Системные таблицы наборов данных
Когда вы используете инструменты управления базами данных для запроса базы данных, содержащей многопользовательскую базу геоданных, вы видите таблицы наборов данных базы геоданных. Все таблицы, составляющие отдельный набор данных, хранятся в схеме того пользователя базы данных, который создал этот набор данных.
Здесь перечислены таблицы, которые были созданы для каждого типа набора данных, поддерживаемого в многопользовательской базе геоданных, чтобы вы могли их идентифицировать. Не изменяйте эти таблицы при помощи SQL.
Наборы данных каталога
Набор данных каталога - это таблица в базе геоданных, которая хранит ссылки на другие источники данных. Это позволяет организовывать элементы данных.
Идентификатор объекта набора данных каталога хранится в системной таблице gdb_items. В поле Definition системной таблицы gdb_items определение XML хранит значение для Типа объекта в esriFTCatalogDatasetItem.
Наборы классов объектов
Наборы классов объектов - это объекты, которые позволяют реализовывать определенные типы наборов данных базы геоданных, такие как сети или топологии. Набор классов объектов – это не отдельная таблица в базе данных; это виртуальная коллекция классов объектов и наборов данных контроллера (или расширения), сгруппированных по общему идентификатору. ID поддерживается в системной таблице gdb_items. Каждый класс объектов определяется как часть набора классов объектов через системную таблицу gdb_itemrelationships.
Наборы данных Indoors
ArcGIS Indoors создает несколько наборов данных в базе геоданных для моделирования внутренних пространств и поддержки использования Indoors Viewer, Indoors Space Planner и связанных с ними приложений, которые используют данные поэтажного плана и карты и сервисы с поддержкой этажей.
Список типов наборов данных Indoors, классов пространственных объектов и таблиц, а также схемы классов пространственных объектов и таблиц приведены в разделе Информационная модель ArcGIS Indoors.
Геометрические сети
Геометрические сети представляют собой наборы классов объектов линий (границ) и точек (соединений) в наборе данных объектов, который имеет связующие отношения. Геометрические сети - это обычные типы наборов данных, которые используются для моделирования инфраструктуры, например линий электропередач и канализационных систем.
Вы не можете создавать геометрические сети в ArcGIS Pro, но вы можете их просматривать.
Количество таблиц может быть различным – в зависимости от элементов, содержащихся в сети. Для геометрической сети с поворотами и весами может быть создано не более 21 таблицы.
Звездочкой (*) в следующем списке обозначены таблицы, которые всегда создаются для геометрической сети. ID в именах таблицы — это логический идентификатор сети, который хранится в системной таблице gdb_items.
n_<id>_desc*
n_<id>_e<#>*
n_<id>_edesc
n_<id>_estatus*
n_<id>_etopo*
n_<id>_flodir*
n_<id>_j<#>
n_<id>_jdesc*
n_<id>_jstatus*
n_<id>_jtopo*
n_<id>_jtopo2
n_<id>_props*
n_<id>_t<#>
n_<id>_tdefn
n_<id>_tdefn2
n_<id>_tdesc
n_<id>_tstatus
Наборы сетевых данных
Наборы сетевых данных представляют собой наборы классов объектов, обладающих отношением связности. Наборы сетевых данных создаются с использованием трех типов источников – источников объектов ребер, например, центральные линии улиц, источников объектов соединения, например, классов объектов точек, содержащих железнодорожные стрелки, и источников объектов поворотов. Они используются для моделирования транспорта.
Вы не можете создать или обновить наборы сетевых данных в ArcGIS Pro, но вы можете их просматривать.
Информация о наборах сетевых данных хранится в следующих таблицах. ID в первых шести таблицах является ID логической сети. ItemID в двух последних таблицах представляет собой идентификатор объекта сети из системной таблицы gdb_items.
n_<id>_desc
n_<id>_edgeweight
n_<id>_junctionweight
n_<id>_props
n_<id>_topology
n_<id>_turnweight
nd_<itemid>_dirtyareas
nd_<itemid>_dirtyobjects
Инженерные сети
Инженерная сеть – это набор взаимосвязанных таблиц в многопользовательской базе геоданных, которые обеспечивают основу для моделирования инженерных систем, таких как электричество, газ, вода, ливневая вода, сточные воды и телекоммуникации.
Вы создаёте инженерные сети в многопользовательских базах геоданных с помощью ArcGIS Pro и публикуете сети на сайте ArcGIS GIS Server, интегрированным с порталом ArcGIS Enterprise. Другие участники организации будут работать с этой сетью через элемент портала, а не слой в базе геоданных.
