Как работает инструмент Решить конфликты дорог
Инструмент Решить конфликты дорог регулирует символы дорожных объектов так, чтобы избежать их графического наложения. Графические перекрытия обычно возникают в случае, когда данные дорожной сети отображаются в масштабе, более мелком по сравнению с тем, в котором они создавались. Когда применяется соответствующий символ, прилежащие друг к другу дороги могут конфликтовать.
Входные объекты оцениваются, исходя из точности их взаимного положения и параллельности друг другу – так, как они отображаются в базовом масштабе. Они ранжируются и классифицируются на категории на основе значения в Поле иерархии. Объекты (или части объектов) могут незначительно смещаться с целью предотвращения графических перекрытий и улучшения отображения. Если перемещается только часть объекта, переход осуществляется максимально плавно. Имевшие место перемещения могут быть дополнительно сохранены в выходном полигональном классе объектов. Используйте этот класс пространственных объектов в качестве входных данных для инструмента Распространить сдвиг, чтобы обеспечить сохранение пространственных связей с другими объектами.
Этот инструмент перемещает объекты на основе их пространственных взаимоотношений и относительной иерархии:
Несопоставимые объекты: Несопоставимые объекты имеют разные значения иерархии. Например, улица, идущая параллельно автостраде, проходящая рядом с ней. Хотя края символов этих объектов находятся не дальше 0,3 мм в масштабе карты друг от друга, они смещаются, чтобы достичь визуального расстояния не менее 0,3 мм между ними. Объекты, имеющие высокое значение иерархии (низкую важность), перемещаются с целью их размещения в области низкого значения иерархии (высокой важности).
Сопоставимые объекты: Сопоставимые объекты имеют одинаковые значения иерархии. Например, две проезжие части шоссе или бульвара. Если эти объекты параллельны (или почти параллельны) и края их символов отображения накладываются друг на друга при заданном базовом масштабе, объекты смещаются друг от друга так, чтобы их символы отображения располагались рядом без каких бы то ни было разрывом. Аналогично, если два символа располагаются очень близко друг к другу, они будут «склеены» вместе таким образом, что символы будут лежать рядом.
Тупики: Тупиковые дороги ("висячие" объекты, т. е. не присоединенные куда-либо одним концом) слегка укорачиваются, если не получается визуально заметного разрыва между концом этой дороги и другой дорогой. Это необходимо для предотвращения появления пересечения там, где в действительности его нет. В тех местах, где край символа, отображающего несоединенный участок дороги, лежит на расстоянии менее 0,5 мм в масштабе карты от другого входного объекта, тупиковые дороги укорачиваются, чтобы расстояние составило 0,5 мм.
Круги: Круговые (или близкие к круговым) объекты, например перекрестки с круговым движением, увеличиваются (расширяются наружу) для обеспечения визуально заметных промежутков (0,3 мм в базовом масштабе) между внутренними краями символа.
Вопросы подготовки данных
Инструмент Решить конфликты дорог настраивает линейные объекты таким образом, чтобы их символы были графически различимы в выходном масштабе. Оцениваться и обрабатываться могут несколько слоев одновременно. Для работы инструмента очень важно, чтобы геометрия входных объектов была корректной: это позволит сохранять взаимоотношения объектов в том виде, в котором они существуют в транспортной сети. Примите во внимание следующие требования и рекомендации к входным данным:
Простые объекты: входные данные не могут содержать составные объекты. Для преобразования объектов в простые используйте инструмент Составной в простые или создайте топологию с правилом для объектов Должны состоять из одной части.
