Создать подключение к многофайловым объектам (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Создаёт файл подключения к многофайловым объектам (.mfc) и его элемент. Наборы данных, зарегистрированные в подключении к многофайловым объектам (MFC), могут использоваться в качестве входных данных для инструментов GeoAnalytics Desktop и других инструментов геообработки.
Использование
  • Используйте этот инструмент для установления соединения с одним или несколькими наборами данных, которые можно использовать в качестве входных данных для инструментов геообработки.
    Примечание:
    Вы можете дополнительно создать подключение к многофайловым объектам с помощью диалогового окна Новое подключение к многофайловым объектам.
  • Подключения к многофайловым объектам поддерживают следующие наборы данных:
    • Файлы с разделителями (такие как .csv, .tsv и .txt)
    • Шейп-файлы (.shp)
    • Файлы Parquet или GeoParquet (.parquet)
      Примечание:
      Поддерживаются только незашифрованные файлы .parquet.
    • Файлы ORC ('.orc')
    Дополнительные сведения о поддерживаемых типах файлов см. в разделе Подключение к многофайловым объектам.
  • Чтобы использовать наборы данных как входные в MFC, данные должны быть правильно структурированы. Чтобы подготовить данные для MFC, отформатируйте наборы данных как подпапки в одной папке-источнике, которую вы будете регистрировать. В этой папке имена вложенных папок соответствуют именам наборов данных.
    Одна папка-источник с тремя подпапками наборов данных
    Показана папка-источник, содержащая три подпапки, которые представляют наборы данных.
    На рисунке выше показана правильная структура MFC. Регистрируется папка-источник, каждая подпапка в ней соответствует набору данных. В этом примере вы регистрируете папку-источник, а три набора данных, Dataset-1, Dataset-2 и Dataset-3, будут включены в MFC.
    Более подробно о структурировании подключения к многофайловым объектам
  • Укажите Исходное расположение, из которого вы хотите создать MFC, используя параметр Папка источника данных.
  • MFC может храниться локально на вашем компьютере или на сетевом диске. Если вы предоставляете общий доступ к MFC, убедитесь, что вы используете исходное местоположение, к которому могут получить доступ все пользователи. Рекомендуется не хранить MFC в исходной папке.
  • Чтобы получить доступ к MFC в проекте, добавьте расположение сохраненного MFC в качестве подключения к папке.
  • Установка видимости геометрии или времени не приводит к удалению геометрии или времени из наборов данных. Настройки времени и геометрии будут применяться всегда. Например, если у вас есть набор точечных данных с геометрией, представленной двумя полями, latitude и longitude, ниже показано, как настройка видимости будет работать с вашим набором данных:
    • Visible—поля latitude и longitude будут доступны в параметрах и результатах инструмента геообработки.
    • Not Visible—поля latitude и longitude не будут доступны в параметрах и результатах инструмента геообработки.
    В обоих случаях набор данных будет иметь геометрию, определенную полями latitude и longitude.
  • При использовании длинных строковых значений, таких как WKT, для представления геометрии рекомендуется установить поля геометрии Невидимыми.
  • Не рекомендуется вручную изменять файл .mfc. Файл .mfc имеет следующие свойства:
    • Connection information—Путь источника
    • Dataset information—Имена и типы наборов данных, поля, геометрия и время
  • Сообщения инструмента будут содержать следующую информацию об обнаруженных наборах данных и их статусе:
    • Succeeded—Новые наборы данных, которые были обнаружены и добавлены в MFC
    • Failed—Наборы данных, которые не были успешно добавлены в MFC
    При поиске наборов данных в MFC может возникнуть две проблемы:
    • Ожидаемые наборы данных отсутствуют. В этом случае проверьте, что указан правильный путь, который задает папку-источник, содержащую подпапки, и что тип данных поддерживается.
    • Не удается зарегистрировать один или несколько наборов данных. Если наборы данных не удается зарегистрировать, изучите следующее:
      Проблема
      Решение
      Пример
      Формат наборов данных не отвечает требованиям.
      Откройте файл, чтобы убедиться, что он выглядит как ожидается. Если структура данных неверна, обновите его и повторите попытку.
      Файл .csv содержит несколько строк и описание данных, затем только пустые строки.
      Схемы наборов данных в папке не совпадают.
      Все файлы в папке набора данных должны иметь одинаковую схему. Откройте файлы и сравните схемы. Исправьте не совпадающие схемы и снова попробуйте зарегистрировать набор данных.
      Один файл .csv содержит 10 полей, другой - только 8.
      Типы файлов набора данных в папке не совпадают.
      Все файлы в папке набора данных должны иметь одно расширение (тип файла). Проверьте типы файлов в источнике данных и удалите или переместите лишние.
      Набор данных шейп-файла - это та же папка, что и файл Parquet.
      Не распознается формат полей.
      Это происходит редко, но может случиться, если ORC и Parquet используют необычный формат. Убедитесь, что вы используете допустимые форматы полей.
      Используется файл Parquet с неизвестным форматом поля.
    Подробнее о том, почему наборы данных не удастся добавить в файл MFC
  • После создания MFC можно изменить сведения о соединении и наборы данных с помощью следующих инструментов:
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. См. раздел Подключения к многофайловым объектам, чтобы узнать об использовании таких подключений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходное расположение подключения к многофайловым объектам
(Дополнительный)
Папка, где будет создан файл .mfc.
Folder
Имя выходного подключения к многофайловым объектам
Имя создаваемого файла .mfc.
String
Тип подключения
Задает тип подключения для создания.
  • Папка–Подключитесь к местоположению файловой системы. Используется по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Папка, содержащая наборы данных, которые должны быть зарегистрированы в MFC.
Folder
Отображаемые поля геометрии
(Дополнительный)
Задает, будут ли поля, использующиеся для задания геометрии, отображаться как поля, если файл MFC используется как входные данные для других инструментов геообработки. Если поля геометрии не отображаются, геометрия по-прежнему применяется к набору данных. Параметр настройки видимости геометрии можно изменить в MFC.
  • Отмечено–Поля геометрии будут использоваться как поля для анализа. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля геометрии не будут использоваться как поля для анализа.
Boolean
Отображаемые поля времени
(Дополнительный)
Задает, будут ли поля, использующиеся для задания времени, отображаться как поля, если файл MFC используется как входные данные для других инструментов геообработки. Если поля времени не отображаются, время по-прежнему применяется к набору данных. Параметр настройки видимости времени можно изменить в MFC.
  • Отмечено–Поля времени будут использоваться как поля для анализа. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля времени не будут использоваться как поля для анализа.
Boolean
Производные выходные данные
Выходное MFC
Файл .mfc создан.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
