Вектор Солнечное излучение (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет входящую солнечную инсоляцию для входных точечных или полигональных объектов относительно поверхности (грунта) Земли или Луны.
Входные объекты могут представлять местоположения или спроектированные поверхности путем указания атрибутов, определяющих размер, высоту и ориентацию для анализа относительно земли. Солнечная инсоляция вычисляется как количество энергии солнечного излучения, полученное за определенный промежуток времени для каждого объекта. Значения представлены в виде общих и средних значений по площади объекта и имеют единицы измерения: киловатт-часы (кВтч) и киловатт-часы на квадратный метр (кВтч/м2) соответственно.
Подробнее о том, как работает инструмент Вектор солнечное излучение
Использование
  • Заданная пространственная привязка параметра Входной растр поверхности определяет, будет ли анализ проводиться для Земли или для Луны.
  • Для вычисления солнечной радиации требуется, чтобы значение параметра среды Выходная система координат находилось в системе координат проекции (PCS). Рекомендуется использовать данные в системе координат проекции с единицами измерения – метрами. Если вы запускаете анализ со сферической системой координат, необходимо задать для параметра среды Выходная система координат допустимую PCS.
  • Входные объекты должны быть точечными или полигональными объектами. Анализ для 3D или мультипатча не поддерживается.
    Вы можете включить дополнительные детали для представления спроектированных поверхностей, используя входные параметры объекта, указав направление, наклон, площадь и смещение для всех или отдельных объектов, например, чтобы представить набор точек в виде массивов солнечных батарей на земле или на крыше здания.
  • Рекомендуется указать формат выходной таблицы как базу геоданных. Это позволяет повысить производительность и расширить функциональность. Таблицы в формате файла dBase (.dbf) имеют известные ограничения по точности, длине имен полей и форматированию даты и времени.
  • Вычисленные значения солнечной инсоляции для общей, прямой, рассеянной и прямой продолжительности добавляются в качестве атрибутов в выходную таблицу. К ним относятся значения общей инсоляции (по всей площади) и средней инсоляции (на единицу площади) каждого объекта. Единицами измерения являются киловатт-часы (кВтч) и киловатт-часы на квадратный метр (кВтч/м2) соответственно. Единицами продолжительности являются часы.
  • Общая инсоляция вычисляется путем анализа местоположения каждой ячейки входного растра поверхности, пересекающего объект (или его часть), и умножения его на площадь этого объекта. Она не вычисляется для одного центрального местоположения объекта.
  • Если вы выполняете анализ для больших экстентов с небольшим количеством или сильно рассредоточенными полигональными объектами, этот процесс может занять дополнительное время из-за разрешения, необходимого для растеризации.
  • Параметры Уклон объекта, Экспозиция объекта, Площадь объекта и Смещение объекта можно использовать для указания дополнительных сведений для представления спроектированных поверхностей, которые могут перехватывать входящее солнечное излучение, таких как направление, наклон, площадь и смещение. Они могут быть статичными или меняющими свое положение и ориентацию во времени. Например, набор точек, которые представляют собой массивы солнечных батарей на земле или крыше здания, или панель на движущемся транспортном средстве.
    Если параметры объекта не указаны, значения по умолчанию вычисляются на основе входного растра поверхности или отдельных объектов. Точки имеют нулевую площадь, если не указано иное.
    Если вы укажете значение для любого из этих параметров, оно будет применено ко всем входным объектам. Либо вы можете предоставить атрибут входного поля из входных объектов для анализа каждого объекта по отдельности. Если поле указано и значение отсутствует (Null), значение будет установлено равным нулю.
  • Переход на летнее время поддерживается только для Земли. Для Луны время должно быть указано в UTC.
  • Значение параметра Дата и время окончания должно быть равно или больше начальной даты. Общий промежуток времени не должен превышать один год. Даты начала и окончания могут совпадать с календарным годом.