Общие сегменты— Входные объекты не должны перекрываться друг с другом, то есть иметь общие сегменты. Создайте топологию с правилами для линейных объектов Не должны перекрываться и Не должны перекрывать сами себя для решения этих проблем. Если инструмент запущен с использованием нескольких входных слоев, создайте топологию с правилом Не должны перекрываться. Если обнаружены общие сегменты, инструмент выдаст предупреждение, но продолжит работу. Идентификаторы ObjectID пространственных объектов с общими сегментами записываются в файл журнала с именем вида
SharedGeom#.txt, где # – число, возрастающее с созданием каждого файла журнала.Самопересекающиеся объекты— Использование входных линейных объектов, имеющих самопересечения или одинаковые конечную и начальную точку, может привести к некорректным результатам. Для выявления таких областей создавайте топологию с использованием правила Не должны пересекать сами себя. Если обнаружены самопересекающиеся объекты, инструмент выдаст предупреждение и продолжит работу. Идентификаторы самопересекающихся объектов ObjectID записываются в log-файл с именем вида
SelfIntersect#.txt, где # – число, возрастающее с созданием каждого log-файла.Геометрия ниже допуска XY: в некоторых случаях среди данных могут встретиться пространственные объекты, размеры которых ниже допуска XY, указанного в документе карты или в параметрах среды инструмента. Если обнаружены объекты, имеющие длину меньше допуска, инструмент выдаст предупреждение, и такие объекты не будут им обрабатываться. Идентификаторы ObjectID объектов с геометрией ниже допуска записываются в log-файл с именем вида
GeomBelowTolerance#.txt, где # – число, возрастающее с созданием каждого log-файла.Пустая или нулевая геометрия— Входные пространственные объекты должны иметь корректную геометрию. Если обнаружены объекты, имеющие нулевую длину, инструмент выдаст предупреждение, а эти объекты не будут приниматься во внимание инструментом. Идентификаторы объектов ObjectID с пустой или нулевой геометрией записываются в log-файл с именем вида
EmptyGeom#.txt, где # – число, возрастающее с созданием каждого log-файла.EmptyGeom#.txt, где # – число, возрастающее с созданием каждого log-файла. При необходимости воспользуйтесь инструментом Восстановить геометрию для восстановления этих объектов.Ложные тупики— Ложный тупик – это сегмент, который не соединен ни с каким другим, но визуально кажется соединенным при отображении на карте в выходном масштабе. Это могут быть участки, на территории которых объекты визуально кажутся соединенными, хотя на самом деле не соединены между собой. Если вы запустите инструмент без предварительной коррекции связности, в результатах визуально обнаружатся неожиданно не соединенные объекты. Каждая конечная точка, лежащая в пределах 0.5 мм от другого сегмента линии, определяется в качестве принадлежащей ложному тупику, с учетом масштаба карты. Если обнаружены ложные тупики, инструмент выдает предупреждение и продолжает работу. Обнаруженные ложные тупики записываются в log-файл с именем вида
DeadEnd#.txt, где # – число, возрастающее с созданием каждого log-файла.Вершины: лишние вершины могут ухудшить качество и увеличить время обработки. По возможности используйте инструмент Упростить линию для удаления таких вершин.
Этот инструмент оценивает графические конфликты для символов объектов. Экстент символов и базовый масштаб используются во взаимосвязи друг с другом. Запускайте этот инструмент только после того, как вы закончили настройку отображения символов и убедились, что базовый масштаб соответствует окончательному выходному масштабу.
Если ширина линии и ее контура будут равны нулю, произойдет ошибка. Чтобы убрать с экрана некоторые объекты, примените к слою определяющий запрос.
Обнаруженные объекты с символами нулевой ширины записываются в файл журнала
NoLineWidth#.txt(где#– число, возрастающее с созданием каждого файла журнала).Для оценки системы координат используется параметр среды Картографическая система координат, если она задана; в противном случае используется система координат карты. Если не доступен ни один из этих параметров, используется система координат входных слоев.
В операционной системе Windows файлы журнала, которые создаются при появлении сообщений об ошибках и предупреждениях, записываются в
C:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\GeoProcessing.
Рекомендации касательно рабочего процесса
Этот инструмент наиболее эффективен в случае его использования в сочетании с другими инструментами генерализации и разрешения графических конфликтов. Ниже дается несколько советов, которые помогут вам использовать эти инструменты совместно с другими в вашем рабочем процессе:
Имейте в виду, что входные классы объектов будут изменены. Этот инструмент не создает новые выходные классы дорог, а изменяет непосредственно входные классы объектов. Рекомендуется перед обработкой сделать копии классов объектов, чтобы сохранить первоначальные данные.
Прежде всего удалите ненужные объекты. В зависимости от плотности дорожной сети, рекомендовано предварительное удаление ненужных мелких дорожных объектов с целью предоставления инструменту дополнительных возможностей для разрешения конфликтов. С помощью определяющего запроса или выборки можно удалить один или несколько классов дорог, а еще лучше выполнить это удаление с помощью инструмента Проредить дорожную сеть.
