Использование задач
ArcGIS Pro 3.6 включает набор предустановленных задач для администрирования и редактирования набора данных участков.
Предварительно настроенные задачи являются общими руководствами по выполнению различных рабочих процессов в функциональных областях ArcGIS Pro, их можно изменять и настраивать под запросы вашей организации. Файлы предварительно настроенных задач находятся в папке \Resources\Tasks директории установки ArcGIS Pro, например, C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Tasks\en-US.
Более подробно о задачах
Следующие два файла задач доступны для набора данных участков:
  • Parcel Fabric Administration.esriTasks, который содержит задачи по администрированию набора данных участков.
  • Record Driven Workflows.esriTasks, которые содержат задачи для общих рабочих процессов редактирования участков
Файл задачи Parcel Fabric Administration содержит задачи для следующих рабочих процессов:
Файл задачи Record Driven Workflows содержит задачи для следующих рабочих процессов:
Импорт и открытие задачи
Чтобы импортировать файлы задач наборов данных участков в ваш проект, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Вставка щелкните стрелку списка Задача, наведите на Импортировать и открыть файл задачи и выберите папку ParcelFabric.
  2. В диалоговом окне Импорт выберите файл задачи, который хотите импортировать, и щёлкните OK.
    Файл задачи добавляется в качестве элемента задачи в папку Задачи на панели Каталог и открывается на панели Задачи.
  3. На панели Задачи выберите задачу и нажмите Открыть задачу , чтобы запустить ее. Вы также можете дважды щелкнуть задачу, чтобы запустить ее.
Настройка ресурсов задачи и исправление ошибок
Если вы используете предварительно настроенную задачу, вы должны указать ресурсы задачи на карте и слоях в вашем проекте перед тем, как запускать задачу. Некорректные ресурсы задачи перечисляются как ошибки в разделе Сообщения в панели Задачи.
Элементы задач Parcel Fabric Administration и Record Driven Workflows могут содержать следующие ошибки:
  • Задача <имя задачи> ссылается на недоступные карты. Этот элемент задачи может быть разработан для другого проекта.
  • Действия в шаге <имя шага> в задача <имя задачи> ссылаются на слой или таблицу <имя> которая не существует.
Сначала исправьте ошибки в ресурсах, которые ссылаются на недоступные карты. Укажите в некорректном ресурсе имя карты из проекта, чтобы одновременно устранить ошибки некорректных имен слоев.
Чтобы исправить ошибки ресурсов, ссылающихся на недоступные карты или слои, сделайте следующее:
  1. В панели Задачи на вкладке Сообщения выберите сообщение об ошибке, где говорится о неверной карте и выберите Показать мне.
  2. На вкладке Ресурсы, на панели Дизайнер задач, выберите в ниспадающем списке Все поврежденные ресурсы.
  3. Выберите некорректную карту Parcel Editing Map и укажите корректную из ниспадающего списка Назначить выбранный ресурс.
    Если указан верный ресурс, некорректные слои появятся автоматически. Теперь вы можете исправить ссылки на некорректные слои, указав правильные имена в карте.
  4. Выберите некорректный слой Parcel и укажите корректный слои полигонов участков для задачи.
    Это полигональный слой типов участков, который будет использован в задаче.
  5. Выберите некорректный слой ParcelLines и укажите корректный слой линий участков для задачи.
    Это линейный слой типов участков, который будет использован в задаче.
    Более подробно об исправлении ошибок в задачах
Настроить задачу
Задачи Администрирование набора данных участков и Рабочий процесс, управляемый записью, являются общими руководствами по администрированию набора данных участков и редактированию рабочих процессов. Вы можете настраивать и модифицировать задачи, а также создавать новые задачи для вашей организации.
Задачи набора данных участков для организации можно настроить следующими способами:
  • Добавить или удалить шаги.
  • Изменить поведение шага.
  • Изменить действие, который выполняет шаг.
  • Изменить активный вид карты для каждого шага.
  • Изменить поведение слоя на панели Содержание.
  • Отслеживать историю использования задачи.
Чтобы настроить задачу набора данных участков, щелкните правой кнопкой мыши импортированный файл задачи (элемент задачи) в папке Задачи на панели Каталог и выберите Редактировать в дизайнере . Кроме того, можно открыть задачу, выбрать Опции Меню на панели Задачи и щелкнуть Редактировать в дизайнере.
Чтобы создать новый элемент задачи, щелкните стрелку ниспадающего меню Задача Задача на вкладке Вставка и щелкните Новый элемент задачи .
Более подробно о настройке и создании задач
