Построить участки из линий САПР
Рабочий процесс Построить участки из линий САПР — это управляемый записями рабочий процесс, который копирует линии САПР как линии участков в набор данных участков и создает участки.
Чтобы построить участки из линий САПР, выполните следующие действия:
Создайте запись участка для получения данных из файла САПР.
Запись участка будет настроена как активная на карте. Новые объекты участков, созданные из линий САПР, будут связаны с активной записью.
При необходимости используйте панель Найти для поиска и определения местоположения области, в которой будут созданы участки.
Нажмите Добавить данные
в группе Слой на вкладке Карта, найдите и добавьте слои полилиний САПР на карту.При необходимости трансформируйте линии САПР, чтобы разместить их в географически правильном местоположении.
Надстройка Трансформировать слой САПР предоставляет расширенные функциональные возможности для пространственного размещения наборов данных САПР, которые находятся в измененных проекциях.
Используйте инструмент Выбрать
в группе Выборка на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы выбрать полилинии САПР, определяющие границы участков.Чтобы выбрать все линии слоя, щелкните слой правой кнопкой в панели Содержание, перейдите к пункту меню Выборка и щелкните Выбрать все.
Подсказка:
Чтобы выбрать линии из более чем одного слоя полилиний САПР, удерживайте нажатой клавишу Shift и выберите слои в панели Содержание.
Щелкните Копировать линии в
в группе Построение на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы открыть диалоговое окно Копировать линии в.Выберите тип участка, в который будут добавлены скопированные линии. Оставьте опцию Показать только активную запись отмеченной, чтобы отображались только те объекты участков, которые являются частью активной записи участков.
Выключение отображения участков, не являющихся частью активной записи, полезно при редактировании и изменении линий для построения новых участков.
Щелкните OK, чтобы скопировать линии в активную запись.
Скопированные линии будут добавлены в качестве новых линий класса объектов линий участков типа участков. Начальные участки будут автоматически созданы из замкнутых контуров линий.
Начальные участки автоматически создаются для замкнутых контуров при использовании инструмента Копировать линии в. Оцените скопированные линии на предмет качества данных и исправьте все ошибки.
См. раздел Оценка скопированных линий и исправление ошибок ниже.
При необходимости включите коррекцию пересчета полевых измерений в грид для текущей карты.
В следующих шагах вы разделите полилинии на двухточечные линии COGO и создадите COGO-измерения для атрибутов COGO. Вычисленные COGO-измерения будут повернуты и масштабированы в соответствии с указанной коррекцией пересчета полевых измерений в грид.
Если скопированные линии не выбраны, выберите их и нажмите Разбить на линии COGO
в галерее Инструменты в разделе COGO на вкладке Качество.Инструмент Разбить на линии COGO создает двухточечные линии и кривые, разделяя полилинии в каждой вершине. Поскольку линии участков поддерживают COGO, COGO-измерения генерируются из двухточечных линий и заполняются атрибутами COGO линии.
Выберите разбитые линии участков и нажмите Разбиение на пересечении
в галерее Инструменты в разделе Разделить на вкладке Качество.Инструмент Разбиение на пересечении разделяет линии в местах пересечения и удаляет совпадающие линии. Если линии разбиты, COGO-расстояния, созданные в предыдущем шаге, пропорциональны геометрии разбиения. COGO-направления остаются неизменными.
Постройте участки из скопированных и очищенных линий. Нажмите Построить активный
в группе Построить на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы построить участки из линий участков в активной записи.Добавьте атрибуты к построенным участкам.
Вы можете использовать инструмент Последовательная нумерация
в галерее Инструменты в разделе Атрибуты на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы добавить к участкам последовательные атрибуты.При необходимости используйте инструменты выравнивания, чтобы выровнять участки с существующими участками.
При необходимости используйте инструмент Перестроить границы, чтобы создать отсутствующие границы участков и обновить надписи несогласованных размеров.
Оцените скопированные строки и исправьте ошибки
Рабочий процесс ниже описывает шаги по поиску и исправлению ошибок качества данных в скопированных линиях САПР:
Используйте настроенные слои качества данных, чтобы найти линии, которые слишком короткие или имеют слишком много вершин.
На вкладке Качество нажмите кнопку Слои участков
в группе Оценка, чтобы добавить на карту слои Вершины линий и Слишком короткие (под Линии участков). Оба слоя должны быть добавлены для типа участка, в который вы скопировали линии САПР.Исправьте ошибки коротких линий и удалите избыточные вершины.
Найдите и удалите некорректные начальные участки.
Начальные участки создаются для каждой обнаруженной петли линий. Некоторые петли линий могут определять участки с осколочными полигонами и пробелами. Удалите или отредактируйте эти линии, чтобы удалить осколочные полигоны и пробелы.
Найдите действительные петли линий с отсутствующими начальными участками.
Начальные участки не создаются для петель линий, если между начальной и конечной точками линий есть промежутки. Это могут быть крошечные пробелы, которые видны только при близком приближении к конечным точкам линии. Используйте инструмент Растянуть или сократить, чтобы растянуть линии и удалить пробелы. Вы также можете удалить все линии в петле и использовать инструмент Теодолитный ход или Двухточечная линия для создания линий.
Нажмите Создать начальные участки
в группе Построить на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы сгенерировать недостающие начальные участки.
Подсказка:
Вы можете отключить или удалить настроенные слои качества набора данных участков после завершения редактирования качества данных.
