Почему следует указывать методы разрешения конфликтов надписей
При размещении надписей с помощью механизма надписывания Maplex для подгонки текста используется все доступное пространство. Иногда это приводит к более тесному размещению надписей.
Управлять плотностью размещения надписей можно с помощью следующих методов:
Удалить неопределенные надписи
Создать буфер надписей.
Удалить повторяющиеся надписи.
Указать минимальный размер объектов, на которые будут наноситься надписи.
Соединить сегменты линии.
Надписывать только самый крупный объект.
Для мелкомасштабных карт с крупными объектами, отображаемыми по всему экстенту, количество надписей, размещаемых для объектов, может быть увеличено. Это полезно при работе с большими извилистыми полигонами, например, на геологических картах, или с протяженными автомагистралями, которые охватывают весь экстент карты.
Пространством, доступным для размещения надписей, можно управлять; в частности, можно задавать веса объектов, при необходимости размещать на объектах надписи, а также устанавливать надпись в качестве фона и всегда позволять размещать поверх нее другие надписи. При размещении надписи на карте вы можете выбрать опцию Не удалять (поместить перекрывающимися); в этом случае надпись будет размещена независимо от наличия свободного места, что может привести к наложению надписей с перекрытием.
