Копировать набор данных из подключения к многофайловым объектам (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Копирует набор данных из подключения к многофайловым объектам (MFC) в класс объектов.
Использование
Этот инструмент используется только для копирования наборов данных MFC в класс пространственных объектов. Другие входные данные не поддерживаются.
Этому инструменту требуется MFC. Чтобы создать MFC, используйте инструмент Создать подключение к многофайловым объектам.
Наборы данных из подключения к многофайловым объектам можно использовать в качестве входных данных в большинстве инструментов геообработки. Ниже представлены примеры использования инструмента Копировать набор данных из подключения к многофайловым объектам для копирования наборов данных:
Для использования наборов данных в инструментах, требующих изменения исходного набор данных (например, инструмента Вычислить поле)
Для использования наборов данных в анализе на основе сервиса, как при использовании инструментов Анализа объектов
Для применения выборок к анализу
Для изменения местоположения хранения данных для последующего использования
Для создания отчетов данных или применения дополнительных символов
Перед запуском инструмента, проверьте, что данные правильно зарегистрированы. Чтобы убедиться, что набор данных зарегистрирован, как это ожидалось, используйте инструмент Описать набор данных.
Для изменения выходных данных можно использовать следующие настройки параметров среды:
Используйте параметр среды Экстент для ограничения выходных данных по области интереса или для выборки объектов из заданной изучаемой области.
Используйте параметр среды Выходная система координат для проецирования выходных данных в необходимую пространственную привязку.
Этот инструмент создает класс пространственных объектов из набора данных MFC. Для изменения MFC можно использовать следующие инструменты:
Дублировать набор данных из подключения к многофайловым объектам—Создать представление существующего набора данных MFC.
Предварительный просмотр набора данных подключения к многофайловым объектам—предварительный просмотр полей в наборе данных, чтобы убедиться, что они правильно зарегистрированы.
Обновить подключение к многофайловым объектам—Проверить наличие новых наборов данных и добавить их в MFC.
Удалить набор данных из подключения к многофайловым объектам—Удалить набор данных из MFC.
Обновить свойства набора данных подключения к многофайловым объектам—Изменить свойства набора данных MFC.
Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор данных |
Набор точечных, линейных, полигональных или табличных данных, который будет скопирован. |
Table View |
Выходной набор данных |
Выходной набор данных, который будет создан при копировании набора данных MFC. |
Feature Class; Table |
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
