返回电路信息
电信域网络中的电路相关信息可以作为选择内容、聚合几何或电路定义(可选择是否包含路径连通性几何)返回,可通过追踪工具使用电路结果类型选项和电路追踪类型将其导出为 .json 文件。
与仅依赖于网络中的连通性和可遍历性的其他追踪类型不同,电路最总使用网络拓扑以及电路管理表来标识组成电路的元素。 它具备独特的能力,可处理网络段之间或内部的不连续情况,从而返回实体和虚拟电路及其网络段,即使在因断点或虚拟段导致无物理连通性的情况下也不受影响。
要求
要执行电路追踪,必须满足以下要求:
  • 必须存在一个或多个起点。
    • 为电路名称参数提供值时,将忽略所有起点
  • 电路的起始位置和停止位置之间必须存在一条路径。
  • 必须启用网络拓扑。
  • 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 输入公共设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
    • 此追踪类型需要 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本。
追踪电路
要追踪电路,请完成以下步骤:
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击公共设施网络选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络选项卡已激活。
  2. 在公共设施网络选项卡上的工具群组中,单击追踪下拉箭头以浏览追踪库,然后单击电路。
    “工具”组中的追踪库
    公共设施网络的追踪工具随即使用电路****追踪类型值在活动地图中打开。
  3. 可以在工具群组中,单击追踪命令以打开追踪窗格并设置一个或多个起点。
    有关详细信息,请参阅设置起点、终点和障碍。
    对于电路追踪,如果在追踪工具中为电路名称参数指定了值,则会忽略起点。
  4. 可以设置一个或多个障碍以约束路径。
  5. 对于域网络参数,选择包含要追踪的电路的电信域网络。
  6. 可以为电路名称参数提供要追踪的电路名称。
    如果为电路名称参数提供了值,则所提供电路的起点位置将用作追踪的起点,而起点参数将被忽略。
  7. 对于最大跳数参数,指定以开始位置为起点的路径中允许的边之间的最大跳数。
    默认值为 100;但是,对电信域网络的电路属性中的最大跳数参数所做的任何更改都将在工具的追踪配置中更新。
    例如,当使用默认值 100 时,如果一个非分段电路或一个分段电路的某一段在定义该段的起止位置之间遍历的网络交汇点超过 100 个,则不会返回路径。
  8. 根据需要应用其他配置参数。
    如果电路包含非空间交汇点和边对象,则可以选中包括容器参数,以支持使用选择结果类型对物理电路和电路段进行可视化。 合成几何参数也可与聚合几何结果类型搭配使用,以使用边对象的容器几何合成几何,或在电路或电路段的起止位置之间合成几何,以返回该电路的聚合多部分线几何。 最后,电路结果类型可用于将电路定义返回到输出 .json 文件。 当与包括几何和合成几何参数一起使用时,还包括用于路径连通性的几何。 输出 .json 文件将包含电路定义,以及电路下遍历的所有网络要素的信息。
    有关完整的工具参数列表,请参阅追踪工具,有关其他信息,请参阅配置追踪。
  9. 单击运行。
系统会返回那些在起止位置之间可遍历且符合指定条件的电路。
