Обновить подключение к многофайловым объектам (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Обновляет существующее подключение к многофайловым объектам (MFC) и регистрирует все новые наборы данных, были добавленные в исходное местоположение.
Использование
  • Этому инструменту требуется MFC. Чтобы создать MFC, используйте инструмент Создать подключение к многофайловым объектам.
  • Используйте этот инструмент, чтобы добавить один или несколько новых наборов данных к существующему подключению к многофайловым объектам. Дополнительно инструмент зарегистрирует наборы данных, удаленные инструментом Удалить набор данных из подключения к многофайловым объектам. Ниже приведены потенциальные варианты применения этого инструмента:
    • Вы скопировали папку с данными в имеющуюся папку исходного MFC и собираетесь отобразить ее в виде набора данных в MFC.
    • Вы воспользовались инструментом Удалить набор данных из подключения к многофайловым объектам и собираетесь добавить удаленные наборы данных обратно в MFC.
  • Этот инструмент не обновляет свойства существующего набора данных, отредактированные при помощи инструмента Обновить свойства набора данных подключения к многофайловым объектам. Все изменения свойств будут сохранены. Для следующих сценариев есть рекомендуемые рабочие процессы:
  • Сообщения инструмента будут содержать следующую информацию об обнаруженных наборах данных и их статусе:
    • Skipped—Все существующие наборы данных пропускаются во время обновления и остаются как есть.
    • Succeeded—Новые наборы данных, которые были обнаружены и добавлены в MFC
    • Failed—Наборы данных, которые не были успешно добавлены в MFC
    При поиске наборов данных в MFC может возникнуть две проблемы:
    • Ожидаемые наборы данных отсутствуют. В этом случае проверьте, что указан правильный путь, который задает папку-источник, содержащую подпапки, и что тип данных поддерживается.
    • Не удается зарегистрировать один или несколько наборов данных. Если наборы данных не удается зарегистрировать, изучите следующее:
      Проблема
      Решение
      Пример
      Формат наборов данных не отвечает требованиям.
      Откройте файл, чтобы убедиться, что он выглядит как ожидается. Если структура данных неверна, обновите его и повторите попытку.
      Файл .csv содержит несколько строк и описание данных, затем только пустые строки.
      Схемы наборов данных в папке не совпадают.
      Все файлы в папке набора данных должны иметь одинаковую схему. Откройте файлы и сравните схемы. Исправьте не совпадающие схемы и снова попробуйте зарегистрировать набор данных.
      Один файл .csv содержит 10 полей, другой - только 8.
      Типы файлов набора данных в папке не совпадают.
      Все файлы в папке набора данных должны иметь одно расширение (тип файла). Проверьте типы файлов в источнике данных и удалите или переместите лишние.
      Набор данных шейп-файла - это та же папка, что и файл Parquet.
      Не распознается формат полей.
      Это происходит редко, но может случиться, если ORC и Parquet используют необычный формат. Убедитесь, что вы используете допустимые форматы полей.
      Используется файл Parquet с неизвестным форматом поля.
    Подробнее о том, почему наборы данных не удастся добавить в файл MFC
  • После обновления MFC запустите инструмент Описать набор данных, чтобы убедиться в том, что обновленный набор данных выглядит так, как и ожидалось.
  • Инструмент Обновить подключение к многофайловым объектам идентифицирует новые наборы данных. Для изменения MFC также можно использовать и следующие инструменты:
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. См. раздел Подключения к многофайловым объектам, чтобы узнать об использовании таких подключений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Файл подключения к многофайловым объектам
Обновляемый файл MFC.
File
Отображаемые поля геометрии
(Дополнительный)
Определяет, будут ли поля, используемые для идентификации геометрии, включены (видимы) в качестве полей для анализа при использовании файла MFC в других инструментах геообработки. Если поля геометрии невидимы, геометрия все равно будет применяться к набору. Параметр настройки видимости геометрии можно изменить в MFC.
  • Отмечено–Поля геометрии будут использоваться как поля для анализа. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля геометрии не будут использоваться как поля для анализа.
Boolean
Отображаемые поля времени
(Дополнительный)
Определяет, будут ли поля, используемые для задания времени, включены (видимы) в качестве полей для анализа при использовании файла MFC в других инструментах геообработки. Если поля времени невидимы, время все равно будет применяться к набору. Параметр настройки видимости времени можно изменить в MFC.
  • Отмечено–Поля времени будут использоваться как поля для анализа. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля времени не будут использоваться как поля для анализа.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный MFC
Входной файл .mfc с обновленными наборами данных.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
