Многомерный анализ в ArcGIS Pro
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
С помощью ArcGIS Image Analyst или ArcGIS Spatial Analyst вы можете проводить комплексный анализ многомерных растровых данных для изучения научных тенденций и аномалий.
Многомерные данные представляют собой данные, полученные в разные моменты времени и/или на различной глубине или высоте. Эти типы данных часто используются в науках, связанных с изучением атмосферных явлений и Земли, а также в океанографии. Многомерные растровые данные могут быть получены с помощью спутниковых наблюдений, в которых данные собираются через определенные промежутки времени, или сгенерированы из числовых моделей, в которых данные агрегируются, интерполируются или моделируются из других источников данных.
Более подробно о многомерных данных см. Многомерные растровые данные.
Примечание:
Инструменты многомерного анализа доступны с дополнительным модулем ArcGIS Image Analyst. Более подробно см. Обзор группы инструментов Многомерный анализ. Дополнительные многомерные инструменты доступны в наборе инструментов Многомерные.
Вкладка Многомерные
Вкладка Многомерные, доступная для слоя многомерного растра или слоя многомерной мозаики, предоставляет инструменты и функции для работы с многомерными растровыми данными. Выберите слой многомерного растра или многомерный набор данных мозаики на панели Содержание, чтобы открыть вкладку Многомерные.
Вкладка Многомерные
Для получения информации о возможностях, доступных на вкладке, см. раздел Вкладка Многомерные.
Примечание:
Не для всех функций на вкладке необходим дополнительный модуль Image Analyst или Spatial Analyst. Инструментам из набора Многомерные не требуется лицензия дополнительного модуля.
Инструменты геообработки Многомерного анализа и растровые функции
Набор инструментов геообработки Многомерные представлен в группе инструментов Многомерный анализ, доступной с Image Analyst. Вы можете агрегировать куб данных, находить аномалии и анализировать тренды, выполняя анализ по измерениям и для нескольких переменных.
В дополнение к анализу, инструменты в наборе инструментов Многомерные, позволяют управлять многомерными данными, и для них не требуется лицензия Image Analyst или Spatial Analyst.
Многие из этих инструментов также доступны в виде растровых функций. Дополнительные сведения см. в разделе Управление данными в разделе Список растровых функций.
Автоматизация с использованием ArcPy
Вы можете выполнять автоматическое управление многомерными данными и анализ с помощью расширенного объекта Raster и модуля Image Analysis в ArcPy.
Объект Raster поддерживает многомерные растровые данные, а многие свойства и функции предоставляют возможности управления и анализа многомерных данных. Поскольку объект Raster является временным, вы можете выполнять анализ на лету, избегая создания и хранения промежуточных данных, а также сохранять результаты после завершения анализа.
Модуль Image Analysis (arcpy.ia) является расширением пакета ArcPy Python и обеспечивает доступ к функциям, классам и операторам, которые поддерживают многомерный анализ и другой расширенный анализ растров. В дополнение к анализу на лету вы можете запускать функции геообработки многомерного анализа с модулем Image Analysis для создания новых наборов данных в скрипте Python.
Многомерная алгебра карт
Алгебра карт позволяет применять операторы и функции к растровым данным. Она интегрирована с Python и может использоваться для выполнения математических операций с объектом Raster.
Важно понимать правила объединения многомерных растровых данных с помощью алгебры карт. Для получения информации о правилах алгебры многомерных карт см. Работа с операторами в алгебре карт.
Публикация многомерных растровых данных
Вы можете опубликовать многомерные наборы данных мозаики и многомерные наборы данных Cloud Raster Format (CRF) в виде сервисов изображений, которыми можно делиться и анализировать в веб-среде. Для получения информации о настройке и совместном использовании сервисов многомерных изображений из ArcGIS Pro см. Публикация многомерных растровых данных. Для получения информации о публикации многомерных данных CRF в качестве размещенного слоя изображений в ArcGIS Online см. Публикация размещенных слоев изображений.