Далее следуют таблицы, составляющие инженерную сеть. Некоторые из этих таблиц создаются, когда вы в первый раз выполняете операцию, которая требует наличия таблицы. ID в названиях этих таблиц представляет собой значение oid, взятое из системной таблицы gdb_items.
un_<id>_aggregations
un_<id>_associations
un_<id>_attributeoverrides
un_<id>_connectivityoverrides
un_<id>_containers
un_<id>_diagrams
un_<id>_dirtyareas
un_<id>_edgeweights
un_<id>_edges
un_<id>_eidmappings
un_<id>_elementassociations
un_<id>_junctionweights
un_<id>_junctions
un_<id>_lineerrors
un_<id>_pointerrors
un_<id>_polygonerrors
un_<id>_props
un_<id>_relations
un_<id>_rules
un_<id>_subnetworks
un_<id>_systemjunctions
un_<id>_templates
un_<id>_tmpaggregations
un_<id>_tmpcontainers
un_<id>_tmpdiagrams
un_<id>_tmpedges
un_<id>_tmpjunctions
un_<id>_tmprelations
un_<id>_topology
un_<id>_traceconfigurations
un_<id>_weightdefs
Сети трассировки
Сеть трассировки - это набор взаимосвязанных таблиц, которые обеспечивают основу для моделирования линейных систем, таких как железные дороги и гидрологические системы.
Далее следуют таблицы, составляющие сеть трассировки. Некоторые из этих таблиц создаются, когда вы в первый раз выполняете операцию, которая требует наличия таблицы. ID в названиях этих таблиц представляет собой значение oid, взятое из системной таблицы gdb_items.
tn_<id>_aggregations
tn_<id>_associations
tn_<id>_containers
tn_<id>_diagrams
tn_<id>_dirtyareas
tn_<id>_edgeweights
tn_<id>_edges
tn_<id>_eidmappings
tn_<id>_elementassociations
tn_<id>_junctionweights
tn_<id>_junctions
tn_<id>_lineerrors
tn_<id>_pointerrors
tn_<id>_props
tn_<id>_relations
tn_<id>_systemjunctions
tn_<id>_templates
tn_<id>_tmpaggregations
tn_<id>_tmpcontainers
tn_<id>_tmpdiagrams
tn_<id>_tmpedges
tn_<id>_tmpjunctions
tn_<id>_tmprelations
tn_<id>_topology
tn_<id>_traceconfigurations
tn_<id>_weightdefs
Наборы данных участков
Наборы кадастровых данных представляют собой тип набора данных в базе геоданных, создаваемый и поддерживаемый с использованием данных из планов геодезической съемки. Набор кадастровых данных – это непрерывная, интегрированная поверхность соединенных участков, представляющая полный результат геодезической съемки для участка земли. Этот набор классов содержит несколько классов объектов. Данные классы объектов представляют границы, конечные точки и другие физические атрибуты участков.
Есть два способа организации наборов данных участков: наборы данных участков ArcGIS, доступ к которым осуществляется через сервисы объектов, и наборы данных участков ArcMap.
Примечание:
Часть имени набора данных будет усечена, если комбинация имени набора данных и внутреннего имени таблицы превысит максимальное количество символов, разрешенное базой данных для имен таблиц.
Наборы данных участков ArcGIS
При создании набора данных участков в ArcGIS Pro в базе данных появляются следующие таблицы:
<parcel_fabric>_connections
<parcel_fabric>_points
<parcel_fabric>_records
Эти таблицы вместе с таблицами классов пространственных объектов, необходимыми для типа набора данных участков и таблицами проверки правил атрибутов, отображаются в ArcGIS Pro и в базе данных.
Наборы данных участков ArcMap
Эти устаревшие наборы данных участков в ArcGIS Pro доступны только для чтения.
Следующие таблицы в базе данных являются частью набора данных участков ArcMap:
<parcel_fabric>_accuracy
<parcel_fabric>_adjustments
<parcel_fabric>_control
<parcel_fabric>_history
<parcel_fabric>_idsequencer
<parcel_fabric>_jobobjects
<parcel_fabric>_jobs
<parcel_fabric>_levels
<parcel_fabric>_linepoints
<parcel_fabric>_lines
<parcel_fabric>_parcels
<parcel_fabric>_plans
<parcel_fabric>_vectors
Топология
Топология представляет собой правила, обеспечивающие целостность данных и управление поведением пространственно связанных классов объектов. Топология базы геоданных хранит информацию о классах объектов, участвующих в этой топологии, присвоенный ей кластерный допуск, относительный ранг каждого класса объектов в этой топологии, а также перечень правил, которые к ней применяются.
