Экспозиция поверхности (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает полигональные объекты, представляющие измерения экспозиции, полученные из поверхности TIN, terrain или набора данных LAS.
Иллюстрация
Использование
Экспозиция представляет собой горизонтальную ориентацию поверхности и определяется в градусах. Каждой грани поверхности присваивается значение, в котором закодировано направление уклона поверхности по сторонам света; соприкасающиеся области с одинаковым кодовым значением объединяются в один объект. По умолчанию определена следующая схема классификации:
Код
Направление уклона
Диапазон угла экспозиции
-1
Низменность
Нет уклона
Север
0° – 22.5°
Северо-восток
22.5° – 67.5°
Восток
67.5° – 112.5°
Юго-восток
112.5° – 157.5°
Юг
157.5° – 202.5°
6
Юго-запад
202.5° – 247.5°
7
Запад
247.5° – 292.5°
8
Северо-запад
292.5° – 337.5°
9
Север
337.5° – 360°
Возможно применение пользовательской классификации, определенной при помощи Таблицы разбиения на классы. Таблица должна иметь два столбца, первый указывает границу класса экспозиции в градусах, а второй — соответствующее значение кода. Рассмотрите следующий пример:
Перерыв
Код экспозиции (Aspect_Code)
90.0
Примечание:
Таблица может быть в любом поддерживаемом формате (
.dbf,.txtили быть таблицей базы геоданных). Имена полей не имеют принципиального значения, поскольку первое из них используется для разбиения на классы, а второе — для кодов экспозиции.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная поверхность |
Поверхность TIN, набора данных terrain или LAS, которые будут обработаны. |
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Класс объектов, который будет получен. |
Feature Class |
Таблица разбиения на классы (Дополнительный) |
Таблица, содержащая границы классов, которые будут использоваться для определения диапазонов экспозиции в выходном классе пространственных объектов. |
Table |
Поле экспозиции (Дополнительный) |
Поле, содержащее значения кодов экспозиции. |
String |
Уровень пирамидных слоев (Дополнительный) |
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение. |
Double |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Выходной XY домен, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
