定位器角色字段
每个定位器角色都具有多个字段,用于存储搜索和显示地理编码结果所需的信息。 下表包含这些字段以及有关其用途的其他信息,例如该字段是在搜索过程中使用、仅用于显示、用于在地图上显示结果还是用于对相似匹配项进行优先排序。
注:
创建定位器工具中支持的部分国家/地区可能不支持某些角色字段。 例如,区是瑞典支持的角色字段,但美国不支持。
提示:
为了将参考数据字段自动分配给创建定位器工具中的定位器角色字段,参考数据中的字段别名必须与创建定位器工具的字段映射参数中显示的字段名称相匹配。
定位器角色字段用途
字段名
用于搜索
描述
要素 ID
此 ID 字段用于在每个主要定位器角色的参考数据中折叠重复要素。
注:
在构建定位器时将参考数据中的 ObjectID 字段分配给要素 ID 角色字段可能会导致定位器构建时间增加,并会影响地理编码结果的质量。
地点连接 ID
此 JoinID 用于链接感兴趣点 (POI) 定位器的备用地点名称和备用类别。
地名
用于搜索
地理编码匹配候选项的正式名称,例如 Paris 或 Starbucks。
地点类别
用于搜索
与地点关联的高级类别,例如 Food 或 Education。
注:
可以按这些值对地理编码结果进行过滤。
地点子类别
用于搜索
与地点关联的低级类别,例如 American food(针对 Food 类别)或 College(针对 Education 类别)。
注:
可以按这些值对地理编码结果进行过滤。
地址连接 ID
用于链接备用门牌号的 JoinID。
门牌号
用于搜索
与地址关联的门牌号。 点地址角色需要门牌号、门牌号自和门牌号至或建筑物名称。
门牌号自
用于搜索
表示范围起始数字的值。 它不一定是范围内的最小数字。 点地址角色需要门牌号、门牌号自和门牌号至或建筑物名称。
街道地址角色需要左门牌号自和右门牌号自。
门牌号至
用于搜索
表示范围结束数字的值。 它不一定是范围内的最大数字。 门牌号、门牌号自和门牌号至或建筑物名称为必填字段。
街道地址角色需要左门牌号至和右门牌号至。
奇偶性
门牌号范围的奇偶性。 支持的值为 Not applicable、NA、N/A、0、D、Default、Z、Zero;Even、E、1、Odd、O、2;Mixed、M、Both、B 和 3。
注:
  • 如果指定 Even,则仅偶数门牌号将与记录相匹配。
  • 如果指定 Odd,则仅奇数门牌号将与记录相匹配。
  • 如果指定 Mixed 或 Both,则该范围内的所有门牌号均与记录相匹配。
距离
用于搜索
这是与“距离标记”角色搭配使用的输入字段,用于为每个距离标记指定距离值。 该字段与距离输出字段不同,后者用于指示结果与进行地理编码时传入的位置相距的距离。
距离开始范围
用于搜索
表示距离范围起始数字的值。 它不一定是范围内的最小数字。 该值位于数字化线的起点。
距离结束范围
用于搜索
表示距离范围结束数字的值。 它不一定是范围内的最大数字。 该值位于数字化线的终点。
距离单位
用于搜索
与距离值关联的距离单位。 支持的值为 KM、Kilometers、MI、Miles、M 和 Meters。
建筑物名称
用于搜索
与地址关联的建筑物名称。 门牌号、门牌号自和门牌号至或建筑物名称为必填字段。
建筑群
用于搜索
与多个地址相关联的建筑群名称。 这是一个区域,通常为住宅区,由一系列代表多个地址的建筑组成,例如 Essel Park Subdivision。 一个建筑群包含一系列点地址、子地址或 POI。 此字段适用于点地址和 POI 角色。
宗地连接 ID
用于将宗地记录链接到 PointAddress 记录的 JoinID,以尽可能减少重复的地理编码结果。 还用于返回按地址搜索的宗地候选项以及在点地址候选项详细信息中显示链接的宗地名称
宗地名称
用于搜索
表示宗地标识号 (PIN) 的值,例如 17 011100120063。
街道连接 ID
用于链接以下角色的备用街道名称的 JoinID:街道地址、距离标记、距离范围、点地址、宗地和 POI。 该字段还用于在街道地址角色中链接相关街道名称和备用门牌范围。
前缀方向
用于搜索