  • Значения выходного излучения будут рассчитаны для каждого соответствующего временного интервала. Если в течение некоторого промежутка времени солнечное излучение не поступало, результат для этого местоположения будет иметь нулевое значение.
    Если общее время, указанное между временем начала и временем окончания, не делится поровну на временные интервалы, общая продолжительность будет увеличена, чтобы обеспечить требуемое количество временных отрезков. Например, если параметр Временной интервал установлен на три дня, но разница между указанным временем начала и окончания составляет восемь дней, временной интервал будет увеличен до девяти дней. Частичные результаты по времени возвращены не будут.
  • Минимальный временной интервал для данных Земли составляет 30 минут и должен быть пропорционален 30. Минимальный временной интервал для получения лунных данных составляет 4 часа и должен быть пропорционален 2.
  • Параметр **Расстояние окрестности ** (neighborhood_distance в Python) определяет размер окрестности и рассчитывает параметр поверхности на этом расстоянии от центра целевой ячейки. Значение не может быть меньше, чем размер ячейки входного растра.
    Меньшее расстояние окрестности захватывает большую локальную вариабельность ландшафта, например, характеристики меньших объектов ландшафта. Для высотных данных высокого разрешения большие расстояния могут быть более подходящими.
  • Если отметить Использовать адаптивную окрестность (use_adaptive_neighborhood = "ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD" в Python), расстояние окрестности будет меняться в соответствии с изменчивостью местности. Расстояние окрестности будет уменьшаться, если в окне вычисления будет слишком большая изменчивость.
  • Луна не имеет атмосферы, поэтому параметры рассеяния излучения и коэффициент пропускания не имеют значения при выполнении анализа. В результате поступающее рассеянное солнечное излучение равно нулю, а общее излучение равно прямому солнечному излучению.
  • Доля рассеивания – это часть общего нормального потока излучения, которая рассеивается. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Задайте это значение в соответствии с атмосферными условиями. Типичные значения – это 0.2 для очень ясного неба и 0.3 – для, в целом, ясного неба.
  • Удельный коэффициент пропускания представляет собой соотношение энергии, достигающей поверхности земли, к энергии, полученной на верхней границе атмосферы. Типичные значения находятся в диапазоне от 0 (нет пропускания радиации) до 1 (полное пропускание). Типичные значения – 0,6 или 0,7 для очень ясного неба и 0,5 для, в целом, ясного неба.
  • Пропускная способность обратно пропорциональна параметру доли рассеивания. Изменение этих значений может повлиять на результат моделирования. Определение наилучших значений для области интереса зависит от нескольких переменных (таких как местоположение и время). Вы можете изменить эти значения, чтобы сравнить, как они влияют на результат.
  • Параметр Уровень сетки карты солнечного освещения определяет скорость и точность вычислений. Он регулирует разрешение ячеек шестиугольной сетки, которые будут использоваться для внутренних расчетов, на основе системы геопространственной индексации H3.
    Более низкий уровень сетки создает меньше больших областей карты солнечного освещения и уменьшает время работы инструмента. Более высокий уровень сетки создает более мелкие карты солнечного освещения, повышая точность результата.
    Допустимые значение уровня сетки карты солнечного освещения для Земли - от 5 до 7. Допустимые для Луны значения находятся в диапазоне от 4 до 6.
    Уровень по умолчанию определяется растром входной поверхности. При анализе данных о поверхности Земли, в случае, если размер ячейки анализа меньше или равен 4 метрам, уровень сетки по умолчанию равен 6. Если размер ячейки превышает 4 метра, уровень сетки по умолчанию равен 5. Для анализа данных на Луне уровень по умолчанию равен 6.
