Обновить свойства набора данных подключения к многофайловым объектам (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Обновляет свойства набора данных из подключения к многофайловым объектам (MFC). Инструмент обновляет поля, геометрию, время и настройки файла для указанного набора данных MFC.
Использование
  • Этому инструменту требуется MFC. Чтобы создать MFC, используйте диалоговое окно Новое подключение к многофайловым объектам или инструмент Создать подключение к многофайловым объектам.
  • Используйте этот инструмент, чтобы изменить схему набора данных MFC, геометрию или время, чтобы использовать его в анализе или визуализации в таких сценариях, как:
    • Ваш набор данных CSV был зарегистрирован с полями строкового типа, а вы хотите задать эти поля как числовые, чтобы использовать их в анализе.
    • В вашем наборе данных MFC есть атрибутивные значения для двух разных местоположений, мест посадки и высадки такси, и вы хотите изменить геометрию, используемую в анализе.
    • Ваш рабочий процесс требует, чтобы для входного слоя было задано время.
    • Вы хотите поделиться набором данных MFC с коллегой, который интересуется только определенным поднабором объектов, поэтому вы добавляете выражение определяющего запроса и скрываете некоторые неиспользуемые поля.
  • Можно изменить следующие свойства:
    • Definition query—выражение, которое используется для ограничения объектов, используемых в анализе.
    • Fields—имя поля, тип поля и видимость.
    • Geometry—порядок представления геометрии. Недоступно редактирование для шейп-файлов.
    • Time—как представлено время.
    • File—свойства файла, используемые для чтения набора данных.
  • Используйте диалоговое окно Новое подключение к многофайловым объектам для упрощения процесса создания, редактирования и предварительного просмотра подключения к многофайловым объектам.
  • Укажите набор данных MFC со свойствами, которые вы хотите изменить, используя параметр Набор данных подключения к многофайловым объектам. Вы можете перейти к набору данных или задать его, используя путь, такой как c:\<path>\MyMFC.mfc\<dataset_name>, например, c:\MyMFCFolder\MyMFC.mfc\earthquakes_dataset.
  • Задайте выражение для ограничения объектов, используемых в анализе, с помощью параметра Выражение. Добавление фильтра к набору данных MFC аналогично применению определяющего запроса к набору данных на карте: задайте выражение SQL для фильтрации объектов.
  • Тип поля можно изменить для файлов с разделителями. Для остальных источников данных (например, шейп-файлов, ORC и parquet) тип поля изменить нельзя.
  • Вы можете изменить геометрию для файлов с разделителями, файлов ORC и файлов parquet. Вы не можете изменить геометрию для набора данных на основе шейп-файла.
  • В следующей таблице описано, как, редактируя набор данных MFC, задать форматы времени для параметров Время начала и Время окончания. В примере показано, как представляется следующий момент времени: 2 января 2016 года в 21:45:02.05.
    Форматы времени в подключениях к многофайловым объектам
    Символ
    Значение
    Пример
    yy
    Год выражается двумя цифрами.
    16
    yyyy
    Год выражается четырьмя цифрами.
    2016
    MM
    Месяц выражается числом.
    01 или 1
    MMM
    Месяц выражается трехбуквенным обозначением.
    Jan
    MMMM
    Месяц выражается полным названием.
    January
    dd
    День.
    02 или 2
    HH
    Час в 24-часовой системе (значения от 0 до 23).
    21
    hh
    Час в 12-часовой системе; значения от 1 до 12).
    9
    mm
    Минута; значения в диапазоне от 0 до 59.
    45
    ss
    Секунда; значения в диапазоне от 0 до 59.
    02
    SSS
    Миллисекунда; значения в диапазоне от 0 до 999.
    50
    a
    Маркер AM/PM.
    PM
    epoch_millis
    Время в миллисекундах с epoch.
    1509581781000
    epoch_seconds
    Время в секундах с epoch.
    1509747601
    Z
    Смещение часового пояса, выраженное в часах.
    -0100 или -01:00
    ZZZ
    Смещение часового пояса, выраженное с помощью ID.
    America/Los_Angeles
    Используйте одинарные кавычки для добавления текста, который не представляет значение, описанное в этой таблице.
    'T'
    В следующей таблице содержатся примеры различных форматов представления одной и той же даты: 2 января 2016 года, 21:45:02.05:
    Примеры формата времени
    Входная дата
    Формат даты
    01/02/2016 9:45:02PM
    ММ/дд/гггг чч:мм:ссa
    Jan02-16 21:45:02
    ММММдд-гг ЧЧ:мм:сс
    January 02 2016 9:45:02.050PM
    ММММ дд гггг чч:мм:сс.СССa
    01/02/2017T9:45:14:05-0000
    Вы можете указать часовой пояс одним из следующих способов:
    • Полное название часового пояса, например, Тихоокеанское стандартное время
    • Смещение часового пояса, выраженное в часах: -0100 или -01:00
    • Аббревиатура UTC или GMT
  • Вы можете изменить следующие свойства файла с разделителями:
    • Field Delimiter—Разделитель для каждого поля. Распространенными разделителями являются запятая (,) и точка с запятой (;).
    • Record Terminator—Ограничитель для каждой строки данных. Распространенными ограничителями являются \n и \t.
    • Quote Character—Символ, используемый для кавычек в исходном наборе данных.
    • Has Header Row—Истинное или ложное значение, указывающее, включает ли исходный набор данных заголовки. Если строка заголовка включена в набор данных, заголовки будут использоваться для имен полей.
