Упростить дорожную сеть (Инструменты Картография)
Краткая информация
Сворачивает небольшие открытые конфигурации дорожных сегментов, разрывающие общую линию дорожной сети, например, кольцевые развязки, заменяя их упрощенным обозначением.
Конфигурации сворачиваются независимо от класса дороги, если диаметр открытой зоны меньше или равен значению параметра Расстояние сворачивания. Все не упрощенные дороги, содержащиеся во входном наборе, копируются в выходной класс объектов.
Более подробно о работе инструмента Упростить дорожную сеть
Подсказка:
Этот инструмент обычно используется для упрощения дорог при переходе от более крупных к более мелким масштабам, когда кольцевые развязки или другие небольшие отклонения в дорожной сети целесообразно показать в виде простых пересечений. В средних масштабах может быть предпочтительным сохранение этих конфигураций в качестве отдельных объектов, а также, возможно, их преувеличение. В этом случае можно использовать инструмент Решить конфликты дорог, чтобы обеспечить отображение показанных с помощью символов линий без конфликтов между символами. Если к одной совокупности дорог будут применены оба инструмента — Решить конфликты дорог и Упростить дорожную сеть, рекомендуется сначала применять инструмент Упростить дорожную сеть.
Иллюстрация
Инструмент Упростить дорожную сеть Разрывы в дорожной сети (например, транспортные круги) заменяются упрощенными соединениями, которые меньше расстояния совмещения, показанного под картой красным цветом.
Использование
  • Плотно расположенные кварталы или другие сложные совокупности не совмещаются или не прореживаются. Для уменьшения плотности улиц можно воспользоваться инструментом Проредить дорожную сеть.
  • Круговые развязки или подобные им открытые элементы дорог, соединенные с разделенными дорогами, не совмещаются, чтобы не допустить создания слишком маленьких дорожных сегментов. Можно запустить инструмент Слияние фрагментов дорог, чтобы создать единую дорогу, а после этого свернуть круговые развязки.
  • Если круговая развязка или другой открытый элемент дороги не может быть изменен без нарушения целостности дорожной сети, она не упрощается.
  • Рассмотрите возможность запуска этого инструмента более одного раза на разных расстояниях совмещения, чтобы получить выходные данные, подходящие для разных масштабов.
  • Домены и подтипы копируются в выходные данные, даже если параметр среды Перенесение свойств полей базы геоданных не отмечен.
  • Обработка больших наборов данных дорог может вызвать превышение ограничений использования оперативной памяти. В таком случае можно попытаться разделить входные данные на части, определив соответствующий полигональный класс пространственных объектов с помощью параметра среды Картографические разделы. Части данных, разделенные между собой границами разделов, будут последовательно обрабатываться отдельно друг от друга. Класс выходных объектов является единообразным между границами разделов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, содержащие маленькие изолированные элементы дорог, например круговые развязки, которые нужно сократить.
Feature Layer
Расстояние совмещения
Диаметр элемента дороги, для которого рассматривается возможность сворачивания, или проходящее через этот элемент расстояние.
Linear Unit
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов, содержащий упрощенные объекты — объекты, которые были изменены для упрощения — и все незатронутые объекты.
Feature Class
Закрывающее поле
(Дополнительный)
Поле, содержащее информацию о закрытии для объектов. Тип данных может быть коротким или длинным целым. Значение 1 обозначает, что объект не будет упрощен.
Field
Параметры среды
Картографические разделы, Базовый масштаб
Особые случаи
Базовый масштаб
The reference scale is only considered when the Collapse Distance parameter value is entered in page units.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
