Создать слой области обслуживания (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает слой сетевого анализа области обслуживания и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа области обслуживания необходим для определения зоны доступности в пределах данного порога импеданса вокруг местоположения пункта обслуживания.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа области обслуживания tool.
Использование
  • После создания слоя анализа при помощи данного инструмента, вы можете добавлять в него объекты сетевого анализа при помощи инструмента Добавить положения, выполнять анализ при помощи инструмента Расчет и сохранять результаты на диске при помощи инструмента Сохранить в файл слоя.
  • При использовании данного инструмента в моделях геообработки, если модель запускается как инструмент, то выходной слой сетевого анализа должен быть задан в качестве параметра модели, в противном случае слой не добавится в содержание карты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть анализа
Набор сетевых данных, для которого выполняется анализ области обслуживания.
Network Dataset Layer
Имя выходного слоя
Имя создаваемого слоя области обслуживания.
String
Атрибут импеданса
Стоимостный атрибут, который будет использован в качестве импеданса в анализе.
String
Перемещение от пункта обслуживания или к нему
(Дополнительный)
Указывает направление движения от или до пункта обслуживания.
Этот параметр позволяет найти различные области обслуживания в сети с односторонними ограничениями и различными импедансами на основе направления движения. Область обслуживания для службы доставки пиццы, например, может быть создана с учетом пути от пункта обслуживания, а область обслуживания больницы должна быть создана с учетом пути к пункту обслуживания.
  • От пунктов обслуживанияОбласть обслуживания создается в направлении от пункта обслуживания.
  • К пунктам обслуживанияОбласть обслуживания создается в направлении к пункту обслуживания.
String
Граничные значения по умолчанию
(Дополнительный)
Вычисляемые значение импеданса по умолчанию, включая экстент области обслуживания. Значение по умолчанию можно переопределить путем задания граничного значения для пункта облуживания.
Для создания концентрических областей можно использовать несколько полигональных границ. Например, для нахождения 2-, 3- и 5-минутной областей обслуживания для одного пункта обслуживания необходимо задать "2 3 5" в качестве значений параметра ограничения по умолчанию (числа 2, 3 и 5 следует разделить пробелами).
String
Тип полигона
(Дополнительный)
Задает количество создаваемых полигонов.
Если данные приведены для городской территории с решеткоподобной сетью, разница между генерализованными и детализированными полигонами будет минимальной. Однако для горных и сельских дорог детализированные полигоны могут представлять существенно более точные результаты, чем генерализованные.
  • Простые полигоныСоздает генерализированные полигоны, которые генерируются быстрее и достаточно точны, если не учитывать особые требования. Используется по умолчанию.
  • Подробные полигоныСоздает подробные полигоны, которые точно моделируют области облуживания и могут содержать островки недоступных областей. Этот вариант требует больше времени на вычисление.
  • Без полигоновВыключает создание полигонов в случаях, когда желательно использовать линейное отображение областей обслуживания.
String
Объединить полигоны с похожими диапазонами
(Дополнительный)
Задает параметры объединения полигонов, использующих общие граничные значения. Этот параметр применяется только при создании полигонов для нескольких пунктов обслуживания.
  • НаложениеСоздает отдельные полигоны для каждого пункта обслуживания. Полигоны могут накладываться друг на друга.
  • РазбитьСоздает отдельные полигоны для каждого пункта обслуживания. Полигоны не накладываются друг на друга.
  • СлияниеОбъединяет полигоны нескольких пунктов обслуживания с общими граничными значениями.
String
Опция вложения полигона
(Дополнительный)
Указывает опцию создания концентрических полигонов обслуживания в виде кругов или колец. Этот параметр применяется только при задании нескольких граничных значений для пунктов обслуживания.
  • КольцаНе включает область с меньшим граничным значением. Создает полигоны между соседними граничными значениями. Этот параметр можно использовать для поиска областей между граничными значениями.
  • ДискиИспользуется для создания полигонов от пункта обслуживания до граничного значения. Например, при создании 5- и 10-минутных областей обслуживания 10-минутная область будет включать 5-минутную. Этот параметр можно использовать для определения всей области между пунктом обслуживания и граничным значением.
