Классифицировать пути Indoor (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Классифицирует пути, которые проходят по выбранным пространствам секций, таким как конференц-залы или служебные зоны, как низкоприоритетные.
Пути, находящиеся внутри выбранных пространств секций, ранжируются как второстепенные. Когда для генерации сети Indoor используются классифицированные пути, в первую очередь используются сетевые элементы, отмеченные как первичные, поэтому движение по первичным путям будет иметь меньшую стоимость, чем движение по вторичным.
Более подробно о предпочитаемых сетевых элементах
Использование
  • Параметр Входные объекты секций должен задавать векторный слой из набора данных Indoor или из базы геоданных Indoors. Параметр Целевые пути может быть векторным слоем из набора сетевых данных Indoor или из базы геоданных Indoors.
  • Значением параметра Входные объекты секций должен быть полигональный векторный слой, соответствующий модели Indoors для класса объектов Секции. Можно использовать инструмент Выбрать в слое по атрибуту, чтобы выбрать объекты секций, в которых пути будут отмечены как второстепенные, например, конференц-залы. Для работы инструмента во входном векторном слое необходима выборка.
  • Параметр Целевые пути должен быть существующим слоем полилинейных объектов или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов Pathways. Существующие пути в этом слое будут классифицированы в целях их использования при создании набора сетевых данных.
  • Входной векторный слой секций и целевой слой путей должны иметь одинаковую пространственную привязку.
  • Пути, которые пересекают выбранные полигоны секций, будут разделены в точки пересечения.
    Примечание:
    Участок пути, находящийся внутри выбранного полигона секции, классифицируется как второстепенный. Классификация участков объектов-путей, находящихся вне выбранного полигона секции, не меняется.
  • Если набор сетевых данных уже существует, его необходимо перестроить после запуска инструмента Классифицировать пути Indoor, чтобы изменения оказали влияние на сеть.
  • Перестроение пространственных индексов и добавление атрибутивных индексов в следующие классы пространственных объектов может повысить производительность работы в многопользовательских базах геоданных:
    Класс пространственных объектов
    Тип индекса/поле
    Facilities, Units, Pathways
    SPATIAL
    Pathways
    LEVEL_NAME_FROM
    Pathways
    LEVEL_NAME_TO
    Pathways
    PATHWAY_RANK
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные полигональные объекты, отображающие собой пространства внутри здания, для которых классифицированы значения параметра Целевые пути. В информационной модели ArcGIS Indoors это слой Секции. Выберите объекты в слое секций перед запуском инструмента.
Feature Layer
Целевые пути
Существующий класс пространственных объектов или векторный слой, в котором будут обновлены пути. В модели Indoors это должен быть слой Пути.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные пути
Обновленный слой параметра Целевые пути перемещения.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
