Создание набора данных мозаики из аэрофотоснимков для стереокартографирования
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Если вы хотите использовать свои аэрофотоизображения для стереокартографирования, вам нужно будет создать набор данных мозаики для управления своими данными. Возможно, ваши аэрофотоснимки были ранее скорректированы в другом программном пакете или еще не было выполнено блочное уравнивание. Если для данных аэрофотоснимков не было выполнено блочное уравнивание, вы можете использовать рабочий процесс Ортокартографирование, который создаст и подготовит набор данных мозаики с блочным уравниванием.
Этот рабочий процесс предназначен для аэрофотоснимков, для которых уже было выполнено блочное уравнивание. Поставщик изображений должен предоставить данные внешнего ориентирования (EO) и информацию о камере в файле .csv или .txt, которые вы будете использовать для создания таблиц Кадры и Камеры. Вы можете использовать инструмент Создать таблицы кадров и камер для создания отформатированных таблиц из ваших данных EO и информации о камере.
Подготовка и создание набора данных мозаики
Первым шагом является создание таблиц Кадры и Камеры. Если вы решите использовать инструмент Создать таблицы кадров и камер, пропустите шаги 1 и 2.
  1. Подготовьте таблицу Кадры. Подробнее см. раздел Схема таблицы кадров.
    1. Создайте файл .csv с информацией из полученного файла метаданных EO. Обязательными для таблицы Кадры являются поля OBJECTID, CAMERAID, RASTER, PERSPECTIVEX, PERSPECTIVEY, PERSPECTIVEZ и либо поле Matrix, либо поля OMEGA, PHI, и KAPPA.
    2. Заполните каждую строку таблицы соответствующей информацией. Каждая запись или строка таблицы соответствует изображению, которое вы добавляете в набор данных мозаики.
  2. Подготовьте таблицу Камеры. Подробнее см. раздел Схема таблицы камер.
    1. Создайте файл .csv с данными вашего файла камеры. Есть 11 необходимых полей для таблицы Камеры: OBJECTID, CAMERAID, FOCALLENGTH, PRINCIPALX, PRINCIPALY, A0, A1, A2, B0, B1 и B2.
    2. Заполните каждую строку таблицы соответствующей информацией. Каждая запись таблицы соответствует камере, использованной для получения вашего изображения.
  3. Для создания нового набора данных мозаики используйте инструмент Создать набор данных мозаики.
    1. Укажите расположение базы геоданных для вашего набора данных мозаики.
    2. Укажите имя вашего набора данных мозаики.
    3. Укажите систему координат x,y для ваших данных.
    4. Задайте вертикальную систему координат, соответствующую пространственной привязке в полях PerspectiveX, PerspectiveY и PerspectiveZ данных.
    5. Щелкните OK, чтобы запустить инструмент.
  4. Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить данные в вашу мозаику.
    1. Выберите созданный на шаге 3 набор данных мозаики.
    2. Выберите тип растра Кадровая камера и выберите Шаблон обработки.
    3. Щелкните кнопку Обзор и найдите местоположение вашей таблицы Кадры в качестве Входных данных.
    4. Нажмите на кнопку Свойства рядом с Типом растра, чтобы открыть окно Свойства типа растра. Выберите в меню слева опцию Кадровая камера.
    5. Нажмите кнопку Обзор и перейдите к расположению таблицы Камеры для Входной таблицы камер.
    6. Выберите меню Обработка и разверните категорию Ортотрансформирование.
    7. Выберите Средняя высота из ЦМР в качестве Источника высот.
    8. Найдите ЦМР для интересующей вас области и выберите ее. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Свойства типа растра.
  5. По желанию можно построить пирамиды, используя опцию билинейной интерполяции.
    1. Разверните категорию Обработка растра.
    2. Поставьте отметку Построить пирамиды растра.
    3. Щелкните вкладку Параметры среды и выберите BILINEAR или CUBIC для параметра Техника пересчета.
    4. Щелкните вкладку Параметры, чтобы вернуться к инструменту.
  6. Щелкните Запустить, чтобы запустить инструмент.
  7. Используйте инструмент Построить стерео-модель, чтобы ваш набор данных мозаики поддерживал функцию стерео.
Краткая информация
Теперь у вас есть содержащий аэрофотоснимки набор данных мозаики, который готов к использованию в вашем проекте стереокартографирования.
