Решить конфликты дорог (Инструменты Картография)
Краткая информация
Разрешает конфликты графики среди обозначений объектов дорог, регулируя части сегментов линий.
Более подробно о том, как работает инструмент Решить конфликты дорог
Внимание:
Этот инструмент не создает новых выходных слоев. Вместо этого, он изменяет геометрию исходных классов пространственных объектов входных слоев. Рекомендуется делать копию входных объектов до запуска этого инструмента.
Внимание:
Выдается предупреждение, если входные объекты не находятся в системе координат проекции. Этот инструмент использует линейные единицы расстояния, поэтому использование системы координат без проекции может привести к неожиданным результатам. Рекомендуем вам использовать для этого инструмента спроецированные данные для получения корректных результатов. Если координатная система отсутствует или неизвестна, инструмент выдаст ошибку и прекратит работу.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент обычно используется для создания крупномасштабных продуктов, поскольку в крупных масштабах предпочтительным является раздельное отображение проезжих частей многополосных дорог. Для более мелких масштабов используйте инструмент Слияние фрагментов дорог, чтобы показать подобные объекты одной линией. Если в ваш рабочий процесс входит запуск обоих инструментов с одним и тем же набором дорог, рекомендуется выполнять слияние дорог перед разрешением конфликтов дорог.
Параметр Поле иерархии используется для указания важности каждого класса дорог. Низкие целые значения соответствуют более значимым дорогам; значение иерархии, равное 1, имеют наиболее важные дороги. Перемещение важнейших дорог будет минимизировано; дороги меньшего значения будут перемещены для обеспечения правильного положения дорог высокой иерархии. Поле
hierarchyдолжно присутствовать и иметь одинаковое имя во всех входных классах объектов. Тип данных может быть коротким или длинным целым.Этот инструмент оценивает графические конфликты для символов объектов. Экстент символов и базовый масштаб используются во взаимосвязи друг с другом. Запускайте этот инструмент только после того, как вы закончили настройку отображения символов и убедились, что базовый масштаб соответствует окончательному выходному масштабу.
Если ширина линии и ее контура будут равны нулю, произойдет ошибка. Чтобы убрать с экрана некоторые объекты, примените к слою определяющий запрос.
Можно заблокировать объекты от их возможного сдвига, задав нулевое значение (0) параметра Поле иерархии. Это применяется в случае, если дорога не может быть сдвинута из-за ее пространственных связей с другими объектами карты. Особенно это касается непрерывных данных, таких как высоты.
Одновременная обработка большого объема данных или нескольких наборов данных может вызвать превышение ограничений использования памяти. В таком случае попытайтесь разделить входные данные на части, определив соответствующий полигональный класс пространственных объектов с помощью параметра среды Картографические разделы. Части данных, разделенные между собой границами разделов, будут последовательно обрабатываться отдельно друг от друга. Полученные классы объектов будут бесшовными и единообразными между границами разделов. Более подробные сведения об использовании этого инструмента в сочетании с разделением на части см. в разделе Как работает инструмент Решить конфликты дорог.
Дополнительный параметр Выходной класс пространственных объектов смещения создает класс полигональных объектов, которые показывают величину и направление имеющегося смещения. Этот класс пространственных объектов может быть использован только для визуальной проверки, пространственных запросов или в качестве входных данных для инструмента Распространить сдвиг.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные слои дорог |
Входные слои, содержащие объекты дорог, которые могут находиться в конфликте. |
Layer |
Поле иерархии |
Поле содержит ранжирование объектов в зависимости от их важности, где значение, равное 1, соответствует наиболее важным объектам; с дальнейшим увеличением этого числа важность объектов снижается. Значение, равное нулю, блокирует объект от возможных перемещений. Это поле должно присутствовать и иметь одинаковое имя во всех входных классах объектов. Тип данных может быть коротким или длинным целым. |
String |
Выходной класс пространственных объектов смещения (Дополнительный) |
Выходные полигональные объекты, содержащие степень и направление сдвига дорог, которые могут быть использованы инструментом Распространить сдвиг для сохранения пространственных отношений. |
Feature Class |
Производные выходные данные
Выходные слои |
Обновленные входные объекты |
Layer |
Параметры среды
Картографическая система координат, Базовый масштаб, Картографические разделы
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
Связанные разделы
- Обзор группы инструментов Конфликты графики
- Основные сведения О разрешении конфликтов и генерализации
- Автоматизация рабочих процессов разрешения конфликтов и процессов генерализации с помощью геообработки
- Как работает инструмент Решить конфликты дорог
- Слияние фрагментов дорог
- Распространить сдвиг
- Генерализация больших наборов данных с помощью разделов
- Создать картографические разделы
- Картографические разделы (параметр среды)
- Поиск инструмента геообработки
