Создание многомерного набора данных мозаики из набора изображений временного ряда
Этот рабочий процесс демонстрирует, как использовать изображения во временных рядах для создания многомерного набора данных мозаики.
Требования к многомерному набору данных мозаики
Многомерный набор данных мозаики содержит три поля:
  • Текстовое поле с именем Variable, в котором хранится переменная, представленная на каждом изображении.
  • Текстовое поле с именем Dimensions, в котором хранятся имена измерений, разделенные запятыми.
  • Одно или несколько полей, определяющих измерения.
Поля Variable и Dimensions можно создать с помощью инструмента Построить многомерную информацию. Чтобы создать набор данных мозаики и подготовить его для инструмента Построить многомерную информацию, используйте рабочий процесс ниже.
  1. Создайте набор данных мозаики с помощью инструмента Создать набор данных мозаики.
  2. Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить данные временных рядов в набор данных мозаики, используя тип растра Набор растровых данных.
  3. Добавьте набор данных мозаики на карту.
  4. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши подслой Контур и щелкните Открыть таблицу атрибутов.
  5. Убедитесь, что таблица содержит информацию, необходимую для создания поля Variable. Существует две опции:
    • Если в наборе данных мозаики представлена только одна переменная, переходите к шагу 7. Вы укажете имя переменной на шаге 8. Например, если набор данных мозаики содержит группу спутниковых снимков, полученных с течением времени, где все изображения являются сценами со спутника и были обработаны одинаково, этот шаг можно пропустить.
    • Если в наборе данных мозаики представлено множество переменных, вам необходимо указать переменные, представленные на каждом изображении. Для этого создайте новое текстовое поле или выберите существующее текстовое поле (например, поле Tag) и заполните его именем переменной, представленной на каждом изображении. Выберите в таблице изображения, представляющие одну и ту же переменную, и используйте инструмент Вычислить поле, чтобы заполнить текстовое поле именем переменной. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все растры в наборе данных мозаики не будут иметь запись, указывающую на переменную, представленную в растре.
  6. Убедитесь, что таблица содержит информацию, необходимую для создания поля Dimensions. Должно быть поле, указывающее дату или время захвата растра. Для Landsat и других спутниковых сенсоров это поле часто называется AcquisitionDate. Если набор данных мозаики содержит изображения, собранные вдоль измерения, отличного от времени (например, глубины), также должно быть поле, указывающее измерение для каждого изображения. Если эти поля не существуют, создайте новые поля и заполните их соответствующим образом.
  7. Сохраните все правки и закройте таблицу атрибутов.
  8. Откройте инструмент Построить многомерную информацию.
    1. Установите набор данных мозаики в качестве входных данных для Набор данных мозаики.
    2. Используйте ниспадающее меню Поле переменной, чтобы выбрать поле, в котором хранится информация о переменной. Это поле, которое вы создали на шаге 5 выше. Если вы пропустили шаг 5, потому что в вашем наборе данных только одна переменная, вы можете ввести имя переменной здесь. Например, введите Landsat7, если все растры в наборе данных мозаики являются сценами Landsat 7 ETM.
    3. Используйте ниспадающее меню Поля измерений, чтобы выбрать поле или поля, в которых хранится информация об измерениях. Это поля, которые вы проверили или создали на шаге 6.
    4. Щелкните Запустить.
Когда выполнение инструмента завершится, поля Variable и Dimensions станут видимыми в таблице атрибутов Контур, а вкладка Многомерная информация станет доступна в диалоговом окне Свойства набора данных мозаики.
Пример Landsat 8
В следующем рабочем процессе подробно описаны шаги по созданию многомерного набора данных мозаики, содержащего изображения отражающей способности поверхности Landsat 8 Operational Land Imager (OLI), собранные за несколько дат.
  2. Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить изображения Landsat 8 в набор данных мозаики.
    1. Установите параметр Тип растра на Landsat 8.
    2. Установите параметр Шаблоны обработки на Отражающая способность поверхности.
    3. Установите параметр Входные данные на Папка и щелкните Обзор. Перейдите к каталогу, содержащему изображения. Как правило, каждое изображение Landsat хранится в основной папке, содержащей несколько файлов и подпапок. Удерживайте клавишу Shift, чтобы выбрать основную папку для каждого изображения Landsat. Нажмите OK.
    4. В разделе Обработка растров поставьте отметку Вычислить статистику.
    5. В разделе Постобработка мозаики поставьте отметку Обновить обзорные изображения.
    6. Оставьте все остальные параметры по умолчанию и щелкните Запустить.
  3. Откройте инструмент Построить многомерную информацию.
    2. Для параметра Поле переменной выберите поле ProductName. Информация о переменной будет заполнена значением Отражающая способность поверхности.
    3. Для параметра Поля измерений выберите поле AcquisitionDate.