String
Тип линии
(Дополнительный)
Задает тип линий, которые создаются на основе анализа области обслуживания. При использовании параметра Истинные линии или Истинные линии с измерениями при построении больших областей обслуживания увеличится потребление ресурсов памяти.
  • Без линийНе создавать линии. Используется по умолчанию.
  • Истинные линииЛинии создаются без измерений.
  • Истинные линии с измерениямиЛинии создаются с измерениями. Значения размеров генерируются на основе значений импеданса для каждой границы; при этом промежуточные значения интерполируются. Не используйте этот параметр, если вам необходимо ускорить расчеты.
String
Перекрывающиеся линии
(Дополнительный)
Определяет, будут ли при вычислении линий областей обслуживания создаваться перекрывающиеся линии.
  • ОтмеченоВключать отдельные линейные объекты для каждого пункта обслуживания, если пункты обслуживания имеют совпадающие области обслуживания.
  • Не отмеченоВключать каждую линию области обслуживания не более одного раза ми связывать с ближайшим пунктом обслуживания (наименьший импеданс).
Boolean
Разбивать линии при пересечении границы области обслуживания
(Дополнительный)
Определяет, должны ли линейные объекты разделяться по граничным значениям.
  • ОтмеченоДелить каждую линию между двумя границами на две линии – по одной для каждой области. Этот параметр необходим для обозначения линий области обслуживания разрывами. В противном случае используйте параметр NO_SPLIT. Это повысит производительность вычислений.
  • Не отмеченоЛинии не делятся на границах областей обслуживания. Используется по умолчанию.
Boolean
Исключить источники из создания полигона
(Дополнительный)
Задает список сетевых источников, исключаемых в процессе создания полигонов. Геометрия используемых элементов от исключенных источников не включается в полигоны.
Это позволяет исключить некоторые сетевые источники из процесса создания полигонов, например, если из-за них полигоны имеют неправильную форму или данные не согласуются с анализом области обслуживания. Допустим, при создании времени движения для области обслуживания в мультимодальной сети (автодороги + железные дороги) необходимо исключить железные дороги, чтобы точно определить области, доступные для автотранспорта.
Исключение сетевого источника из полигонов области обслуживания не предотвращает обход этого источника. Исключение источников из полигонов областей обслуживания влияет только на форму полигонов этих областей. Если необходимо предотвратить прохождение заданного сетевого источника, следует создать соответствующее ограничение при определении набора сетевых данных.
String
Накопители
(Дополнительный)
Список атрибутов стоимости, которые будут суммироваться во время анализа. Эти атрибуты суммирования предназначены только для справки: механизм расчета использует только атрибут стоимости, указанный параметром Атрибут импеданса, для вычисления маршрута.
Для каждого суммируемого атрибута стоимости к маршрутам, являющимися выходными для механизма расчета, добавляется свойство [Impedance] Total_.
String
Правила разворотов
(Дополнительный)
Определяет правила разворота, используемые в соединениях. При разрешении разворотов неявно предполагается, что механизм расчета позволяет поворот на соединении и продолжение движения по той же улице в обратную сторону. Учитывая, что соединения представляют собой пересечения улиц и тупики, различные транспортные средства могут разворачиваться на некоторых соединениях, но не на всех – это зависит от того, является ли соединение перекрестком или тупиком. Чтобы приспособиться к этому, параметр правила разворота неявно определяется количеством ребер, которые участвуют в соединении, что известно как валентность соединения. Ниже приведены допустимые значения для данного параметра; каждое из них сопровождается описанием значения в терминах валентности соединения.
Для более точного определения правил разворота можно добавить глобальный параметр задержки на повороте в сетевой атрибут стоимости или настроить его, если он уже существует, а также уделить особое внимание конфигурации обратных поворотов. Можно также задать для сетевых положений свойство CurbApproach.
  • РазрешеноРазвороты разрешены в соединениях с любым количеством смежных ребер. Это значение используется по умолчанию.
  • Не разрешеноРазвороты запрещены во всех соединениях, вне зависимости от их валентности. Но даже при выборе этой опции развороты в сетевых положениях по-прежнему разрешены. Запретить развороты в отдельных сетевых положениях можно с помощью свойства положения CurbApproach.