    • Encoding—Тип кодировки, используемый исходным набором данных. По умолчанию это будет UTF-8.
  • Инструмент Обновить свойства набора данных подключения к многофайловым объектам обновляет свойства отдельного набора данных. Используйте следующие инструменты для изменения MFC:
  • Вы можете дополнительно отредактировать свой файл MFC вручную. Вы всегда должны изменять файл .mfc вручную в следующих ситуациях:
    • У вас есть одно или несколько полей, используемых для представления координат x,y или z.
    • Вы хотите обновить путь для источника.
    Более подробно о форматировании файла подключения к многофайловым объектам.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. См. раздел Подключения к многофайловым объектам, чтобы узнать об использовании таких подключений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Обновляемый набор данных MFC. Опции редактирования будут различаться в зависимости от исходных данных (шейп-файл, файл с разделителями, файл ORC или parquet).
Table View
Выражение
(Дополнительный)
Выражение, которое используется для ограничения объектов, используемых в анализе.
SQL Expression
Свойства поля
(Дополнительный)
Задает имена полей и свойства, которые будут изменены.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The field name.
  • Type–Specifies the field type.
    • Short–The field will be type short.
    • Long–The field will be type long.
    • Double–The field will be type double.
    • Float–The field will be type float.
    • String–The field will be type string.
    • Date–The field will be type date.
    • Blob–The field will be type BLOB.
    • Big Integer–The field will be type big integer.
  • Show–Specifies whether fields will be visible or hidden for use in geoprocessing tools. Fields will be visible by default.
Value Table
Тип геометрии
(Дополнительный)
Задает тип геометрии, который будет использоваться для пространственного представления набора данных. Геометрию нельзя изменить для наборов данных на основе шейп-файла.
  • Точка–Тип геометрии будет точка.
  • Полилиния–Тип геометрии будет линия.
  • Полигон–Тип геометрии будет полигон.
  • Нет–Тип геометрии не задан.
String
Пространственная привязка
(Дополнительный)
Значение WKID или строка WKT, которая будет использоваться для пространственной привязки набора данных. По умолчанию WKID 4326 (WGS84). Пространственную привязку нельзя изменить для наборов данных на основе шейп-файла.
String
Тип формата геометрии
(Дополнительный)
Определяет, как будет отформатирована геометрия. Геометрию нельзя изменить для данных на основе шейп-файла.
  • XYZ–Два или большее число полей будут хранить значения x, y и, дополнительно, z.
  • WKT–Геометрия будет храниться в одном поле в виде стандартного текстового поля.
  • WKB–Геометрия будет храниться в одном поле в виде стандартного бинарного поля.
  • GeoJSON–Геометрия будет храниться в одном поле в формате GeoJSON.
  • EsriJSON–Геометрия будет храниться в одном поле в формате EsriJSON.
  • EsriShape–Геометрия будет храниться в одном поле в формате EsriShape.
String
Поле геометрии
(Дополнительный)
Одно поле, используемое для представления геометрии. Это поле используется, когда форматом геометрии является WKT, WKB, GeoJSON, EsriJSON или EsriShape.
String
Поле X
(Дополнительный)
Поле, используемое для представления координаты x местоположений: Если более одного поля представляют координату x, измените файл .mfc вручную.
String
Поле Y
(Дополнительный)
Поле, используемое для представления координаты y местоположений: Если более одного поля представляют координату y, измените файл .mfc вручную.
String
Поле Z
(Дополнительный)
Поле, используемое для представления координаты z местоположений: Если более одного поля представляют координату z, измените файл .mfc вручную.
String
Тип времени
(Дополнительный)
Задает тип времени, который будет использоваться для временного представления набора данных.
  • Интервал–Тип времени будет представлять продолжительность времени с начальным и конечным временем.
  • Текущий–Тип времени будет представлять момент времени.
  • Нет–Время не включено.
String
Часовой пояс
(Дополнительный)
Часовой пояс набора данных.
String
Время начала
(Дополнительный)
Поля, используемые для определения времени начала и форматирования времени.
    • Short–The field type will be short.
    • Long–The field type will be long.
    • Big Integer–The field type will be big integer.
    • Float–The field type will be float.
    • Double–The field type will be double.
    • Text–The field type will be text.
    • Date–The field type will be date.
  • Format–The field format.
Value Table
Конечное время
(Дополнительный)
Поля, используемые для определения времени окончания и форматирования времени.
Value Table
Расширение файла
(Дополнительный)
Расширение файла исходного набора данных. Значение параметра не может быть изменено.
String
Разделитель полей
(Дополнительный)
Разделитель полей, используемый в исходном наборе данных.
String
Ограничитель записи
(Дополнительный)
Ограничитель записи, используемый в исходном наборе данных.
String
Символ кавычки
(Дополнительный)
Символ кавычки, используемый в исходном наборе данных.
String
Содержит строку заголовка
(Дополнительный)
Указывает, включает ли исходный набор данных строку заголовка.
  • Отмечено–Исходный набор данных включает строку заголовка.
  • Не отмечено–Исходный набор данных не включает строку заголовка.
Boolean
Кодировка
(Дополнительный)
Тип кодировки, используемый в исходном наборе данных. По умолчанию используется UTF-8.
String
Производные выходные данные
Обновленный MFC
Обновленный файл MFC с отредактированными свойствами, примененными к определенному набору данных.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