    В следующей таблице показана средняя площадь ячеек шестиугольной сетки для каждого уровня карты солнечного излучения в квадратных километрах:
    Уровень
    Земля
    Луна
    Не применяется
    131.6
    252.9 (по умолчанию > 4m)
    18.8
    6
    36.1 (по умолчанию < 4m)
    2.69 (по умолчанию)
    7
    5.16
    Не применяется
  • Этот инструмент может быть ускорен с помощью графического процессора, то есть если в вашей системе доступен совместимый графический процессор (GPU), он будет использоваться для повышения производительности инструмента. Используйте параметр Целевое устройство для анализа (analysis_target_device в Python), чтобы определить, будет ли GPU или CPU использоваться для запуска инструмента.
    Дополнительные сведения о совместимых GPU, настройке и работе с устройствами GPU, а также советы по устранению неполадок см. в разделе Работа GPU со Spatial Analyst
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
  • Дополнительные источники:
    Acton, Charles A. 1996. "Ancillary data services of NASA's Navigation and Ancillary Information Facility." Planetary and Space Science Volume 44, Issue 1, January 1996, pp. 65–70. https://doi.org/10.1016/0032-0633(95)00107-7
    Acton, Charles, Nathaniel Bachman, Boris Semenov, and Edward Wright. 2018. "A look towards the future in the handling of space science mission geometry." Planetary and Space Science Volume 150, January 2018, pp. 9–12. https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.02.013
    Brodsky, Isaac. 2018. "Uber’s Hexagonal Hierarchical Spatial Index H3." Engineering (блог), 27 июня 2018 года. https://www.uber.com/blog/h3/
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Растр входной поверхности
Входной растр рельефа поверхности.
Raster Layer
Входные объекты точек или полигонов
Входные объекты (точка или полигон), представляющие местоположение или спроектированную поверхность для расчета количества полученного солнечного излучения.
Feature Layer
Поле уникального ID
Поле, которое содержит значения, определяющие каждый объект.
Оно может быть целочисленным или строковым полем входных объектов.
Field
Выходная таблица
Выходная таблица, которая будет содержать сводную информацию о количестве солнечного излучения, полученного входными объектами
Формат таблицы определяется выходным местоположением и путем к ней. По умолчанию выходными данными будет таблица базы геоданных в рабочей области базы геоданных или таблица dBASE, если рабочая область представляет собой папку с файлами.
Table
Дата и время начала
Дата и время начала анализа.
Date
Дата и время окончания анализа.
Date
Часовой пояс
(Дополнительный)
Часовой пояс, который будет использоваться для времени начала и окончания. По умолчанию, это всемирное координированное время (UTC).
  • UTC–Часовой пояс будет UTC.
  • Поясное время линии перемены дат–Часовой пояс будет Поясное время линии перемены дат (UTC-12:00).
  • UTC-11–Часовой пояс будет UTC-11 (UTC-11:00).
  • Поясное время Алеутских островов–Временная зона будет Поясное время Алеутских островов (UTC-10:00).
  • Поясное время Гавайев–Часовым поясом будет Поясное время Гавайских островов (UTC-10:00).
  • Маркизское поясное время–Часовой пояс будет Маркизское поясное время (UTC-09:30).
  • Поясное время Аляски–Часовой пояс будет Поясное время Аляски (UTC-09:00).
  • UTC-09–Часовой пояс будет UTC-09 (UTC-09:00).
  • Тихоокеанское поясное время (Мексика)–Часовой пояс будет Стандартное тихоокеанское время (Мексика) (UTC-08:00).
  • UTC-08–Часовой пояс будет UTC-08 (UTC-08:00).
  • Тихоокеанское поясное время–Часовой пояс будет Стандартное тихоокеанское время (UTC-08:00).
  • Поясное время горных штатов США–Часовой пояс будет Стандартное горное время США (UTC-07:00).
  • Поясное время горных штатов (Мексика)–Часовой пояс будет Стандартное горное время (Мексика)(UTC-07:00).
  • Поясное время горных штатов–Часовой пояс будет Стандартное горное время (UTC-07:00).
  • Поясное время Юкона–Часовой пояс будет Стандартное время Юкона (UTC-07:00).
  • Центральноамериканское поясное время–Часовой пояс будет Стандартное время Центральной Америки (UTC-06:00).
