升级 ArcGIS Enterprise
升级 ArcGIS Enterprise 需要升级每个组件。 本页各部分提供了过程概述并链接到升级每个组件的具体说明。
继续升级前,备份您的 ArcGIS Enterprise 部署,以防需要恢复升级之前存在的内容、服务和数据。
支持直接升级的版本
最近版本的 ArcGIS Enterprise 支持直接升级到最新版本。 较旧版本可能需要多次升级才能达到最新版本的 ArcGIS Enterprise。 下表列出了各版本 ArcGIS Enterprise 支持直接升级的最新版本。
注意:
即使软件版本支持直接升级,您可能仍然需要执行多次升级才能访问用于迁移已弃用服务、应用程序、数据和其他项目的工具。 在升级任何 ArcGIS Enterprise 组件前,请仔细查看升级注意事项。
源版本
支持直接升级的最新目标版本
12.0
12.1
11.0 - 11.5
10.8 - 10.9.1
11.5
10.7 - 10.7.1
11.3
10.5 - 10.6.1
10.9.1
如果源版本支持直接升级到目标版本,则每个组件的目标版本的安装文件将自动升级该组件。 无需按序获取和安装先前发布的各版本,也无需卸载当前版本。 例如,如果您当前的版本是 11.3,则可以直接升级到 12.1 版本。
如果源版本不支持直接升级到目标版本,您将需要执行一次或多次升级到过渡版本。 例如,如果您当前的版本是 10.7.1,则无法直接升级到 12.1 版本。 您必须至少升级到版本 11.0,因为这是支持直接升级到 11.5 的最低版本。 过渡版本不能高于 11.3,因为这是从 10.7.1 直接升级支持的最高版本。 从此范围内的过渡版本,您可以直接执行第二次升级到 11.5
ArcGIS Enterprise 升级顺序
升级 ArcGIS Enterprise 部署中的组件的推荐顺序如下:
  1. 升级 Portal for ArcGIS。
  2. 升级 ArcGIS Web Adaptor(适用于 Portal for ArcGIS)。
  3. 针对 IIS 或 Java (Windows) 升级 ArcGIS Web Adaptor(适用于 Portal for ArcGIS)。
  4. 升级作为托管服务器的 ArcGIS Server 站点。
  5. 升级 ArcGIS Web Adaptor(适用于ArcGIS Server)。
  6. 针对 IIS 或 Java (Windows) 升级 ArcGIS Web Adaptor(适用于 ArcGIS Server)。
  7. 升级 ArcGIS Data Store。
  8. 如果您的 ArcGIS Enterprise 部署中包括这些组件,请升级所有其他联合的服务器站点。
    联合服务器站点应与基础 ArcGIS Enterprise 部署版本相匹配。
    有关需要升级的任何其他联合 ArcGIS Enterprise 服务器,请参阅升级信息。
  9. 如果您希望在 Scene Viewer 中使用完整的 3D 符号系统集,请安装 Web Styles 安装程序。 有关其他信息,请参阅 Scene Viewer 要求。
升级注意事项
为了确保升级成功,您应该考虑多种因素。 在继续升级过程之前,请仔细检查这些注意事项。
  • 在升级任何组件之前,请先备份 ArcGIS Enterprise。 如果升级过程失败,您可能需要使用备份来恢复部署的先前状态。
  • 有关支持和功能变更的信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 的新特性。
  • 所有基础 ArcGIS Enterprise 组件的版本必须相同。
  • 系统要求在后续版本中可能已发生变化。 对于 ArcGIS Enterprise 的每个组件,确保您能够满足要升级到的版本的要求。
  • 确保每台需要升级的计算机的所需端口均已打开。
  • 支持的地理数据库版本在后续版本中可能会有所不同。 在 ArcGIS Enterprise 升级过程中,可能需要升级地理数据库。
  • 无需同时升级 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise。
  • 升级期间,如果已安装资源所需的空间超过默认 /tmp 目录的可用空间,您可以通过将 IATEMPDIR 环境变量设置为更大的目录来指定备用安装临时位置。
  • 升级期间,如果系统临时目录没有足够空间备份您的文件和文件夹,您可以运行 export TMPDIR=/path/to/new/tmp 命令来设置更大的备用临时目录,或者扩展系统临时目录的大小。
  • 如果您使用该构建器创建基础部署,则可以使用 ArcGIS Enterprise Builder 升级基础部署。
  • 可使用 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS 或 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure 升级部署,前提是您之前使用该构建器创建部署。
  • 您可以使用相同的、隔离的备用环境来避免升级期间的停机。 作为管理员,您可以在生产环境保持可访问的同时升级备用环境。 有关此升级策略以及如何升级高可用性或者复制环境的详细信息,请参阅升级高可用性和复制环境。
  • 在升级完成后,建议您运行 portalScan.py 和 serverScan.py 脚本,检查升级组织的安全性最佳做法。
已停用功能
