Предварительный просмотр набора данных из подключения к многофайловым объектам (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Cоздает предварительный просмотр из первых десяти объектов в наборе данных подключения к многофайловым объектам (MFC).
Использование
Этому инструменту требуется MFC. Чтобы создать MFC, используйте диалоговое окно Новое подключение к многофайловым объектам или инструмент Создать подключение к многофайловым объектам.
Воспользуйтесь этим инструментом, чтобы подтвердить, что информация о наборе данных корректно зарегистрирована в наборах данных MFC. Ниже приведены возможные варианты:
У вас есть набор данных с разделителями и вам необходимо убедиться, что используемый разделитель правильно анализирует ваш набор данных.
Вы обновили псевдонимы полей и вам необходимо убедиться в том, что значения атрибутов соответствуют псевдонимам полей.
Вы скрыли определенные поля и хотите просмотреть отфильтрованный набор данных.
Инструмент включит подробную информацию о первых десяти объектах в сообщения инструмента. При желании вы можете создать выходное CSV-представление объектов, используя параметр Выходной файл просмотра. Десять объектов не являются случайными и не должны использоваться в качестве случайных представлений для анализа.
В выходных данных инструмента будут только видимые атрибутивные поля входных данных. Любые поля, которые были установлены как невидимые, будут исключены.
Инструмент Описать набор данных может в некоторых случаях подойти лучше. Инструмент Описать набор данных формирует сводку по всем полям, временным и пространственным экстентам, а также может создавать выборку набора данных по времени и геометрии. Воспользуйтесь инструментом Описать набор данных в следующих случаях:
Вы собираетесь создать выборку в своем наборе данных и вывести ее в шейп-файл, файловую или многопользовательскую базу геоданных.
Вы хотите просмотреть более десяти объектов.
У вашего набора данных есть время или геометрия, или вы хотите взаимодействовать с вашими объектами на карте.
Вы хотите рассчитать и просмотреть сводную статистику для вашего набора данных.
Чтобы сделать копию набора данных MFC используйте инструмент Копировать набор данных из подключения к многофайловым объектам.
Инструмент Предварительный просмотр набора данных из подключения к многофайловым объектам создает предварительный просмотр существующего набора данных MFC. Используйте следующие инструменты для изменения MFC:
Копировать набор данных из подключения к многофайловым объектам—копирует набор данных из MFC в класс объектов.
Дублировать набор данных из подключения к многофайловым объектам—создает представление имеющегося набора данных MFC.
Обновить подключение к многофайловым объектам—проверяет наличие новых наборов данных и добавить их в MFC.
Удалить набор данных из подключения к многофайловым объектам—удаляет набор данных из MFC.
Обновить свойства набора данных подключения к многофайловым объектам—изменяет свойства набора данных MFC.
Этот инструмент геообработки работает на Spark. См. раздел Подключения к многофайловым объектам, чтобы узнать об использовании таких подключений.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Набор данных подключения к многофайловым объектам |
Набор данных для предварительного просмотра из файла MFC. |
Table View |
Выходной файл просмотра (Дополнительный) |
Выходной файл |
File |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
