Сообщения об ошибках и предупреждения в проектах портала
Узнайте больше об выбранных сообщениях об ошибках и предупреждениях, которые могут появляться при работе с проектом портала.
Не удалось создать проект из <имя проекта>. Ограничение на количество файлов для проекта портала будет превышено.
Это сообщение появляется, если локальный проект, из которого вы создаете проект портала, содержит более 10000 файлов. Проект портала, хранящийся на портале ArcGIS Enterprise 11.4 или более новой версии, не может содержать более 10000 файлов. В контексте портала, к файлам относятся элементы проекта, такие как карты, компоновки и отчеты, а также элементы, содержащиеся в элементах проекта.
ArcGIS Pro не содержит сведений о количестве элементов, которые считаются файлами на портале, следовательно, простого решения проблемы не существует. Вы можете удалить элементы из проекта и действовать методом проб и ошибок, пока не сможете сохранить проект как проект портала.
Изменения в <имя проекта> не могут быть сохранены. Ограничение на количество файлов для проекта портала будет превышено.
Это сообщение появляется, когда вы добавляете в существующий проект портала элементы, которые приводят к превышению лимита в 10000 файлов. Внесенные вами изменения не сохранены на портале или в локальной копии проекта.
Чтобы устранить проблему, удалите элементы, которые вы добавили в проект после последнего успешного сохранения. Или используйте команду Получить обновления, чтобы перезаписать локальную копию проекта последним успешным сохранением проекта портала.
Перезапись проекта на портале не удалась. Ограничение на количество файлов для проекта портала будет превышено. Вы можете сохранить свою работу в новом локальном проекте, щелкнув Сохранить проект как.
Это сообщение появляется, когда ваша открытая локальная копия проекта содержит более 10000 файлов, и вы пытаетесь перезаписать проект портала с учетом вашего текущего прогресса на странице Информация. Внесенные вами изменения не сохраняются на портале или в локальной копии проекта.
Вы можете удалить элементы из своей открытой локальной копии проекта и попытаться перезаписать проект портала заново. Или, если вы хотите сохранить внесенные изменения, вы должны сохранить проект как локальный. Для этого щелкните вкладку Проект на ленте. В списке боковых вкладок щелкните Сохранить проект как.
Изменения в <имя проекта> были сохранены локально, но перезапись проекта на портале не удалась. Элемент в проекте превышает ограничение размера портала.
Это сообщение появляется, когда ваша открытая локальная копия проекта содержит файл, размером более 50 МБ, и вы пытаетесь перезаписать проект портала с учетом вашего текущего прогресса на странице Информация. Внесенные вами изменения сохраняются в локальной копии проекта, но проект портала не перезаписывается.
Проект портала не может содержать отдельный файл размером более 50 МБ. Файлы, превышающие это ограничение, обычно представляют собой изображения или файлы другого растрового формата. Например, проблема может возникнуть из-за файла формата Graphics Library Transmission (.glTF), сохраненного в виде изображения в компоновке. Элемент, размер которого превышает предельный размер, допустимый на портале, не идентифицируется, но обычно вы можете определить его.
Чтобы устранить проблему, вы можете удалить большой файл из проекта и перезаписать проект портала с учетом вашего текущего прогресса. Или вы можете использовать другую сохраненную копию проекта, чтобы перезаписать его на портале.
Не удалось создать проект портала из <имя проекта>. Элемент в проекте превышает ограничение размера портала.
Это сообщение появляется, когда вы пытаетесь сохранить локальный проект как проект портала, но локальный проект содержит файл, размер которого превышает допустимый.
Проект портала не может содержать отдельный файл размером более 50 МБ. Файлы, превышающие это ограничение, обычно представляют собой изображения или файлы другого растрового формата. Например, проблема может возникнуть из-за файла формата Graphics Library Transmission (.glTF), сохраненного в виде изображения в компоновке или из-за маркера символа, созданного из файла .gltf. Элемент, размер которого превышает предельный размер, допустимый на портале, не идентифицируется, но обычно вы можете определить его.
Чтобы устранить проблему, вы должны удалить большой файл из проекта.
Изменения в <имя проекта> были сохранены локально, а не на портале. Элемент в проекте превышает ограничение размера портала.
Это сообщение появляется, когда ваша открытая локальная копия проекта содержит файл, размер которого превышает допустимый, и вы сохраняете проект. Локальная копия проекта успешно сохранена, но ваши изменения не были загружены на портал.
Чтобы устранить проблему, вы должны удалить большой файл из вашей локальной копии проекта и сохранить его снова.
Не удалось открыть <имя проекта>. Невозможно выполнить запись в местоположение загрузки. Проект портала может быть открыт в другом экземпляре ArcGIS Pro.
Это сообщение появляется, когда проект портала уже открыт в другом экземпляре ArcGIS Pro на вашем компьютере. Когда вы нажимаете ОК в сообщении об ошибке, новый экземпляр ArcGIS Pro автоматически закрывается. (В отличие от локальных проектов, проекты портала не имеют состояния "только для чтения", которое можно поддерживать в отдельном экземпляре приложения.)
Не удалось открыть <имя проекта>. Активный портал не является корректным порталом. Сделать этот портал активным: <URL портала>.
Это сообщение появляется при попытке открыть проект портала, который хранится на портале, отличном от вашего текущего активного портала в ArcGIS Pro. Задайте активный портал в соответствии с порталом, указанным в сообщении об ошибке, и при необходимости войдите в систему. Чтобы изменить свой активный портал на начальной странице, щелкните вкладку Настройки. На странице настроек в списке боковых вкладок щелкните Порталы.
