Слияние фрагментов дорог (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает объекты дорог из одной линии вместо попарно разделенных дорожных полос.
Согласованные пары линий дорог или проезжих частей сливаются в случае, если они имеют одинаковый класс дорог, проходят примерно параллельно друг другу и лежат внутри допуска слияния. Класс дорог указывается в параметре Поле слияния. Все неслитые дороги, содержащиеся во входном наборе, копируются в выходной класс объектов.
Более подробно о том, как работает инструмент Слияние фрагментов дорог
Подсказка:
Этот инструмент часто используется для упрощения дорог при переходе от более крупных к более мелким масштабам, в которых целесообразным является показ шоссе с разделительной полосой и бульваров одной линией. В средних масштабах может быть предпочтительным сохранение разделенных участков дорог в качестве отдельных объектов. В таком случае можно использовать инструмент Решить конфликты дорог, чтобы убедиться, что символы дорожных полос отображаются без каких-либо конфликтов. Оба инструмента – и Решить конфликты дорог, и Слияние фрагментов дорог – могут быть запущены по отношению к одному и тому же набору дорог; в этом случае рекомендуется сначала запускать инструмент Слияние фрагментов дорог.
Внимание:
Выдается предупреждение, если входные объекты не находятся в системе координат проекции. Этот инструмент использует линейные единицы расстояния, поэтому использование системы координат без проекции может привести к неожиданным результатам. Рекомендуем вам использовать для этого инструмента спроецированные данные для получения корректных результатов. Если координатная система отсутствует или неизвестна, инструмент выдаст ошибку и прекратит работу.
Иллюстрация
Использование
Выходной класс объектов содержит линейные объекты, отображающие слитые дороги, а также копии всех неслитых входных объектов. Слитые объекты получат значения атрибутов одного из двух исходных объектов. Вы можете создать таблицу выходного отношения многие-ко-многим, чтобы связать объединенные объекты дорог с их исходными объектами. Отношения могут не синхронизироваться, если любые из входных или выходных объектов были в последствии изменены.
Входные объекты, имеющие нулевое значение параметра Поле слияния, являются заблокированными и не будут слиты даже в том случае, если соседние объекты не являются заблокированными.
Дополнительный параметр Выходной класс пространственных объектов смещения создает класс полигональных объектов, которые показывают величину и направление имеющегося смещения. Этот класс пространственных объектов может быть использован только для визуальной проверки, пространственных запросов или в качестве входных данных для инструмента Распространить сдвиг.
Если входной слой пространственных объектов отображается с использованием представления, все переопределения объекта, связанные с этим представлением, будут использованы данным инструментом в качестве входной геометрии, а соответствующая геометрия объекта, находящаяся в поле
Shape, будет проигнорирована. Выходной класс пространственных объектов будет содержать представление класса пространственных объектов, но вся геометрия будет сохранена в полеShape, не отменяя представления объекта.В случае сложной или нестандартной геометрии это поле заполняется значениями, классифицирующими характер дорожной сети и используется в качестве параметра Поле характера дорожной сети. Инструмент использует эти значения, чтобы точнее оценить пары объектов – кандидатов на слияние.
Возможны следующие значения поля:
0—Круговые перекрестки или площади с круговым движением
1—Проезжие части, бульвары, двух-полосные шоссе или другие параллельные дороги
2—Въезды и выезды на шоссе, шоссейные развязки
999—Объекты, которые не должны сливаться
Домены и подтипы копируются в выходные данные, даже если параметр среды Перенос доменов, подтипов и правил атрибутов не отмечен.
Обработка больших наборов данных дорог может вызвать превышение ограничений использования памяти. В таком случае попытайтесь разделить входные данные на части, определив соответствующий полигональный класс пространственных объектов с помощью параметра среды Картографические разделы. Части данных, разделенные между собой границами разделов, будут последовательно обрабатываться отдельно друг от друга. Полученные классы объектов будут бесшовными и единообразными между границами разделов. Более подробные сведения об использовании этого инструмента в сочетании с разделением на части см. в разделе Как работает инструмент Слияние фрагментов дорог.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входные линейные объекты, содержащие фрагменты дорог, разделенных на полосы, которые должны быть слиты в единые выходные линейные объекты. |
Feature Layer |
Поле слияния |
Поле, содержащее информацию о типах дорог. Только ближайшие параллельные дороги, принадлежащие к одному классу, будут слиты между собой. Значение, равное нулю, делает объект «закрытым», предотвращая его участие в слиянии. Тип данных может быть коротким или длинным целым. |
Field |
Расстояние слияния |
Минимальное расстояние между объектами в указанных единицах измерения, в пределах которого объединяются принадлежащие одному классу, близкие к параллельным линейные объекты. Расстояние должно быть больше нуля. Если единицами измерения являются точки, миллиметры, сантиметры или дюймы, значение измеряется в единицах страницы с учетом базового масштаба. |
Linear Unit |
Выходные объекты |
Выходной класс объектов, содержащий слитые в одну линию объекты, а также все оставшиеся неслитые объекты дорог. |
Feature Class |
Выходной класс пространственных объектов смещения (Дополнительный) |
Выходной класс полигональных объектов содержит угол и направление сдвига дорог. |
Feature Class |
Поле характера дорожной сети (Дополнительный) |
Поле короткого или длинного целого, указывающее на характер дорожных сегментов, не связанный с классификацией дорог. Инструмент использует эти значения, чтобы точнее оценить пары объектов – кандидатов на слияние. Используйте этот параметр в случаях сложной или нестандартной дорожной сети, для повышения качества выходных данных. Если в поле пустые значения (или этот параметр не указан) характер дороги (и кандидат на слияние) определяется только на основе геометрии и расположения объектов. Используйте значение 999, которое блокирует объект от участия в слиянии. Возможны следующие значения поля:
Field |
Выходная таблица (Дополнительный) |
Таблица отношений многие-ко-многим, которая связывает объединенные объекты дорог с исходными объектами. Эта таблица содержит два поля: |
Table |
Параметры среды
Картографическая система координат, Текущая рабочая область, Базовый масштаб, Картографические разделы
Особые случаи
- Базовый масштаб
The reference scale is only considered when the Merge Distance parameter is entered in page units. When the reference scale is available, the detection of false dead-ends is based on a feature separation of 0.5 mm at scale; otherwise, a value twice the tolerance of the spatial reference is used.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
Связанные разделы
- Обзор группы инструментов Генерализация
- Более подробно о том, как работает инструмент Слияние фрагментов дорог
- Генерализация больших наборов данных с помощью разделов
- Упростить дорожную сеть
- Совместить двойные линии в центральную линию
- Проредить дорожную сеть
- Решить конфликты дорог
- Распространить сдвиг
- Создать картографические разделы
- Поиск инструмента геообработки
