Добавить информацию поверхности (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Добавляет к входным объектам статистическую информацию по высоте, полученную из перекрывающихся участков поверхности.
Использование
  • Статистика из поверхности может быть определена для каждой поддерживаемой геометрии следующими способами:
    • Для точек Z-значения получают из координат X, Y на поверхности.
    • Для линии z-свойства получают с помощью интерполяции измерений поверхности вдоль них.
    • Для полигонов будут суммироваться z-свойства триангулированной поверхности, созданной из поверхности, пересекающей полигон.
    Кривые во входных линейных объектах будут уплотнены в линейные сегменты с помощью значения параметра Расстояние разбиения. Если расстояние разбиения не указано, это значение будет получено из входной поверхности. Для растра расстоянием разбиения по умолчанию будет размер ячейки растра. Для TIN, terrain или набора данных LAS расстояние разбиения по умолчанию будет основываться на ребрах, созданных триангулированной поверхностью. При уплотнении кривых не все части кривой будут точно захвачены выходными значениями. Если кривая короче, чем расстояние разбиения, то кривая будет упрощена до двухточечной линии с использованием ее начальной и конечной точек.
  • Опции параметра Выходное свойство записываются в таблицу атрибутов входного объекта. Каждый объект определяет местоположение оцениваемых свойств поверхности и тип свойства, о котором может быть сообщено в зависимости от геометрии объекта.
    Геометрия объекта
    Свойства поверхности
    Точка
    Отметка высоты, интерполированная из x,y-координат точки на поверхности.
    Мультиточка
    Минимум, максимум и среднее значение отметки высоты для всех точек в записи мультиточки
    Полилиния
    3D-расстояние линии по поверхности
    Минимум, максимум и среднее значение высоты и уклона линии по поверхности
    Полигон
    3D-площадь поверхности, перекрывающей полигон
    Минимум, максимум и среднее значение высоты и уклона по поверхности
  • Значения уклона измеряются в процентах (наклон), а для линейных объектов вычисляются для каждого сегмента вдоль линии.
    • Минимальный уклон получается от сегмента, значение которого ближе всего к 0, или горизонтального.
    • Максимальный уклон получается из сегмента с наибольшим расчетным значением.
    • Средний уклон полилинии получается из среднего взвешенного уклона от каждого линейного сегмента. Взвешивание основано на 3D-длине каждого сегмента. Это приводит к тому, что более длинные сегменты сильнее влияют на итоговое вычисление по сравнению с более короткими сегментами.
  • Все атрибуты вычисляются на основе поверхности TIN, которая используется для интерполяции z-информации для входных объектов. Поверхности, не являющиеся TIN, конвертируются в промежуточный набор данных TIN. Объекты вырезаются по границе этой TIN поверхности и оценивается только общая для объектов и поверхности область. Конструкция этой TIN может занимать значительное время обработки, если используется плотный набор данных LAS или растр с высоким разрешением. Если TIN с низким разрешением подходит для анализа, можно использовать инструменты Растр в TIN или Набор данных LAS в TIN, чтобы получить разреженную поверхность TIN для использования с этим инструментом.
  • Среднее z-значение для полигона вычисляется путем вырезания TIN с помощью полигона и получением результатов из полученной TIN. Каждый треугольник в этой TIN будет иметь z-значение средней точки, умноженное на 3D площадь треугольника. Результаты вычисления для всех треугольников складываются вместе, и эта сумма делится на накопленную 3D площадь всех треугольников для получения итоговых результатов. Когда большой полигональный объект задается вместе с растровой поверхностью, которая содержит большое число перекрывающихся ячеек, процесс может прерваться из-за недостатка памяти, необходимой для создания промежуточной поверхности TIN. Если это происходит, вам необходимо создать TIN с низким разрешением или использовать подход на базе растра для получения ожидаемых выходных параметров. Несколько инструментов доступны в Группе инструментов Зональная статистика, что предлагает более быстрый способ получения таких значений, как площадь, минимум, максимум и среднее. Инструменты Таблица площадей и Зональная статистика как таблица предлагают выходную таблицу, которая может быть соединена с полигональным объектом. Чтобы получить свойства уклона, можно создать растр уклона и запустить любой из этих инструментов. Если у вас нет дополнительного модуля Spatial Analyst, но вы хотите вычислить площадь поверхности и объем, можно обрезать входной растр с помощью полигона и использовать инструмент Объем поверхности, который вычисляет и площадь поверхности и объем.
