基于规则的分类技术
每个激光雷达点都可分配一种 分类代码 ,用于定义反射激光脉冲的对象的类型。 可将激光雷达点分成很多个类别,包括地面、裸露地表、冠层顶部和水域。 可以使用 .las 或 .zlas 文件中的数字整型代码来定义类。
通常会使用 ArcGIS Pro 外部的专用分类工具将存储在 .las 文件中的激光雷达点分为不同的类别。 完成此分类过程的方法是:根据 terrain 设置参数,然后对点云运行算法来确定与每个点关联的要素类型。 分配给每个点的分类代码将写入 LAS 文件,在大多数情况下,分类代码遵守美国摄影测量与遥感协会 (ASPRS) 标准。
下面的列表包含如何从自动编辑 LAS 中受益的常见示例:
  • 解决类代码错误。
  • 使用 GIS 要素对激光雷达点进行分类。
  • 更改当前位于 LAS 数据集中的所有分类代码。
  • 对特定要素进行分类。
  • 在 LAS 数据集中添加或移除 .las 或 .zlas 文件以扩大或缩小数据区域范围。
注:
您无法编辑 ArcGIS Pro 中由 LAS 数据集引用的 .laz 文件的分类代码。
用于分类编辑的地理处理工具
地理处理工具可用于自动编辑分类代码。
地理处理工具
描述
分类 LAS 地面
将未分类的 LAS 点分类为地面点。
分类 LAS 建筑物
分类航空激光雷达数据中的建筑物屋顶点。
按高度分类 LAS
基于距离地表的高度对激光雷达点进行重分类。
使用要素设置 LAS 类代码
根据与要素数据的近似程度更改分配给激光雷达点的激光雷达分类代码。 例如,您可以使用表示水体边界的隔断线将水体边界内的所有点分类为类代码 9,以表示水体。
使用栅格设置 LAS 类代码
使用栅格数据集中的像元值对 LAS 点进行分类。
按邻域查找 LAS 点
识别启用了 z 值的要素的三维邻域中的激光雷达点,同时提供对点进行重分类并将其导出为输出要素类的选项。
更改 LAS 类代码
修改 LAS 数据集引用的 LAS 文件的分类代码。 此工具会将一组分类代码重新分类为另一组分类代码,这对于在 LAS 1.1 规范中引入分类标准之前更新生成的 LAS 文件的分类特别有用。 您可以使用该工具来确保此类数据符合当前标准。
分类 LAS 重叠
根据航测激光雷达测量的重叠扫描对 LAS 点进行分类。
分类 LAS 噪声
将具有异常空间特征的 LAS 点分类为噪点。
