Создание набора данных мозаики из спутниковых данных для стереокартографирования
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Если ваши спутниковые данные не подвергались геометрической коррекции для стерео картографии, вы можете выполнить эту задачу, следуя этому рабочему процессу.
Примечание:
Ориентация спутниковых изображений должна описываться моделью коэффициентов рационального многочлена (RPC), которая обычно встраивается в изображение или поставляется в виде отдельного файла метаданных. Список спутниковых изображений см. в разделе Растровые типы спутниковых сенсоров.
Подготовка и создание набора данных мозаики
  1. Для создания нового набора данных мозаики используйте инструмент Создать набор данных мозаики.
    1. Укажите расположение базы геоданных для вашего набора данных мозаики.
    2. Укажите имя вашего набора данных мозаики.
    3. Укажите систему координат x,y для ваших данных.
    4. Укажите вашу систему координат z, как основанную на эллипсоиде WGS 1984.
    5. Щелкните OK, чтобы запустить инструмент.
  2. Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить данные в вашу мозаику.
    1. Выберите подходящий для ваших спутниковых данных тип растра.
    2. В окне Свойства типа растра щелкните вкладку Обработка.
    3. Разверните категорию Ортотрансформирование.
    4. Для Источника высот выберите ЦМР.
    5. Найдите ЦМР для интересующей вас области. Если ваша ЦМР использует ортометрические высоты, поставьте отметку Геоид.
    6. Щелкните OK, чтобы принять текущие свойства типа растра и венуть их в инструмент.
  3. Постройте пирамидные слои методом билинейной интерполяции.
    1. Разверните категорию Обработка растра.
    2. Поставьте отметку Построить пирамиды растра.
    3. Щелкните вкладку Параметры среды и выберите BILINEAR или CUBIC для параметра Техника пересчета.
    4. Щелкните вкладку Параметры, чтобы вернуться к инструменту.
    Поскольку большинство спутниковых данных очень велики, настоятельно рекомендуется строить пирамидные слои для каждого изображения, чтобы улучшить производительность отображения. Построение пирамидных слоев методами билинейного или кубического пересчета пикселов позволит активировать инструменты Следования по поверхности и Замыкания на поверхность.
  4. Вычисление статистики.
    1. В категории Обработка растра включите опцию Вычислить статистику.
    2. Щелкните вкладку Параметры и введите 15 для параметров Коэффициент пропуска по X и Коэффициент пропуска по Y. Это помогает ускорить вычисление статистики путем выборки каждого 15-го значения в направлении x и каждого 15-го значения в направлении y.
    3. Щелкните вкладку Параметры, чтобы вернуться к инструменту.
  5. Щелкните Запустить, чтобы запустить инструмент.
  6. Используйте инструмент Построить стереомодель, чтобы ваш набор данных мозаики поддерживал функцию стерео.