  • Линейные объекты обрабатываются наложением линий на поверхность TIN и вставкой вершин в местах, где линия пересекает ребро TIN. Линии с сегментами кривых перед обработкой преобразуются в короткие прямые сегменты. Среднее z-значение для данной линии вычисляется умножением средней точки сегмента на 3D длину этого сегмента, затем добавляются все результаты вычисления для всех сегментов линии и делятся на накопленную 3D длину участков линий.
  • Используйте параметр Фильтр помех для исключения участков поверхности, характеризующихся аномальными измерениями, из участия в вычислении уклона. Линейные объекты сегментируются по вершинам в соответствии с профилем поверхности, фильтрация по длине этих сегментов исключает влияние коротких фрагментов, которые могут появиться в результате неверных измерений. Сходным образом, фильтрация полигональных объектов по площади позволяет исключить узкие треугольники триангулированных поверхностей из участия в вычислении уклонов. Для растровых поверхностей с помощью поднабора центроидов ячеек строится триангулированная поверхность, к которой применяется фильтр площади. Полигоны конвертируются в мультипатчи (наборы треугольников). Каждый такой треугольник, наложенный на поверхность, обычно разбивается на меньшие треугольники, так, чтобы весь полигон соответствовал поверхности. Z-значение средней точки каждого треугольника умножается на 3D площадь этого треугольника. Результаты этих вычислений складываются, затем сумма делится на накопленную 3D площадь треугольников для получения средневзвешенного z-значений в средних точках треугольников.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Точечные, мультиточечные, линейные или полигональные объекты, задающие местоположения для определения одного или нескольких свойств поверхности.
Feature Layer
Входная поверхность
Набор данных LAS, мозаика, растровая, TIN-поверхность или поверхность terrain, использованная для интерполяции z-значений.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Выходное свойство
Задает свойство высоты поверхности, которое добавляется в таблицу атрибутов входного класса объектов.
  • Z–The surface z-values interpolated for the x,y-location of each single-point feature will be added.
  • Minimum Z–The lowest surface z-values in the area defined by the polygon, along the length of a line, or among the interpolated values for points in a multipoint record will be added.
  • Maximum Z–The highest surface elevation in the area defined by the polygon, along the length of a line, or among the interpolated values for points in a multipoint record will be added.
  • Mean Z–The average surface elevation of the area defined by the polygon, along the length of a line, or among the interpolated values for points in a multipoint record will be added.
  • Surface Area–The 3D surface area for the region defined by each polygon will be added.
  • Surface Length–The 3D distance of the line along the surface will be added.
  • Minimum Slope–The slope value closest to zero along the line or within the area defined by the polygon will be added.
  • Maximum Slope–The highest slope value along the line or within the area defined by the polygon will be added.
  • Average Slope–The average slope value along the line or within the area defined by the polygon will be added.
String
Метод
(Дополнительный)
Задает метод интерполяции, используемый для определения информации о поверхности.
  • Bilinear–An interpolation method exclusive to the raster surface that determines cell values from the four nearest cells will be used. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear–Elevation will be obtained from the plane defined by the triangle that contains the x,y-location of a query point. This is the default interpolation method for TINs, terrains, and LAS datasets.
  • Natural Neighbors–Elevation will be obtained by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z–Elevation will be obtained from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z–Elevation will be obtained from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z–Elevation will be obtained from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean–Elevation will be obtained from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
Расстояние выборки
(Дополнительный)
Интервал, по которому будут интерполированы Z-значения. По умолчанию, используется размер ячейки растра, если входной поверхностью является растр, и используется естественное сгущение триангулированной поверхности, если входными данными является набор данных terrain или TIN.
Double
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент, на который будут умножаться z-значения. Этот способ обычно используется при конвертации линейных z-единиц для соответствия линейным единицам x,y. Значение по умолчанию равно 1, при нем значения высоты не изменяются. Этот параметр не доступен, если пространственная привязка входной поверхности имеет z-датум с заданными линейными единицами измерения.
Double
Уровень пирамидных слоев
(Дополнительный)
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.
Double
Фильтрация шума
(Дополнительный)
Задает, будут ли участки поверхности, характеризующиеся потенциально аномальными измерениями, исключаться из участия в вычислении уклона. Этот параметр не влияет на другие свойства.
Линейные объекты предлагают фильтр длины, в котором линейные сегменты с 3D-длиной меньше указанного значения, исключаются из расчетов уклона. Полигональные объекты предлагают фильтр площади, в котором полигоны, охватывающие площадь поверхности меньше указанного значения, исключаются.
String
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