地址的前缀方向,例如 East、West、North 或 South。
前缀类型
用于搜索
地址中街道的前置类型,例如 Avenida Central 中的西班牙语术语 Avenida。
街道名称
用于搜索
地址的街道名称。
后缀类型
用于搜索
地址中街道的尾随类型,例如 St、Blvd 或 Ave。
后缀方向
用于搜索
地址的后缀方向,例如 East、West、North 或 South。
完整的街道名称
地址的完整街道名称。 该值用于显示并且是输出标注的一部分,除非不使用它。 如果不使用,街道组成部分将与输出标注的空格连接在一起。
注:
适用于街道类型为串连式的国家/地区(例如,德国)。
主要街道名称指示器
如果参考数据已归一化且主表包含街道名称值,则主要街道名称指示器字段可以映射到主表中的字段,该字段包含指示记录是否为主要名称的值。 必须映射街道名称角色字段,因为该字段和主要街道名称指示器值用于定义进行地理编码时返回的首选街道名称值。 支持的值为 P、Primary、T、True、Y、Yes、1、A、Alternate、F、False、N、No 和 0。
单位
用于搜索
地址的单元值,例如包含 201 单元的地址中的 201。
源单位
用于搜索
与地址关联的范围的单元起始值。
目标单位
用于搜索
与地址关联的范围的单元结束值。
单元类型
地址的单元类型,例如公寓或套房。
楼层
用于搜索
地址的楼层,例如夹层或 2 楼中的 2。
级别类型
用于搜索
地址的楼层类型,例如 2 楼中“楼”。
建筑单元
用于搜索
地址的建筑单元,例如建筑 M 中的 M。
建筑单元类型
用于搜索
地址的建筑单元类型,例如建筑 M 中的“建筑”。
房间
用于搜索
地址中的房间值,例如包含房间 102 的地址中的 102。 位于单元内的房间的名称或编号。
起始房间
用于搜索
与地址关联的范围的房间起始值。
目标房间
用于搜索
与地址关联的范围的房间结束值。
房间类型
用于搜索
地址的房间类型,例如房间。
翼
用于搜索
地址的翼值。
翼类型
用于搜索
地址的翼类型,例如翼。
侧
地址所在的街道侧,例如美国的左 (L) 或右 (R)。 支持的值为 1、Right、R、2、Left、L、3、Both、B、0、No、Not Applicable、NA 和 N/A
街区连接 ID
用于链接备用街区名称的 JoinID。
区块
用于搜索
某候选项的街区级别行政区域的名称。 街区是一个国家/地区最小的行政区域。 它可以描述为扇区或社区的细分区域或者指定城市街区。 这并不常用。
细分区域连接 ID
用于链接到备用扇区名称的 JoinID。
细分区域
用于搜索
某候选项的扇区级别行政区域的名称。 扇区是社区或行政区的细分区域,或表示街区的集合。 这并不常用。
社区连接 ID
用于链接备用社区名称的 JoinID。
邻域
用于搜索
某候选项的社区级别行政区域的名称。 社区是城市或行政区的子区域。
行政区连接 ID
用于链接备用行政区名称的 JoinID。
行政区
用于搜索
某候选项的行政区级别行政区域的名称。 这是城市的细分区域。
城市连接 ID
用于链接备用城市名称的 JoinID。
城市
用于搜索
某候选项的城市级别行政区域的名称。 城市是亚区或区域的细分区域。
都会区连接 ID
用于链接备用都会区名称的 JoinID。
都会区
用于搜索
某候选项的都会区级别行政区域的名称。 由大型城市及其周围的较小城市组成的城区,可能会与多个子区域或区域相交。 例如,印度的加尔各答都会区。
亚区连接 ID
用于链接备用亚区名称的 JoinID。
亚区
用于搜索
某候选项的亚区级别行政区域的名称。 亚区是区域的细分区域。 在构建美国定位器时,为了提高地址或 POI 的匹配度和灵活性,请使用完整的县名称,例如使用 San Diego County 而非 San Diego(该县的简称)。
地区连接 ID
用于链接备用区域名称的 JoinID。
区域
用于搜索
某候选项的区域级别行政区域的名称。 这是国家或地区的细分区域。 通常为国家/地区的最大行政区域(如果未采用“地区”行政区划)。 例如,可使用这些值应用区域地理编码逻辑,以帮助创建特定于每个区域或州的不同形式的国道。 例如,在加利福尼亚州,CA-38 相当于 STHY 38。 在此示例中,区域缩写为 CA。