  • Разрешено только в тупикахРазвороты запрещены во всех соединениях, кроме тех, у которых имеется только одно смежное ребро (тупик).
  • Разрешено только на пересечениях и в тупикахРазвороты запрещены в соединениях с ровно двумя смежными ребрами, но разрешены на перекрестках (в соединениях с тремя смежными ребрами или более) и в тупиках (соединениях с ровно одним смежным ребром). Часто сети имеют избыточные соединения в середине сегмента дороги. Эта опция позволяет запретить развороты транспортных средств в таких местах.
String
Ограничения
(Дополнительный)
Список атрибутов ограничений, которые будут применены во время анализа.
String
Сократить полигоны
(Дополнительный)
Определяет, следует ли сокращать выходные полигоны.
  • ОтмеченоОбрезает полигоны до области в пределах заданного расстояния от границ. Это может быть необходимо для предотвращения охвата областей, не содержащих пространственных объектов.
  • Не отмеченоНе обрезать полигоны.
Boolean
Сокращение полигона
(Дополнительный)
Используется для указания расстояния, в пределах которого полигон обрезается. Параметр включает значение и единицу измерения расстояния. По умолчанию задано значение 100 метров.
Linear Unit
Включить поля источника сети в линии
(Дополнительный)
Указывает, должны ли поля источников сети включаться в выходные линии.
  • ОтмеченоДобавляет к линиям областей обслуживания поля SourceID, SourceOID, FromPosition и ToPosition для хранения сведений об исходных пространственных элементах, используемых в анализе. Это помогает объединять результаты линий области обслуживания с исходными данными.
  • Не отмеченоНе добавляет к линиям областей обслуживания поля SourceID, SourceOID, FromPosition и ToPosition.
Boolean
Использовать иерархию в анализе
(Дополнительный)
Параметр не используется, если в наборе сетевых данных, используемом для выполнения анализа, не задан атрибут иерархии.
  • ОтмеченоДля анализа будет использоваться атрибут иерархии. Применение иерархии приводит при расчете к предпочтению ребер высшего порядка по сравнению с ребрами низшего порядка. Расчеты с иерархией выполняются быстрее, и они могут использоваться для моделирования предпочтений водителя, который скорее выберет для проезда автостраду, нежели местную дорогу – даже если это приведет к увеличению длины пути. Данная опция доступна, если входной набор сетевых данных имеет атрибут иерархии.
  • Не отмеченоАтрибут иерархии не будет использован для анализа, результатом будет область обслуживания, измеренная вдоль всех ребер набора сетевых данных, независимо от уровня иерархии.
Boolean
Время суток
(Дополнительный)
Время отправления или прибытия для пункта обслуживания слоя области обслуживания. Интерпретация этого значения как времени отправления или прибытия зависит от того, какое направление движения задано – от пункта обслуживания или к нему.
  • Представляет время отправления, если для параметра Движение от или к пункту обслуживания выбрано значение TRAVEL_FROM.
  • Представляет время прибытия, если Движение от или к пункту обслуживания задано как TRAVEL_TO.
Если выбран атрибут импеданса на основе трафика, то решение будет создано с учетом заданных динамических условий трафика в указанное время суток. Дату и время можно указать в виде 5/14/2012 10:30 AM.
Вместо конкретной даты может быть задан день недели, при помощи следующих условных дат.
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—01.01.1900
  • Tuesday—02.01.1900
  • Wednesday—03.01.1900
  • Thursday—04.01.1900
  • Friday—05.01.1900
  • Saturday—06.01.1900
Например, чтобы указать, что маршрут должен начинаться в 17:00 во вторник, следует указать значение параметра, равное 02.01.1900 17:00.
Повторяя один и тот же анализ, но с разными значениями времени суток, можно увидеть, как изменяется доступность пункта обслуживания с течением времени. Например, пятиминутная область обслуживания вокруг пожарной части может быть большой рано утром, затем уменьшаться в часы пик, снова увеличиваться и так далее.
Date
Производные выходные данные
Слой Network Analyst
Только что созданный слой сетевого анализа.
Network Analyst Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