При проверке топологии измененные области и найденные ошибки топологии, определенные для данной топологии, сохраняются в наборе таблиц схемы пользователя, который во время выполнения проверки топологии подключен к базе геоданных.
Ниже перечислены таблицы, образующие топологию. ID в именах этих таблиц – это идентификатор топологии, сохраненный в системной таблице gdb_items.
t_<id>_dirtyareas
t_<id>_lineerrors
t_<id>_pointerrors
t_<id>_polyerrors
Наборы данных Terrain
Наборы данных Terrain - это поверхности, представляющие трехмерное пространство. Они используют измерения (хранящиеся как классы пространственных объектов) и правила для создания пирамидных слоев нерегулярной триангуляционной сети (TIN) для представления рельефа. Исходные классы пространственных объектов могут быть встроены в набор данных Terrain, или набор данных Terrain может ссылаться на них.
Набор данных terrain представлен следующими внутренними таблицами:
dtm_<objectID>_compositetiles
dtm_<objectID>_dirtyarea
dtm_\<objectID\>_embed_#- присутствует, только если набор данных terrain содержит встроенные данные. Для каждого класса пространственных объектов, встроенного в набор данных Terrain, имеется по одной таблице.dtm_<objectID>_insidetiles
dtm_<objectID>_mrfc
dtm_<objectID>_props
Наборы данных мозаики
Для реализации наборов данных мозаики используются несколько таблиц с информацией об изображениях, сохраненных на диске. Набор свойств и правил в этих таблицах определяет мозаичное представление данных изображений в режиме реального времени. Имя набора данных - это средняя часть имен системных таблиц.
В наборе данных мозаики может быть до 12 таблиц. Некоторые из этих таблиц создаются, когда вы в первый раз выполняете операцию, которая требует наличия таблицы. Связанные наборы данных мозаики содержат только две таблицы: BND и LOG. Это следующие таблицы:
amd_<dataset_name>_ana
amd_<dataset_name>_art
amd_<dataset_name>_bnd
amd_<dataset_name>_cat
amd_<dataset_name>_cca
amd_<dataset_name>_che
amd_<dataset_name>_csl
amd_<dataset_name>_log
amd_<dataset_name>_ovr
amd_<dataset_name>_sml
amd_<dataset_name>_str
amd_<dataset_name>_sts
Примечание:
Наборы растровых данных
Растровые данные – это пространственные данные, представленные в массиве ячеек одинакового размера, организованных в строки и столбцы. Растровые данные могут состоять из одного или нескольких каналов растров. Когда вы создаете или импортируете набор растровых данных, в базе данных создается базовая таблица, в которую добавляется столбец Растр. Каждая ячейка столбца растра содержит ссылку на растр, который хранится в отдельной таблице растров.
В каждом наборе растровых данных содержится базовая таблица, в которой хранятся атрибуты, столбец Растр и контур (площадь) этого растра.
Растровые изображения и свойства хранятся в следующих таблицах:
sde_aux_<raster_column_ID>
sde_blk_<raster_column_ID>
sde_bnd_<raster_column_ID>
sde_ras_<raster_column_ID>
sde_vat_<raster_column_ID> – необязательная таблица для определения атрибутов для значений ячеек растров набора растровых данных.
Наборы данных траектории
Наборы данных траектории хранят коллекцию файлов и точек данных, представляющих орбитальную траекторию спутника.
В дополнение к набору данных, который вы видите в ArcGIS Pro, четыре таблицы в пользовательской схеме хранят информацию о каждом наборе данных траектории. Часть имени <dataset_name> системных таблиц аналогична имени набора данных траектории.
amd_<dataset_name>_def
Примечание:
Наборы данных ориентированных изображений
Набор данных ориентированных изображений — это пространственная таблица, в которой хранятся ссылки на изображения на диске или в облачном хранилище. Набор данных автоматически содержит системные поля, необходимые для функционирования набора данных. Это таблица, хранящаяся в схеме пользователя, который ее создает.
Наборы инструментов
В наборах инструментов хранятся инструменты геообработки и скрипты. Вы можете создавать наборы инструментов в базе геоданных, чтобы хранить в них часто используемые системные инструменты геообработки и создаваемые вами пользовательские скрипты.
Для каждого набора инструментов имеется по одной таблице. Имя таблицы соответствует имени набора инструментов.