  • Центральное поясное время–Часовой пояс будет Центральное стандартное время (UTC-06:00).
  • Поясное время острова Пасхи–Часовой пояс будет Стандартное время острова Пасхи (UTC-06:00).
  • Центральное поясное время (Мексика)–Часовой пояс будет Центральное стандартное время (Мексика) (UTC-06:00).
  • Канадское центральное поясное время–Часовой пояс будет Центральное стандартное время Канады (UTC-06:00).
  • Тихоокеанское поясное время (Южная Америка)–Часовой пояс будет Тихоокеанское стандартное время Южной Америки (UTC-05:00).
  • Восточное поясное время (Мексика)–Часовой пояс будет Восточное стандартное время (UTC-05:00).
  • Восточное поясное время–Часовой пояс будет Восточное стандартное время (UTC-05:00).
  • Поясное время Гаити–Часовой пояс будет Стандартное время Гаити (UTC-05:00).
  • Поясное время Кубы–Часовой пояс будет Стандартное время Кубы (UTC-05:00).
  • Восточное поясное время (США)–Часовой пояс будет Восточное поясное время США (UTC-05:00).
  • Поясное время островов Теркс и Кайкос–Часовой пояс будет Поясное время островов Теркс и Кайкос (UTC-04:00).
  • Поясное время Парагвая–Часовой пояс будет Поясное время Парагвая (UTC-04:00).
  • Атлантическое поясное время–Часовой пояс будет Атлантическое поясное время (UTC-04:00).
  • Поясное время Венесуэлы–Часовой пояс будет Поясное время Венесуэлы (UTC-04:00).
  • Центральное бразильское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Бразилии (UTC-04:00).
  • Западное поясное время (Южная Америка)–Часовой пояс будет Западное поясное время Южной Америки (UTC-04:00).
  • Тихоокеанское поясное время (Южная Америка)–Часовой пояс будет Тихоокеанское поясное время Южной Америки (UTC-04:00).
  • Поясное время Ньюфаундленда–Часовой пояс будет Поясное время Ньюфаундленда (UTC-03:30).
  • Поясное время Токантинс–Часовой пояс будет Поясное время Токантинс (UTC-03:00).
  • Южноамериканское восточное поясное время–Часовой пояс будет Южноамериканское восточное поясное время (UTC-03:00).
  • Восточное поясное время (Южная Америка)–Часовой пояс будет Восточное поясное время (Южная Америка) (UTC-03:00).
  • Поясное время Аргентины–Часовой пояс будет Поясное время Аргентины (UTC-03:00).
  • Поясное время Гренландии–Часовой пояс будет Поясное время Гренландии (UTC-03:00).
  • Поясное время Монтевидео–Часовой пояс будет Поясное время Монтевидео (UTC-03:00).
  • Поясное время Магальянес–Часовой пояс будет Поясное время Магеллановых островов (UTC-03:00).
  • Поясное время Сен-Пьера–Часовой пояс будет Поясное время Сент-Пьер (UTC-03:00).
  • Поясное время Баия–Часовой пояс будет Поясное время Баии (UTC-03:00).
  • UTC-02–Часовой пояс будет UTC-02 (UTC-02:00).
  • Средне-Атлантическое поясное время–Часовой пояс будет Средне-Атлантическое поясное время (UTC-02:00).
  • Азорское поясное время–Часовой пояс будет Азорское поясное время (UTC-01:00).
  • Поясное время Кабо-Верде–Часовой пояс будет Поясное время Кабо-верде (UTC-01:00).
  • Поясное время GMT (время по Гринвичу)–Часовой пояс будет Поясное время GMT (время по Гринвичу) (UTC+00:00).
  • Гринвичское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время по Гринвичу) (UTC+00:00).
  • Поясное время Сан-Томе–Часовой пояс будет Поясное время Сан-Томе (UTC+00:00).
