Изменение подсети
Подсеть представляет собой топологическую часть уровня, где все подключенные пространственные объекты определяются одним и тем же контроллером подсети или контроллерами.
Могут выполняться следующие изменения подсети:
Изменение имени подсети
Добавление в подсеть нового контроллера подсети
Удаление из подсети имеющегося контроллера подсети
Более подробно см. Основные понятия и операции.
Изменение названия подсети
Чтобы изменить имя подсети, необходимо обновить Subnetwork Name на контроллере подсети или контроллерах, определяющих подсеть. Подсеть обновится, сохранив новое название для соединенных объектов. Для этого должна быть включена сетевая топология.
Откройте Таблица подсетей и отсортируйте ее по
Subnetwork Name, чтобы определить все контроллеры подсети, связанные с подсетью, которую вы хотите изменить.Изменить
Subnetwork Nameдля всех связанных контроллеров подсети на панели Изменить контроллер подсети.Подсеть становится «грязной». В Таблица подсетей этот шаг устанавливает атрибут
Is Deletedв значение true для строки, ссылающейся на предыдущее имя подсети. Новая строка или строки записывается для переименованного контроллера или контроллеров подсети.Проверка топологии сети, чтобы она распознала изменения.
Сохраните изменения.
Обновить подсеть, чтобы отразить новое имя на подключенных пространственных объектах. Если для определения подсети были заданы настройки трассировки, либо был использован инструмент Обновить подсеть, только проходимые связанные объекты получат новое название.
Название подсети обновлено.
В подсети с типом топологии mesh или радиальным типом топологии можно добавлять дополнительные контроллеры подсети.
Объекту терминала, выбранному в качестве контроллера подсети, должен быть присвоен тип категории сети Контроллер подсети.
Для выполнения указанных ниже шагов топология сети должна быть включена.
Задать терминал на пространственном объекте в качестве контроллера подсети. Убедитесь, что заданное вами название подсети соответствует подсети, в которую оно добавляется. Этот объект должен быть соединен (или будет соединен) с изменяемой подсетью, чтобы быть связанным с этой подсетью.
Проверка топологии сети для внесения изменений.
Обновить подсеть, чтобы обновить соответствующую схему (если она существует).
К подсети добавлен дополнительный контроллер.
Можно удалить контроллер подсети путем удаления настройки контроллера из терминала, который задан как контроллер подсети, и последующего экспорта информации для удаления записи из таблицы Подсети.
Можно удалить контроллеры из подсетей, в то время как другие контроллеры остаются подключенными к подсети. В противном случае при обновлении подсети появится ошибка.
Убрать терминал, расположенный вверх или вниз по течению, из назначения в качестве контроллера подсети. Чтобы просмотреть все терминалы, расположенные вверх или вниз по течению, связанные с контроллером подсети, откройте Таблица подсетей и выполните сортировку по
Subnetwork Name.Проверка топологии сети для внесения изменений.
Обновить подсеть, чтобы обновить все соответствующие схемы.
Экспорт подсети с установленной отметкой Настроить экспорт подтверждений для удаления соответствующих записей.
Из подсети будет удален контроллер подсети.
Это удаляет соответствующую строку в Таблица подсетей и класс SubnetLine, а также обновит соответствующую схему путем удаления контроллера подсети.
