к сайту
Чтобы заменить компьютер в развертывании без потери ресурсов или без прерывания работы сервиса, используйте операцию Подключиться к сайту для переноса компьютеров, на которых запущены Portal for ArcGIS и ArcGIS Server. Похожий рабочий процесс можно использовать для компьютеров с ArcGIS Data Store.
В следующих рабочих процессах каталоги ресурсов перемещаются с локального диска на старом компьютере в общедоступное местоположение в сети. Операция Подключиться к сайту выполняется для подключения нового компьютера и отмены регистрации старого. Затем старый каталог ресурсов перемещается на локальный диск нового компьютера, а все соответствующие URL-адреса перенаправляются на новый компьютер.
Перед переносом развертывания с помощью операции Подключиться к сайту убедитесь, что вы учитываете следующее:
Каждый рабочий процесс, приведенный ниже, включает временное одновременное подключение старых и новых компьютеров в конфигурации с несколькими компьютерами. Хотя компьютеры, использующие различные версии ОС (такие как Windows Server 2016), могут быть запущены в одном и том же компоненте программного обеспечения, компьютеры, использующие различные ОС (Windows и Linux) не могут сосуществовать таким образом.
Из-за зависимости от общего хранилища для компьютеров, работающих на одном сайте, эту стратегию следует использовать только в том случае, если компьютер, на который осуществляется перенос, находится в том же центре обработки данных, что и исходная машина. Если вы переходите на компьютеры в отдельном центре обработки данных, рассмотрите возможность использования инструмента WebGISDR.
Этот метод может быть использован для развертываний на одном или нескольких компьютерах, размещенных локально или в облаке. Ознакомьтесь с разделом Стратегии переноса для получения дополнительной информации.
Перенос компьютера с Portal for ArcGIS
В этом рабочем процессе новый компьютер заменит предыдущий, на котором размещен Portal for ArcGIS.
Выполните действия из раздела Изменение директории ресурсов портала, чтобы переместить каталог ресурсов портала со старого компьютера в общее сетевое местоположение. Скопируйте ресурсы из старого местоположения в новое, прежде чем изменять местоположение директории.
Директория ресурсов остается в общедоступном местоположении, пока выполняется отмена регистрации старого компьютера с сайта.
Установите Portal for ArcGIS на новом компьютере, но не создавайте портал. Используйте ту же директорию установки и местоположение для директории ресурсов по умолчанию, что и исходный компьютер с Portal for ArcGIS.
Выполните вход в ArcGIS Portal Administrator Directory с нового компьютера, щелкните Подключиться к сайту и введите существующий адрес URL портала (в формате
https://portalhost.example.com:7443) и учетные данные основного администратора сайта.Как старый, так и новый компьютер присоединены к порталу.
На главной странице Administrator Directory нажмите Компьютеры > отменить регистрацию. На следующей странице операции выберите имя старого компьютера из ниспадающего меню и щелкните Отменить регистрацию, чтобы удалить старый компьютер с портала.
Переместите директории ресурсов портала из общедоступного сетевого местоположения на локальный диск нового компьютера, используя в качестве примера рабочий процесс на шаге 1.
Если ваше развертывание использует внешний прокси-сервер или балансировщик нагрузки, и свойство
privatePortalURLсистемы вашего сервера все еще указывает на URL старого компьютера портала, обновите это свойство. Щелкните Система > Свойства > Обновить свойства и измените свойствоprivatePortalURL.
Перенос компьютера с ArcGIS Server
В этом рабочем процессе новый компьютер заменит старый компьютер вашего сайта ArcGIS Server.
Чтобы сохранить ресурсы и настройки конфигурации, серверные директории и хранилище конфигурации сначала переносятся с локального диска старого компьютера в общее местоположение в вашей сети, а затем на локальный диск на новом компьютере. Если у вас уже есть сайт ArcGIS Server с несколькими компьютерами, и эти папки расположены на общем сетевом ресурсе, пропустите шаги 1 и 5 следующего рабочего процесса.
Переместите серверные директории и хранилище конфигурации для сервера со старого компьютера в общедоступное сетевое местоположение.
Это можно сделать через ArcGIS Server Manager. Директории и хранилище конфигураций остаются в общедоступном местоположении, пока выполняется отмена регистрации старого компьютера с сайта.
Установите ArcGIS Server на новом компьютере, но не создавайте сайт сервера. Используйте ту же директорию установки, что и исходный компьютер с ArcGIS Server.
Выполните вход в ArcGIS Server Administrator Directory на новом компьютере, щелкните Подключиться к сайту и введите адрес URL и данные учетной записи основного администратора для сайта ArcGIS Server старого компьютера.
Оба компьютера присоединены к сайту.
На домашней странице директории администратора перейдите к ** компьютерам**, щелкните имя старого компьютера и щелкните операцию отмены регистрации. Подтвердите операцию на следующем шаге, чтобы отменить регистрацию старого компьютера на сайте.
Переместите директории сервиса и хранилище конфигураций из общедоступного местоположения на локальный диск нового компьютера, используя в качестве примера рабочий процесс на шаге 1.
Обновите URL администратора интегрированного сервера. Войдите в Точку доступа REST портала как администратор. На своей странице пользователя щелкните ссылку Org ID. В разделе Дочерние ресурсы щелкните Серверы, а затем выберите Server ID вашего интегрированного сервера. Щелкните Обновить сервер. Введите в диалоговом окне полный URL администратора ArcGIS Server для вашего нового компьютера. Щелкните Обновить.
Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory на новом компьютере и перейдите к Безопасность > Конфигурация. Убедитесь, что свойство
privatePortalURLв формате JSON в разделе portalProperties соответствует тому, что настроено на портале. Если нет, щелкните Обновить и соответственно измените значениеprivatePortalURL.
Перенос компьютера с ArcGIS Data Store
В этом рабочем процессе новый компьютер заменит предыдущий компьютер, на котором размещено ваше реляционное ArcGIS Data Store.
Установите ArcGIS Data Store на свой новый компьютер. Используйте ту же директорию установки, что и исходный компьютер с ArcGIS Data Store.
Зарегистрируйте новое реляционное хранилище как резервную машину на сайте ArcGIS Server портала с помощью мастера конфигурации ArcGIS Data Store.
Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory (формат URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin) и перейдите к данные > элементы > /enterpriseDatabases > [ArcGIS Data Store] > компьютер. Выберите новый компьютер и нажмите makePrimary.Новый компьютер повышен до основной роли, а старый компьютер понижен до резервной роли.
Щелкните [ArcGIS Data Store]] > компьютеры, щелкните старый компьютер (сейчас он резервный) и выберите удалить.
Новый компьютер — единственный элемент вашего ArcGIS Data Store.