  • Поясное время Марокко–Часовой пояс будет Поясное время Марокко (UTC+00:00).
  • Западное европейское поясное время–Часовой пояс будет Западное европейское поясное время (UTC+01:00).
  • Центральное европейское поясное время–Часовой пояс будет Центрально-европейское поясное время (UTC+01:00).
  • Романское поясное время–Часовой пояс будет Романское европейское поясное время (UTC+01:00).
  • Центрально-Африканское западное поясное время–Часовой пояс будет Центрально-африканское западное поясное время (UTC+01:00).
  • Поясное время Иордании–Часовой пояс будет Поясное время Иордании (UTC+02:00).
  • Поясное время GTB–Часовой пояс будет Поясное время GTB (UTC+02:00).
  • Средне-Восточное поясное время–Часовой пояс будет Ближневосточное поясное время (UTC+02:00).
  • Поясное время Египта–Часовой пояс будет Поясное время Египта (UTC+02:00).
  • Восточное европейское поясное время–Часовой пояс будет Восточно-европейское поясное время (UTC+02:00).
  • Поясное время Сирии–Часовой пояс будет Поясное время Сирии(UTC+02:00).
  • Поясное время Западного берега–Часовой пояс будет Поясное время Западного берега (UTC+02:00).
  • Южноафриканское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Южной Африки (UTC+02:00).
  • Поясное время FLE–Часовой пояс будет Поясное время FLE (UTC+02:00).
  • Поясное время Израиля–Часовым поясом будет Поясное время Израиля (UTC+02:00).
  • Поясное время Южного Судана–Часовой пояс будет Поясное время Южного Судана (UTC+02:00).
  • Поясное время Калининграда–Часовой пояс будет Поясное время Калининграда (UTC+02:00).
  • Поясное время Судана–Часовой пояс будет Поясное время Судана (UTC+02:00).
  • Поясное время Ливии–Часовой пояс будет Поясное время Ливии (UTC+02:00).
  • Поясное время Намибии–Часовой пояс будет Поясное время Намибии (UTC+02:00).
  • Арабское поясное время–Часовой пояс будет Арабское поясное время (UTC+03:00).
  • Поясное время Турции–Часовой пояс будет Поясное время Турции (UTC+03:00).
  • Поясное время Беларуси–Часовой пояс будет Поясное время Беларуси (UTC+03:00).
  • Поясное время России–Часовой пояс будет Поясное время России (UTC+03:00).
  • Восточное африканское поясное время–Часовой пояс будет Восточно-Африканское поясное время (UTC+03:00).
  • Поясное время Волгограда–Часовой пояс будет Поясное время Волгограда (UTC+03:00).
  • Поясное время Ирана–Часовой пояс будет Поясное время Ирана (UTC+03:30).
  • Аравийское поясное время–Часовой пояс будет Арабское поясное время (UTC+04:00).
  • Поясное время Астрахани–Часовой пояс будет Поясное время Астрахани (UTC+04:00).
  • Поясное время Азербайджана–Часовой пояс будет Поясное время Азербайджана (UTC+04:00).
  • Поясное время России зона 3–Часовой пояс будет Поясное время России 3 (UTC+04:00).
  • Поясное время Маврикия–Часовой пояс будет Поясное время Маврикия (UTC+04:00).
  • Поясное время Саратова–Часовой пояс будет Поясное время Саратова (UTC+04:00).
  • Грузинское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Грузии (UTC+04:00).
  • Кавказское поясное время–Часовой пояс будет Кавказское поясное время (UTC+04:00).
  • Поясное время Афганистана–Часовой пояс будет Поясное время Афганистана (UTC+04:30).
  • Западно-Азиатское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Западной Азии (UTC+05:00).
  • Поясное время Екатеринбурга–Часовой пояс будет Поясное время Екатеринбурга (UTC+05:00).
  • Поясное время Пакистана–Часовой пояс будет Поясное время Пакистана (UTC+05:00).