Перед удалением объедините дороги, выполнив слияние. Инструмент Слияние фрагментов дорог является по существу противоположностью инструменту Решить конфликты дорог. Он оценивает объекты дорожной сети, лежащие в непосредственной близости друг от друга и проходящие практически параллельно (обычно это отдельные проезжие части дорог) и создает одну линию с целью более четкого отображения дороги. Оба подхода являются допустимыми решениями проблемы объединения дорог. На картах крупных масштабов предпочтительно показывать проезжие части отдельными объектами, в то время как в более мелких масштабах допустим их показ одной линией. В средних масштабах предпочтительным является использование обоих подходов для дорог различных классов. Если оба инструмента будут использоваться вместе в одном рабочем процессе, сначала примените к соответствующим объектам инструмент Слияние фрагментов дорог, а результаты применения этого инструмента используйте в качестве входных объектов для инструмента Решить конфликты дорог.
Установите иерархию объектов. Параметр Поле иерархии используется для установления сравнительной важности объектов дорог. Обычно эта характеристика соответствует способу классификации и отображения дорог. Менее существенные дороги скорректированы, чтобы обеспечить отображение дорог, имеющих более важное значение. Значение иерархии, равное 1, соответствует наиболее крупным дорогам; чем больше целое значение иерархии, тем меньше значение соответствующей дороги. Для получения оптимального результата не используйте более пяти классов иерархии дорог для входных данных. Поскольку оцениваются все входные слои вместе для иерархии объектов, все слои должны содержать поле с одинаковым именем и одинаковыми значениями иерархии. Тип данных поля может быть коротким или длинным целым.
Попробуйте заблокировать определенные объекты. Параметр Поле иерархии может использоваться для блокировки объектов путем присвоения таким объектам нулевого значения в Поле иерархии. Блокированный объект вообще не будет перемещен или удален. Этот подход может быть полезным в случае, если дорога не может быть сдвинута из-за ее связей с другими объектами карты. Особенно это касается непрерывных данных, таких как высотные данные. Например, участок дороги может проходить через очень крутой и узкий овраг, и было бы картографически некорректно в этом случае смещать дорогу с ее корректного положения.
Используйте блокировку для установки барьеров. Блокировка может использоваться, в том числе, и для установки барьеров для смещения дорог. Например, в список параметров Входные слои дорог наряду с автомобильными дорогами может быть включен слой железных дорог. Если всем объектам железнодорожной сети присвоено значение иерархии, равное нулю, объекты дорожной сети оцениваются как конфликтующие с ними и поэтому дороги не проходят сверху по железным дорогам, однако сами объекты железнодорожной сети при этом не изменяются.
Дополнительный параметр Выходной класс пространственных объектов сдвига создает класс полигональных объектов, которые показывают величину и направление имеющегося сдвига. Этот класс пространственных объектов может быть использован только для визуальной проверки, пространственных запросов или в качестве входных данных для инструмента Распространить сдвиг.
Разделение больших наборов данных
Этот инструмент, прежде чем определять конечное состояние каждого из пространственных объектов, принимает во внимание также и смежные с ним объекты. Можно одновременно вводить несколько наборов данных, которые будут рассматриваться одновременно. Использование большого объема входных данных (или многих отдельных входных слоев) может вызвать превышение ограничений использования памяти. Для того, чтобы обойти эти ограничения, можно активировать разделение данных при работе с этим инструментом, задав класс объектов разделения в параметре среды Картографические разделы. Когда разделение на части включено, инструмент последовательно обрабатывает данные в рамках логичных и управляемых кластеров. В инструмент загружаются пространственные объекты, ограниченные одним из полигонов раздела, а также дополнительные данные из буферной зоны вокруг него. Дополнительные данные рассматриваются по мере обработки. Благодаря этому полученные в результате классы объектов являются бесшовными, и состояния объектов, расположенных на территории нескольких разделов, являются единообразными.
Если конфликты дорог разрешаются путем разделения на части, будут также изменены объекты, находящиеся в буферной зоне за пределами границы каждой части. На границе части они будут соответствовать сдвигу, выполненному в пределах части. По мере удаления от ребра части значение сдвига будет уменьшаться, что обеспечит плавный переход. Это выполняется таким образом, что связность дорожной сети остается целостной при обработке каждой части. Когда обрабатывается смежная часть, сдвиг в сторону уменьшения выявляется как конфликт и разрешается в установленном порядке. Вследствие этого сдвиги дорог единообразны между границами частей.