地区缩写
用于搜索
缩写的区域名称,例如 CA 对应加利福尼亚。
地域连接 ID
用于链接备用地区名称的 JoinID。
区域
用于搜索
某候选项的地区级别行政区域的名称。 这是国家/地区的细分且并不常用。 巴西的 Sudeste 大区,其中包括 Espírito Santo、Minas Gerais、Rio de Janeiro 和 São Paulo 等州。
区域连接 ID
用于链接备用区域名称的 JoinID。
区域
用于搜索
不属于上述行政等级的任何行政区域。
邮政连接 ID
此 JoinID 用于链接备用邮政编码值以及 AlternatePostalCityName 表中的备用值。
邮政地址
用于搜索
定义主邮政编码的字母数字地址元素,例如加拿大邮政编码 V7M 2B4 和美国邮政编码 92374。
邮政编码扩展码连接 ID
用于对几何进行删除重复的 JoinID。
邮政编码扩展码
用于搜索
定义邮政编码扩展码的字母数字地址元素,例如美国邮政编码 92373-8110 中的 8110。
国家/地区连接 ID
用于链接备用国家/地区名称的 JoinID。
单个国家/地区
用于搜索
某候选项的最高行政区域的名称。 这是国家/地区名称。
国家/地区代码
用于搜索
国家/地区的三字符代码,例如 CAN 对应加拿大。 可在地理编码覆盖区域地图中引用的受支持的国家代码列中找到受支持的国家/地区和代码列表。
语言代码
用于搜索
表示地址的语言的三字符语言代码,例如 ENG 对应英语。 可在地理编码覆盖区域地图中引用的受支持的语言代码列中找到受支持的 3 位语言代码列表。
等级
浮点型数字值,表示某结果相对于其他同名结果的重要性。 例如,在法国和德克萨斯州都有城市叫巴黎。 法国巴黎的人口多于德克萨斯州巴黎的人口,所以法国巴黎的等级更高。 数字越小,表示的要素等级越高。 等级用于对一些模糊不清的查询进行排序,例如 Lincoln,其中无可用附加信息(状态)。 Rank 值基于人口或要素类型。 支持等级的角色是 POI、区块、细分区域、街区、区、城市、都会区、子区域、区域、地区、国家。
显示 X
对于点地址、宗地和 POI 定位器,此值表示地址的实际位置(即建筑物或宗地的质心)。 此值不同于 x 值,x 值派生自街道上的某个位置或地址的街道条目。 对所有其他定位器,此值和 x 值相同。 值应位于与主要参考数据的几何相同的坐标系中。 如果在构建定位器时包括此字段,则可为结果在地图上的显示位置指定首选位置。
显示 Y
对于点地址、宗地和 POI 定位器,此值表示地址的实际位置(即建筑物或宗地的质心)。 此值不同于 y 值,y 值派生自街道上的某个位置或地址的街道条目。 对所有其他定位器,此值和 y 值相同。 值应位于与主要参考数据的几何相同的坐标系中。 如果在构建定位器时包括此字段,则可为结果在地图上的显示位置指定首选位置。
X 最小值
X 最小值、X 最大值、Y 最小值和 Y 最大值可共同设置用于缩放到地理编码结果的地图缩放范围。 值应位于与主要参考数据的几何相同的坐标系中。 范围字段不会影响街道地址角色的地理编码结果的缩放。
X 最大值
Y 最小值
Y 最大值
电话
地点的主要电话号码。 对于其他搜索(例如地址、交叉点和邮政编码),该字段为空。 例如,对于 Knott’s Berry Farm,电话为 (714)220-5200。
URL
地点的主要网站的 URL。 对于其他搜索(例如地址、交叉点和邮政编码),该字段为空。 例如,对于乔治亚大学,URL 为 http://www.uga.edu/。
主要名称指标
如果参考数据已归一化且主表不包含名称值(但备用名称表中包含),则可将主要名称指标字段映射至备用名称表中的字段,该字段包含一个值,用于表示记录是否为主名称。 必须映射街道名称角色字段,因为该字段和主要名称指标值用于定义进行地理编码时返回的首选街道名称。 支持的值为 P、Primary、T、True、Y、Yes、1、A、Alternate、F、False、N、No 和 0。
