Создание реплики в автономной среде
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Создание реплик в автономной среде несколько сложнее, чем при наличии подключения, поскольку в данном случае вам сначала нужно реплицировать свои данные в файл .xml. Затем используйте инструмент геообработки Импорт XML-документа рабочей области, чтобы импортировать файл .xml в соответствующую базу геоданных и завершить процесс.
Чтобы создать реплику в автономной среде, выполните следующие шаги:
На схеме ниже показана реплика в автономной среде.
Убедитесь, что данные, подлежащие репликации, соответствуют требованиям репликации базы геоданных.
Используйте инструмент геообработки Создать реплику, чтобы реплицировать данные в файл
.xml, выполнив следующие действия:Подсказка:
При необходимости вы можете воспользоваться шагами, описанными в следующих разделах, описывающие создание реплик различных типов:
На вкладке Параметры инструмента Создать реплику щёлкните раскрывающееся меню Тип выходных данных и выберите XML-файл.
Этот выходной тип хорошо подходит для автономной среды.
Для параметра XML-файл для репликации данных нажмите кнопку обзора
, перейдите к месту хранения файла .xmlи задайте имя файла, в котором будет размещена дочерняя реплика.Заполните оставшиеся параметры в инструменте Создать реплику и нажмите Запустить после завершения.
Реплика создаётся и записывается в файл
.xmlкак документ рабочей области. Вы можете отправить файл.xmlв папку назначения, содержащую базу геоданных, в которой будет размещена дочерняя реплика.
Примечание:
В автономных средах файлы
.xmlможно транспортировать на носителях, таких как внешние запоминающие устройства (например, USB-накопители, SD-карты и карты памяти, внешние жесткие диски, компакт-диски или DVD-диски) и отправлять через агента распространения, такого как электронная почта, частный курьер, USPS и т.д.
В базе геоданных откройте инструмент геообработки Импорт XML-документа рабочей области.
Этот инструмент импортирует содержание XML-файла документа рабочей области в существующую базу геоданных. Можно открыть инструмент через поиск на панели Геообработка или найдя его в группе инструментов Рабочая область набора Управление данными.
Для параметра Целевая база геоданных выберите базу геоданных, в которую хотите импортировать файл
.xml.Примечание:
Целевая база геоданных должна уже существовать в виде файловой или многопользовательской базы геоданных - в зависимости от типа реплики. Для создания пустой базы геоданных используйте инструмент Создать файловую базу геоданных. Чтобы создать многопользовательскую базу геоданных, воспользуйтесь инструментом Создать многопользовательскую базу геоданных.
Для параметра Импорт файла выберите созданный на шаге 2 файл
.xml.Для параметра Параметры импорта выберите Импорт данных и схемы.
При выборе этой опции будет выполнен импорт и данных (класса объектов и записей таблицы, включая геометрию), и схема.
Щелкните Запустить.
После импорта файла
.xmlсоздается реплика, которая затем регистрируется в связанной базе геоданных.
См. раздел Синхронизация автономных реплик, чтобы узнать больше о синхронизации реплик для передачи данных в автономной среде.