  • Поясное время Кызылорды–Часовой пояс будет Поясное время Кызылорды (UTC+05:00).
  • Поясное время Индии–Часовой пояс будет Поясное время Индии (UTC+05:30).
  • Поясное время Шри-Ланки–Часовой пояс будет Поясное время Шри-Ланки (UTC+05:30).
  • Поясное время Непала–Часовой пояс будет Поясное время Непала (UTC+05:45).
  • Центрально-Азиатское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Центральной Америки (UTC+06:00).
  • Поясное время Бангладеш–Часовой пояс будет Поясное время Бангладеша (UTC+06:00).
  • Поясное время Омска–Часовой пояс будет Поясное время Омска (UTC+06:00).
  • Поясное время Мьянмы–Часовой пояс будет Поясное время Мьянмы (UTC+06:30).
  • Поясное время Юго-Восточной Азии–Часовой пояс будет Поясное время Юго-Восточной Азии (UTC+07:00).
  • Поясное время Алтая–Часовой пояс будет Поясное время Алтая (UTC+07:00).
  • Западно-Монгольское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Западной Монголии (UTC-07:00).
  • Северо-Азиатское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Северной Азии (UTC+07:00).
  • Северное Центрально-Азиатское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Северной Центральной Азии (UTC+07:00).
  • Поясное время Томска–Часовой пояс будет Поясное время Томска (UTC+07:00).
  • Китайское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Китая (UTC+08:00).
  • Северо-Азиатское восточное поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Северной Азии (UTC+08:00).
  • Поясное время Сингапура–Часовой пояс будет Поясное время Сингапура (UTC+08:00).
  • Западно-Австралийское поясное время–Часовой пояс будет Поясное время Западной Австралии (UTC+08:00).
  • Поясное время Тайбэя–Часовой пояс будет Поясное время Тайбэя (UTC+08:00).
  • Поясное время Улан-Батора–Часовой пояс будет Поясное время Улан-Батора(UTC+08:00).
  • Центральное поясное время Австралии запад–Часовым поясом будет Центральное поясное время Австралии запад (UTC+08.45).
  • Трансбайкальское поясное время–Часовой пояс будет Трансбайкальское поясное время (UTC+09:00).
  • Поясное время Токио–Часовой пояс будет Поясное время Токио (UTC+09:00).
  • Поясное время Северной Кореи–Часовой пояс будет Поясное время Северной Кореи (UTC+09:00).
  • Поясное время Кореи–Часовой пояс будет Поясное время Кореи (UTC+09:00).
  • Поясное время Якутска–Часовой пояс будет Поясное время Якутска (UTC+09:00).
  • Центр. Австралийское поясное время–Часовой пояс будет Cen. Поясное время Австралии (UTC+09:30).
  • Центральное поясное время Австралии–Часовой пояс будет Австралийское стандартное поясное время (UTC+09:30).
  • Восточно-Австралийское поясное время–Часовой пояс будет Восточно-Австралийское поясное время (UTC+10:00).
  • Восточное поясное время Австралии–Часовой пояс будет Восточно-Австралийское поясное время (UTC+10:00).
  • Западное Тихоокеанское поясное время–Часовой пояс будет Западно-тихоокеанское поясное время (UTC+10:00).
  • Поясное время Тасмании–Часовой пояс будет Поясное время Тасмании (UTC+10:00).
  • Поясное время Владивостока–Часовой пояс будет Поясное время Владивостока (UTC+10:00).
  • Поясное время Лорд-Хау–Часовой пояс будет Поясное время Лорд-Хау (UTC+10:30).
  • Поясное время Бугенвиля–Часовой пояс будет Поясное время Бугенвиля (UTC+11:00).
  • Поясное время России зона 10–Часовой пояс будет Поясное время России 10 (UTC+11:00).
  • Поясное время Магадана–Часовой пояс будет Поясное время Магадана (UTC+11:00).
  • Поясное время Норфолка–Часовой пояс будет Поясное время Норфолка (UTC+11:00).
