共享并导出图表
在 ArcGIS Pro 中,图表与其源图层相链接,并与其一同储存。 图表并非独立文件或 工程项目 ;而是源图层的扩展模块。 要共享图表,您可执行以下操作:
  • 共享图表的源图层(以图层包或 web 要素图层形式)
  • 共享包含源图层的地图(以地图包或 web 地图形式)
  • 共享包含地图的工程(以工程包形式)。
  • 将图表导出为图形文件。
  • 将图表添加到布局中。
图表在 内容 窗格的 按绘制顺序列出 选项卡 按绘制顺序列出 的源图层下列出。
图表列表
了解更多有关工程中图表管理的详细信息
共享图层、地图及工程
一张图表的全部属性,包括指定变量、属性、标题及格式,都将保留在共享的源图层中,因而共享图表将保有必要的数据及设定,使图表能够保持与此前制作时一致的外观。
注:
在将 Web 要素图层或 Web 地图发布到 ArcGIS Online 时,将仅保留 受支持的图表类型和功能 。
使用共享图表
在 ArcGIS Pro 中添加或打开共享图层、地图或工程后,图表将在 内容 窗格的 按绘制顺序列出 选项卡 按绘制顺序列出 上的源图层下列出。 可打开共享图表,并按照和其他图表相同的方式对其进行交互和管理。
导出图表
可使用图表窗口中的 导出 按钮 导出图表 将图表导出为图形文件或表。
要将图表导出到图形文件,请完成以下步骤:
  1. 在图表中,单击 导出 下拉菜单 导出图表 ,然后单击 导出为图形 按钮 导出图表 。
    将弹出 导出 对话框。
  2. 浏览至文件夹以存储新图形。
  3. 选择 .svg 、 .jpg 或 .png 文件类型,然后在 宽度 和 高度 文本框中提供像素值。
  4. 单击 保存 以导出到文件。
随即导出图形文件。
或者,可以将图表图形捕获到系统剪贴板,该内容后续可以粘贴到第三方应用程序中。 要将图表捕获到剪贴板,请完成以下步骤:
  1. 在图表中,单击 导出 下拉菜单 导出图表 ,然后单击 捕获到剪贴板 按钮 将图表复制到剪贴板 。
  2. 将图表图形粘贴到任意支持图形的应用程序。
可以将某些图表导出为表,其中包括图表中显示的汇总字段和值。 支持导出到表的图表类型包括条形图、组合图表、折线图、直方图、箱形图、数据时钟、日历热点图和矩阵热点图。
要将图表导出到表,请完成以下步骤:
  1. 在图表中,单击 导出 下拉菜单 导出图表 ,然后单击 导出为表 按钮 导出表 。
    随即出现 导出 对话框。
  2. 浏览至文件夹或地理数据库以存储新表。
  3. 选择地理数据库表或 .csv 文件作为输出类型。
  4. 单击 保存 按钮以导出到表。
将导出该表。
考虑具有以下属性表的数据集:
示例属性表
您可以创建一个条形图来调查 neighbourhood_group 字段类别的分布,例如以下内容:
条形图图示
将此图表导出为表时,该表将如下所示汇总条形图:
条形图汇总表
使用渲染图表的其他方式
也可以将图表作为 图表框 添加到 布局 或 报表 中。
