将图层添加至场景中
将图层添加到新建或现有场景中,以便更好地讲述故事。 可以浏览 Scene Viewer 资源选项(例如我的内容、我的组织、Living Atlas 和 Hub 目录)以添加内容并增强场景。 还可以通过提供 URL 添加图层。
注:
有关图层要求,请参阅选择全球或局部场景。
要将图层添加到场景,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录门户并打开 Scene Viewer。
  2. 在设计器工具栏上,单击添加图层 。
  3. 向场景添加所需图层。
  4. 单击保存 以保存添加到场景的图层。
Scene Viewer 支持的图层
Scene Viewer 支持以下图层类型:
* Scene Viewer 不支持 Map Viewer 中设置的一部分图像渲染属性。
** Scene Viewer 不支持此图层的所有功能。
有关 Scene Viewer 中 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online 图层可用性的信息,请参阅 Scene Viewer 图层支持。
浏览图层
要搜索需要添加至场景的图层,请完成以下步骤:
  1. 单击设计器工具栏上的添加图层 。
  2. 单击浏览图层 以从下列选项中搜索图层:
    • 我的内容 - 包括您拥有的图层。
    • 我的收藏夹 - 包括您已标记为收藏项目的图层。
    • 我的群组 - 包括您所属群组的图层。
    • 我的组织 - 包括您组织的图层。
    • Living Atlas - 此选项会返回 ArcGIS Living Atlas of the World 中的所选图层,其中包括交通、人口统计和土地覆被图层。 仅当您登录到配置为使用 ArcGIS Living Atlas of the World 内容的门户时,此选项才可用。
    • ArcGIS Online - 包含 ArcGIS Online 中的公共图层。
    • Hub 目录 - ArcGIS Hub 站点中已标记为收藏的图层或 Scene Viewer 中已从 ArcGIS Hub 站点打开的图层。
  3. 执行以下任意操作以查找所需图层:
    • 在搜索框中输入搜索术语。 您也可以使用高级搜索帮助缩小搜索结果范围。
    • 单击过滤器 对图层结果进行排序、更改排序方向并缩小搜索结果范围。
      可用过滤器选项取决于您搜索图层的位置、您是否已登录以及您的登录方法。
      例如,如果您正在搜索组织中的图层,且已设置内容类别,则可以使用类别过滤器来缩小结果范围。 您也可以使用 ArcGIS 标准类别集对 ArcGIS Living Atlas 图层结果进行过滤。 要仅返回已由管理员指定为权威的图层,请使用状态过滤器。
      注:
      要根据当前地图范围限制搜索结果,请打开仅显示地图区域中的内容切换按钮。 例如,如果将地图缩放至美国内华达州,则搜索结果将进行排序,并根据地图范围显示。 如果将地图范围更改为宾夕法尼亚州,通常会返回不同的结果(取决于关键字)。 位于当前地图范围内(并且与关键字匹配)的所有图层都将返回。
    • 单击项目的标题以查看其详细信息。 在项目详细信息窗格中,展开概述、描述和详细信息以查看有关项目的详细信息。 如果项目包含多个图层,请展开图层以查看有关每个图层的详细信息。 单击添加以将图层添加至场景。 单击查看项目 打开项目页面,以查看有关图层的详细信息。
  4. 单击搜索结果中的添加以将图层添加至场景。
  5. 对要添加的每个图层重复之前的步骤。
    提示:
    可通过单击图层详细信息窗格中的添加到收藏夹将任何图层结果添加到您的收藏夹。 您可以通过在 Scene Viewer 中搜索图层时选择我的收藏夹或从内容页面的我的收藏夹选项卡中查看完整的收藏夹列表。
  6. 单击移除 — 以从场景中移除图层。
  7. 在设计器工具条中,单击保存 以将添加的图层保存至场景。
  8. 可以向场景添加更多图层,或单击完成。
添加其他图层
在单击设计器工具栏上的添加图层 后,除了搜索图层之外,还可以将以下图层添加到图层管理器 图层管理器:
图层类型
描述
来自 URL 的图层 Web 服务
可以通过提供图层 URL 添加的 Web 服务。
GeoJSON GeoJSON
开放标准的地理空间数据交换格式,可表示简单的地理要素及其非空间属性。
CSV CSV
基于 Web 的文本文件 (.csv),通常包括位置信息。
还可以创建以下分析图层以在完成时添加至图层管理器 图层管理器:
图层类型
描述
视线 视线
执行从一个观察点到多个目标点的 3D 可见性分析。
视域
执行从一个观察点到场景中某个区域的 3D 可见性分析。
尺寸 尺寸
使用标注为多个尺寸添加注记,这些标注可以显示点之间的水平、垂直或对角线距离。
焦点区域 焦点区域
突出显示您的工程区域并淡化场景背景。
