Картографические разделы (Параметр среды)
Инструменты, которые способны обрабатывать входные объекты, разделенные средой Cartographic Partitions (Картографические части) на заданные пользователем частичные полигональные объекты для последовательной обработки (разделение осуществляется во избежание превышения ограничений памяти, которые могут иметь место при обработке больших наборов данных).
Перечисленные ниже инструменты поддерживают параметр среды Картографические разделы.
Инструмент Агрегировать полигоны
Инструмент Выровнять маркеры по отношению к штриховке или заливке
Инструмент Свернуть полигоны гидрографии
Инструмент Упростить дорожную сеть
Инструмент Очертить области застройки
Инструмент **Выявить конфликты графики **
Инструмент **Маски пересечения слоев **
Инструмент Слияние фрагментов дорог
Инструмент Решить конфликты зданий
Инструмент Решить конфликты дорог
Инструмент Установить контрольные точки в пересечениях
Инструмент Упростить здание
Инструмент Упростить линию
Инструмент Упростить полигон
Инструмент Упростить общие ребра
Инструмент Сгладить линию
Инструмент Сгладить полигоны
Инструмент Сгладить общие ребра
Инструмент Проредить дорожную сеть
Примечания по использованию
Объекты разделов должны представлять собой логические составные части входных объектов, обрабатываемых инструментами, которые поддерживают этот параметр. Входные объекты должны быть по возможности равномерно распределены между объектами разделов. Это могут быть пространственно связанные наборы объектов (например, страны или другие административно-территориальные единицы); полигоны, отображающие отдельные листы карт (например, созданные с помощью инструмента Объекты индексной сетки); или полигональные разделы, специально созданные для этой цели с помощью инструмента Создать картографические разделы.
Объекты разделов должны быть классом полигональных объектов или полигональным шейп-файлом с корректной пространственной привязкой.
Объекты разделов должны быть топологически корректными. Ребра смежных полигонов должны совпадать, не должно быть перекрытий. Пробелы между объектами разделов допустимы, но объекты разделов не могут быть составными полигонами или полигонами с пробелами. Полигоны должны иметь простую геометрию без перекрытий.
Площадь каждого полигона раздела должна быть больше нуля. Разделы с нулевой площадью или пустые не будут обработаны, и относительно них будет выводиться предупреждение. При обработке эти разделы будут игнорироваться.
При использовании параметра среды Картографические разделы будут обрабатываться только входные объекты, охватываемые экстентом объектов разделов, даже если для параметра среды Выходной экстент установлено значение, превышающее экстент объектов разделов. Объекты за пределами этого экстента будут проигнорированы.
Более подробно о генерализации больших наборов данных с помощью картографических разделов
Синтаксис диалога
Объекты разделов - класс полигональных пространственных объектов, который будет использоваться для разделения больших наборов данных с целью генерализации или разрешения конфликтов.
Синтаксис Python
arcpy.env.cartographicPartitions = feature_class
| Имя | Объяснение |
feature_class |
Класс полигональных объектов, который будет использоваться для разделения больших наборов данных с целью генерализации или разрешения конфликтов при обработке. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the cartographic partitions to C:\data\world.gdb\world_partitions
arcpy.env.cartographicPartitions = r'C:\data\world.gdb\world_partitions'
