Разность поверхностей (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет смещение между двумя поверхностями и идентифицирует поверхность, лежащую выше, ниже или совпадающую с базовой поверхностью.
Более подробно о работе инструмента Разность поверхностей
Использование
  • Выходные данные представляют перекрывающиеся участки входных поверхностей.
  • Выберите в качестве выходного набора данных растр или TIN, если вы хотите оценить разницу значений Z между входной и базовой поверхностью.
  • Лучше всего, если горизонтальная и вертикальная системы координат входных поверхностей одинаковы.
  • В выходном классе будут полигональные объекты, разделяющие регионы входной поверхности в зависимости от того, находятся ли они над, под базовой плоскостью или совпадают с ней. Атрибутивная таблица выходных объектов будет иметь следующие поля:
    • Volume—Вычисленный объем между входной и базовой поверхностью в пределах границ полигона. Если входная и базовая поверхности совпадают, значение объема будет равно 0.
    • SArea—Площадь входной поверхности в пределах границ полигона.
    • Code—Числовое значение, описывающее пространственное отношение между поверхностью и базовой плоскостью. Значение -1 указывает на то, что поверхность лежит ниже базовой плоскости, 0 – поверхность совпадает с базовой плоскостью, а 1 говорит о том, что поверхность лежит выше базовой плоскости.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная поверхность
Триангулированная поверхность, относительное смещение которой от базовой поверхности вычисляется.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Базовая поверхность
Триангулированная поверхность, которая будет использоваться в качестве основы определения относительного смещения входной поверхности.
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, в котором содержатся непрерывные треугольники и части треугольников с одинаковой классификацией, сгруппированные в полигоны. Разница объемов для каждого из участков перечислена в таблице атрибутов.
Feature Class
Разрешение анализа
(Дополнительный)
Разрешение, которое будет использоваться для создания входной поверхности. Для набора данных Terrain это соответствует определениям пирамидных слоев, где 0 соответствует полному разрешению. Для набора данных LAS это значение соответствует длине каждой стороны квадрата, используемого для прореживания точек LAS.
Double
Разрешение анализа
(Дополнительный)
Разрешение, которое будет использоваться для создания базовой поверхности. Для набора данных Terrain это соответствует определениям пирамидных слоев, где 0 соответствует полному разрешению. Для набора данных LAS это значение соответствует длине каждой стороны квадрата, используемого для прореживания точек LAS.
Double
Выходной растр
(Дополнительный)
Выходная растровая поверхность, значения которой представляют входную поверхность, нормированную по отношению к базовой поверхности. Положительные значения обозначают области, в которых входная поверхность расположена выше базовой поверхности, а отрицательные ― области, в которых входная поверхность расположена ниже базовой. Значения растра получены из поверхности TIN с использованием линейной интерполяции.
Raster Dataset
Размер ячейки растра
(Дополнительный)
Размер ячейки выходного растра.
Double
Выходная папка TIN
(Дополнительный)
Папка для хранения одной или нескольких поверхностей TIN, значения которых отображают разницу между входной и базовой поверхностями.
Folder
Выходное базовое имя TIN
(Дополнительный)
Базовое имя для каждой поверхности выходной TIN. Если один набор данных TIN не достаточен для представления данных, создается последовательность наборов данных TIN с тем же базовым именем.
String
Метод прореживания LAS
Метод, использующийся для выбора точки LAS в каждом окне анализа при применении разрешения анализа для прореживания входной поверхности набора LAS. Полученные точки можно использовать для построения триангулированной поверхности.
  • Closest to mean–The LAS point whose value is closest to the mean of all LAS points in the analysis window will be used. This is the default.
  • Minimum–The LAS point with the smallest z-value among all the LAS points in the analysis window.
  • Maximum–The LAS point with the highest z-value among all the LAS points in the analysis window.
String
String
Экстент обработки
(Дополнительный)
Эстент данных, который будет обработан.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Граница обработки
Полигональный элемент или элементы, которые будут задавать обрабатываемую область.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Выходной XY домен, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
