Растр в мультиточки (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Конвертирует центры ячеек растра в 3D мультиточечные объекты, значения Z которых отражают значение ячейки растра.
Использование
  • Воспользуйтесь этим инструментом, если у вас имеются растровые данные высот и необходим доступ к функциям, предоставляемым триангуляционной поверхностью, например, загрузка мультиточечных объектов в TIN или набор данных terrain.
  • Если размер Входного растра очень большой, рассмотрите возможность указания Метода прореживания для уменьшения числа ячеек, экспортируемого в класс мультиточечных объектов. Можно выбрать следующие опции:
    • Допуск Z—прореживание ячеек с сохранением точности по вертикали.
    • Ядро—прореживание ячеек с контролем расстояния выборки по горизонтали.
    • VIP—используйте этот метод, если полученные мультиточки предназначены, в основном, для визуализации. Этот метод является относительно быстрым, с его помощью выводится прогнозируемое количество точек и идентифицируются локальные вершины и понижения. Однако он чувствителен к шуму и может игнорировать топографические объекты, экстент которых больше, чем область 3х3 ячейки.
    • Гистограмма VIP—используйте эту опцию как начальный шаг при применении метода VIP, т.к. при этом создается гистограмма значимости, позволяющая узнать, сколько точек будет выбираться при каждом следующем значении процентного соотношения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Растр, который будет обработан.
Raster Layer; Mosaic Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Выходная таблица VIP
(Дополнительный)
Таблица гистограммы, которая будет создана, если Гистограмма VIP задана для параметра Метод прореживания.
Таблица гистограммы, которая будет создана, если VIP_HISTOGRAM задана для параметра method.
Table
Метод прореживания
(Дополнительный)
Метод прореживания, применяемый к входному растру для выбора поднабора ячеек, которые будут экспортированы в класс мультиточечных объектов.
  • No Thinning–No thinning will be applied. This is the default.
  • Z Tolerance–Only the cells that are required for maintaining a surface within a specified z-range of the input raster will be exported.
  • Kernel–The raster will be divided into equal-sized tiles based on the Thinning Value parameter value, and one or two cells that meet the Kernel Method parameter value will be exported.
  • VIP–A roving 3-cell-by-3-cell window will be used to create a three-dimensional best fit plane. Each cell is given a significance score based on its absolute deviation from this plane. A histogram of these scores is then used to determine the cells that will be exported based on the Thinning Value parameter value.
  • VIP Histogram–A table will be created containing the significance values and the corresponding number of points associated with those values.
String
Метод ядер
(Дополнительный)
Указывает метод выборки, используемый в пределах каждой окрестности ядра, когда к входному растру применяется прореживание по методу керн-функции.
  • Minimum–A point will be created at the cell with the smallest elevation value found in the kernel neighborhood. This is the default.
  • Maximum–A point will be created at the cell with the largest elevation value found in the kernel neighborhood.
  • Minimum and Maximum–Two points will be created at the cells with the smallest and largest z-values found in the kernel neighborhood.
  • Closest to Mean–A point will be created at the cell whose elevation value is closest to the average of the cells in the kernel neighborhood.
String
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент, на который будут умножаться z-значения. Этот способ обычно используется при конвертации линейных z-единиц для соответствия линейным единицам x,y. Значение по умолчанию равно 1, при нем значения высоты не изменяются. Этот параметр не доступен, если пространственная привязка входной поверхности имеет z-датум с заданными линейными единицами измерения.
Double
Значение прореживания
(Дополнительный)
Значение прореживания, связанное со значением параметра Метод прореживания.
  • Допуск Z—максимально допустимая разница в единицах измерения z между входным растром и поверхностью, созданной по выходному классу мультиточечных объектов. По умолчанию z-допуск составляет 1/10 диапазона z входного растра.
  • Плотность ядер—число ячеек растра вдоль ребра каждого листа. Значение по умолчанию - 3, то есть растр будет разделен на окна размером 3х3 ячейки.
  • VIP—процентильный ранг по гистограмме значимости. По умолчанию используется значение 5.0, это означает, что экспортируются ячейки с оценкой значимости в пределах верхних 5% гистограммы.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