  • Поясное время Сахалина–Часовой пояс будет Поясное время Сахалина (UTC+11:00).
  • Центральное тихоокеанское поясное время–Часовой пояс будет Центрально-Тихоокеанское поясное время (UTC+11:00).
  • Поясное время России зона 11–Часовой пояс будет Поясное время России 11 (UTC+11:00).
  • Поясное время Новой Зеландии–Часовой пояс будет Поясное время Новой Зеландии (UTC+12:00).
  • UTC+12–Часовой пояс будет UTC+12 (UTC+12:00).
  • Поясное время Фиджи–Часовой пояс будет Поясное время Фиджи (UTC+12:00).
  • Поясное время Камчатки–Часовой пояс будет Поясное время Камчатки (UTC+12:00).
  • Поясное время островов Чатем–Часовой пояс будет Поясное время островов Чатем (UTC+12:45).
  • UTC+13–Часовым поясом будет UTC+13 (UTC+13:00).
  • Поясное время Тонга–Часовым поясом будет Поясное время Тонга (UTC+13:00).
  • Поясное время Самоа–Часовой пояс будет Поясное время Самоа (UTC+13:00).
  • Поясное время островов Лайн–Часовой пояс будет Поясное время островов Лайн (UTC+14:00).
String
Применять переход на летнее время
(Дополнительный)
Задает, будет ли конфигурация входного времени скорректирована с учетом перехода на летнее время.
Этот параметр неприменим для анализа на Луне.
  • Отмечено–Входные значения времени будут скорректированы для летнего времени.
  • Не отмечено–Входные значения времени не будут скорректированы для летнего времени. Используется по умолчанию.
Boolean
Вычислить инсоляцию для временных интервалов
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вычисляться одно значение общей инсоляции для всей временной конфигурации или для указанного интервала будет рассчитываться несколько значений радиации.
  • Отмечено–Несколько значений излучения будут вычисляться для каждого временного интервала для всей временной конфигурации.
  • Не отмечено–Одно значение излучения будет вычислено для всей временной конфигурации. Эта опция используется по умолчанию.
Boolean
Единицы измерения временного интервала
(Дополнительный)
Задает единицы времени, которые будут использоваться для вычисления значений солнечной радиации за всю временную конфигурацию.
Этот параметр доступен только при включении параметра Вычислить инсоляцию для временных интервалов.
  • Минута–Временной интервал в минутах. Эта опция доступна только для данных Земли.
  • Час–Временной интервал в часах.
  • День–Временной интервал в днях. Используется по умолчанию
  • Неделя–Временной интервал в неделях.
String
Временной интервал
(Дополнительный)
Значение длительности или времени между интервалами.
Значение по умолчанию зависит от заданной единицы измерения интервала. Значения по умолчанию для каждой единицы измерения перечислены ниже.
  • Минута—60
  • Час—4
  • День—14
  • Неделя—2
Long
Смещение объекта
(Дополнительный)
Расстояние по вертикали, которое будет добавлено к растровой поверхности для анализа. Должно быть положительным целочисленным значением или значением с плавающей точкой.
Вы можете выбрать поле во входном наборе данных объектов или указать числовое значение.
Например, если объект представляет собой панель, укажите высоту панели.
Если для этого параметра указано значение, оно будет использоваться для всех объектов. Чтобы задать различные значения для каждого отдельного объекта, выберите поле во входном наборе данных объектов.
По умолчанию значение равно 0.
Double; Field
Площадь объекта
(Дополнительный)
Площадь, связанная с входными объектами. Должно быть положительным целочисленным значением или значением с плавающей точкой.
Например, если объектом является панель, укажите площадь панели.
По умолчанию площадь получается из входных объектов. Для точечных объектов площадь по умолчанию равна 0.
Double; Field
Уклон объекта
(Дополнительный)
Относительный уклон или наклон, связанный с входными объектами. Должно быть положительным целочисленным значением или значением с плавающей точкой.
