Создать файл позиционирования внутри помещения без съемки (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Создает файл позиционирования на основе данных маяка и поэтажного плана, имитируя распространение сигнала Bluetooth в помещении.
Этот инструмент создает файл позиционирования, похожий на файл, генерируемый инструментом Создать файл позиционирования Indoor без выполнения съемки системы позиционирования внутри помещений (IPS). Если созданный файл позиционирования обеспечивает неудовлетворительную производительность позиционирования внутри помещений , рассмотрите выполнение съемки и возможность использования инструмента Создать файл позиционирования Indoor. Лежащая в основе имитационная модель оптимизирована для стандартного офиса, но может дать неплохие результаты и для других типов помещений.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в следующей версии ArcGIS Pro. Используйте инструмент Создать набор данных позиционирования Indoor для повышения функциональности и производительности.
Использование
Этот инструмент создает файл позиционирования, который покрывает поверхность, заданную значением параметра Площадные объекты IPS, путем имитации распространения сигналов, излучаемых маяками Bluetooth. Для включения имитации высокой точности значения параметров Объекты маячков и Объекты стен должны быть точными, допустимыми и актуальными.
Значение параметра Целевая таблица позиционирования должно быть таблицей базы данных или автономной таблицей, соответствующей Таблице позиционирования IPS в информационной модели ArcGIS IPS (Классической). Созданный файл позиционирования добавится в виде вложения в эту таблицу. В типичном рабочем процессе развертывания значение параметра является — это таблица, являющаяся частью карты, которая была опубликована в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
Параметр Объекты маячков должен содержать класс объектов или векторный слой, который соответствует классу объектов IPS_Beacons в модели ArcGIS IPS. Для обработки маяки должны быть связаны с существующим уровнем при помощи атрибута
Level_ID. Геометрия объектов должна быть точной, а следующие атрибуты должны быть корректными, актуальными и не NULL:UUIDMAJORMINORLEVEL_IDRSSI_1M
Примечание:
См. статью в блоге Как поддерживать данные маячков для ArcGIS IPS для получения дополнительной информации.
Значение параметра Площадные объекты IPS должно быть классом объектов или векторным слоем, представляющим с максимально возможной точностью области, где будет включено позиционирование внутри помещений. Значение параметра может быть выборкой объектов секций из модели данных Indoors, например, коридорами или вестибюлями. Схема Площадных объектов IPS должна включать все необходимые атрибуты, требуемые для сведений об этажах. Для обработки необходимо выполнение следующих условий:
Область IPS должна быть связана с существующим уровнем при помощи атрибута
Level_ID.Атрибут
Level_IDне должен быть пустым (NULL).Геометрия объекта должна содержаться в связанном уровне.
Значение параметра Объекты стен должно быть классом полигональных объектов или векторным слоем, представляющим с максимально возможной точностью физический экстент стен в зданиях, в которых будет развернуто позиционирование внутри помещений. Эти объекты можно извлечь из существующей модели данных Indoors. Схема Объектов стен должна включать все необходимые атрибуты, требуемые для сведений об этажах. Для обработки необходимо выполнение следующих условий:
Стена должна быть связана с существующим уровнем при помощи атрибута
Level_ID.Атрибут
Значение параметра Объекты зданий должно быть векторным слоем или классом пространственных объектов, соответствующим классу пространственных объектов Здания в модели ArcGIS Indoors. Геометрия объектов должна быть точной, а следующие атрибуты должны быть корректными, актуальными и не NULL:
FACILITY_IDSITE_ID
Параметр Объекты уровней должен задавать векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий классу пространственных объектов Уровни в модели ArcGIS Indoors. Для обработки уровень должен быть связан как минимум с четырьмя маяками, одной областью IPS и стеной. Дополнительно следующие атрибуты должны быть корректными, актуальными и не NULL:
LEVEL_IDVERTICAL_ORDERFACILITY_ID
Параметр Объекты переходов IPS должен содержать векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий классу пространственных объектов Переходы в модели ArcGIS Indoors. Будут обработаны только переходы, представляющие входы или выходы.
Параметр Комментарий не является обязательным. При его задании с выходным файлом позиционирования будет связан текст.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Целевая таблица позиционирования |
Таблица, где созданный файл позиционирования будет храниться как вложение. |
Table View |
Объекты маяков |
Точечные объекты, представляющие положение и настройки маяков Bluetooth, развернутых внутри помещений. |
Feature Layer |
Площадные объекты IPS |
Полигональные объекты, представляющие области, в которых будут созданы данные позиционирования. |
Feature Layer |
Объекты стен |
Полигональные объекты, представляющие физический экстент стен внутри области позиционирования внутри помещений и вокруг нее. |
Feature Layer |
Объекты зданий |
Полигональные объекты, представляющие контуры зданий. |
Feature Layer |
Объекты уровней |
Полигональные объекты, представляющие контуры уровней в зданиях. |
Feature Layer |
Объекты переходов IPS (Дополнительный) |
Линейные объекты, представляющие переходы входов или выходов. |
Feature Layer |
Комментарий (Дополнительный) |
Текстовый комментарий, связанный с выходным файлом позиционирования. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная таблица позиционирования |
Обновленная таблица, содержащая файл позиционирования, сохраненный в виде вложения. |
Table |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Требуется ArcGIS IPS
- Advanced: Требуется ArcGIS IPS
