Создание набора данных мозаики из данных ADS для стереокартографирования
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
В файле ADS .sup хранятся ссылки на несколько внешних файлов: файлы ориентации и файлы калибровки. При перемещении данных эти связанные файлы необходимо обновить. ArcGIS Pro может автоматически считывать файл ADS .sup и определять, что в связанных файлах используются относительные пути, при условии сохранения целостности структуры папок. Если изменилась структура папок, можно исправить пути вручную.
Исправить сразу несколько файлов можно в специальном текстовом редакторе или в Visual Studio. Любые пирамидные слои, созданные в стороннем программном обеспечении, в частности файлы .rrd, должны находиться в той же папке, что и файл .ads.
Примечание:
Для стереокартографирования данные ADS должны быть уровня L1.
Подготовка и создание набора данных мозаики
Проверьте данные ADS, чтобы убедиться в их корректности.
Для создания нового набора данных мозаики используйте инструмент Создать набор данных мозаики.
Укажите расположение базы геоданных для вашего набора данных мозаики.
Укажите имя вашего набора данных мозаики.
Укажите систему координат x,y для ваших данных.
Укажите вашу систему координат z, как основанную на эллипсоиде WGS 1984.
Щелкните OK, чтобы запустить инструмент.
Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить данные в вашу мозаику.
Выберите тип растра ADS.
В окне Свойства типа растра щелкните вкладку Обработка.
Разверните категорию Ортотрансформирование.
Для Источника высот выберите ЦМР.
Найдите ЦМР для интересующей вас области. Если ваша ЦМР использует ортометрические высоты, поставьте отметку Геоид.
Щелкните OK, чтобы принять текущие свойства типа растра и венуть их в инструмент.
Добавьте файлы ADS .SUP.
- В разделе Входные данные нажмите кнопку Входные данные, перейдите к папке и выберите файлы
.SUPили папку с файлами. Щелкните OK, чтобы подтвердить входные данные.
Постройте пирамидные слои методом билинейной интерполяции.
Разверните категорию Обработка растра.
Поставьте отметку Построить пирамиды растра.
Щелкните вкладку Параметры среды и выберите BILINEAR или CUBIC для параметра Техника пересчета.
Щелкните вкладку Параметры, чтобы вернуться к инструменту.
Поскольку большинство данных изображений ADS очень велики, настоятельно рекомендуется строить пирамидные слои для каждого изображения, чтобы улучшить производительность отображения. Построение пирамидных слоев методами билинейного или кубического пересчета пикселов позволит активировать инструменты Следования по поверхности и Замыкания на поверхность.
Вычисление статистики.
В категории Обработка растра включите опцию Вычислить статистику.
Щелкните вкладку Параметры среды и введите 15 для параметров Коэффициент пропуска по X и Коэффициент пропуска по Y. Это помогает ускорить вычисление статистики путем выборки каждого 15-го значения в направлении x и каждого 15-го значения в направлении y.
Щелкните Запустить, чтобы запустить инструмент.
Используйте инструмент Построить стерео-модель, чтобы ваш набор данных мозаики поддерживал функцию стерео.