Например, если объектом является панель, укажите наклон панели.
Уклон выражается в градусах от 0 до 90. Значения по умолчанию для анализа вычисляются на основе базовых значений входного растра поверхности.
Double; Field
Экспозиция объекта
(Дополнительный)
Относительная экспозиция или направление, связанные с входными объектами. Должно быть положительным целочисленным значением или значением с плавающей точкой.
Например, если объектом является панель, укажите направление лицевой стороны панели.
Экспозиция выражается в градусах от 0 до 360. Значения по умолчанию для области анализа вычисляются на основе базовых значений входного растра поверхности.
Double; Field
(Дополнительный)
Расстояние от центра целевой ячейки, для которого будет рассчитано выходное значение инсоляции. Оно определяет размер окрестности.
Значением по умолчанию является размер ячейки входного растра поверхности, в результате чего получается окрестность 3 на 3.
Linear Unit
(Дополнительный)
Указывает, будет ли расстояние до окрестности меняться в зависимости от изменений ландшафта (адаптивное). Максимальное расстояние определяется расстоянием окрестности. Минимальное расстояние - это размер ячейки входного растра.
  • Отмечено–Во всех местоположениях будет использоваться адаптивное расстояние окрестности.
  • Не отмечено–Во всех местоположениях будет использоваться единое (фиксированное) расстояние окрестности. Используется по умолчанию.
Boolean
Тип модели диффузности
(Дополнительный)
Задает тип модели рассеивания радиации, который будет использоваться.
  • Стандартная модель неба–Будет использоваться унифицированная модель рассеивания. Поступающая рассеянная радиация одинакова для всех направлений на небе. Используется по умолчанию.
  • Стандартная модель пасмурного неба–Стандартная модель рассеивания при сплошной облачности, которая будет использоваться. Поступающий поток рассеянной радиации меняется в зависимости от угла зенита.
String
Пропорции диффузности
(Дополнительный)
Доля совокупного потока радиации, которая рассеивается. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1.
Задайте это значение в соответствии с атмосферными условиями. Значение по умолчанию равно 0.3 и соответствует, в целом, ясному небу.
Double
(Дополнительный)
Доля радиации, проходящей через атмосферу (усредненная для всех длин волн). Значения находятся в диапазоне от 0 (нет пропускания) до 1 (полное пропускание радиации).
Значение по умолчанию равно 0.5 и соответствует, в целом, ясному небу.
Double
(Дополнительный)
Указывает устройство, которое будет использоваться для выполнения вычисления.
  • GPU затем CPU–Если найден совместимый графический процессор GPU, он будет использоваться для выполнения вычисления; в противном случае будет использоваться центральный процессор CPU. Используется по умолчанию.
  • Только на CPU.–Вычисление будет выполняться только на CPU.
String
Выходной слой соединения
(Дополнительный)
Выходной слой, который будет создан посредством присоединения выходной таблицы к входному классу объектов. Это дополнительный результат.
Feature Layer
(Дополнительный)
Разрешение, которое будет использоваться для создания ячеек шестиугольной сетки H3, используемых для внутренних вычислений. Значение более низкого уровня сетки создает меньше больших областей карты солнечного освещения и уменьшает время работы инструмента. Более высокий уровень сетки создает более мелкие карты солнечного освещения, повышая точность результата.
Уровень сетки по умолчанию определяется растром входной поверхности. При анализе данных о поверхности Земли, в случае, если размер ячейки анализа меньше или равен 4 метрам, уровень сетки по умолчанию равен 6. Если размер ячейки анализа превышает 4 метра, уровень сетки по умолчанию равен 5. Для анализа данных поверхности на Луне уровень сетки по умолчанию равен 6.
Long
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Настроить на летнее время, Экстент, Географические преобразования, GPU ID, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Поддержка полноценных имен полей, Временная рабочая область, Растр привязки, Часовой пояс, Перенос описаний доменов полей
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
