Архитектура репликации базы геоданных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Репликация базы геоданных позволяет вам создавать копии данных между двумя базами геоданных таким образом, что изменения в их данных могут быть синхронизированы.
Создание реплики включает в себя определение пользователем данных, которые будут реплицироваться из исходной базы геоданных, и запуск процесса создания реплик. Этот процесс производит копирование данных из исходной базы геоданных в целевую базу геоданных и затем создает реплику в каждой базе геоданных. Реплика описывает то, какие данные были реплицированы, и содержит информацию, которая необходима для синхронизации изменений. Реплика в исходной базе геоданных называется родительской репликой, а реплика в целевой базе геоданных называется дочерней репликой. Каждая комбинация дочерней и родительской реплик называется парой реплик. Под термином связанная реплика понимается другая реплика в паре реплик.
Источником может быть многопользовательская база геоданных и, следовательно, родительские реплики могут быть размещены только средствами многопользовательских баз геоданных. Вы также можете создать несколько реплик из одной исходной базы геоданных. Например, вы можете создать реплику для каждого округа из вашей корпоративной базы геоданных уровня штата. Данные, которые будут включены в каждую реплику, также могут покрывать одну и ту же территорию. На схеме ниже изображено несколько реплик, созданных из одной исходной базы геоданных.
Многопользовательская база геоданных может размещать дочерние и родительские реплики. Это позволяет вам реплицировать данные между несколькими базами геоданных. На рисунке ниже показан пример, в котором у трех многопользовательских баз геоданных есть настроенная между ними репликация. DatasetA получен на основе многопользовательской базы геоданных слева. Затем для datasetA была создана двусторонняя реплика с использованием многопользовательской базы геоданных в центре, как базы назначения для размещения дочерней реплики. Затем для datasetA была создана вторая двусторонняя реплика с использованием многопользовательской базы геоданных в центре, как источника, а базы слева, как базы назначения для размещения дочерней реплики.
В таком расположении реплик изменение в наборе данных datasetA в базе геоданных справа может быть внесено в базу геоданных в центре, которая затем сможет внести это изменение в базу геоданных слева. Поскольку используется двухсторонняя репликация, то изменения, произведенные в любой базе геоданных могут быть реплицированы в любую другую базу таким же образом.
Вы также можете разместить в одной многопользовательской базе геоданных несколько дочерних реплик. В этом случае, однако, наборы данных, вовлеченные в каждую дочернюю реплику, должны быть обособлены. Например, если класс пространственных объектов под названием parcels включен в дочернюю реплику, его нельзя включить к какую-либо другую дочернюю реплику в этой базе геоданных. На расположенной ниже схеме изображена одна многопользовательская база геоданных, в которой размещено несколько дочерних реплик, каждая из которых обращается к обособленным наборам данных.
Файловая база геоданных может быть использована в качестве целевой базы геоданных для реплики открепления и прикрепления или односторонней реплики. Файловые базы геоданных одновременно могут разместить только одну реплику открепления и прикрепления или одностороннюю реплику.
