双单位比例尺
比例尺可对地图上的距离和要素大小进行直观指示。 双比例尺是一种特殊类型的比例尺,用于同时显示两个不同的单位。 这些比例尺与布局中的地图框相关联。 如果该地图框的地图比例发生变化,双比例尺将更新以保持正确。
显示米和千米的双比例尺以及显示英里和公里的线性双比例尺。
提示:
双比例尺始终显示两个比例单位。 要仅显示一个比例单位,使用标准比例尺。 (可选)使用动态文本显示比例文本而不是比例尺。
插入双比例尺
将比例尺添加到页面后,其将自动与默认地图框相关联。 如果页面上不存在地图框,则比例尺不与任何地图相关联,且地图框将被设置为 <无>。 插入完成后,您即可设置比例尺的地图框。
要插入比例尺,请执行以下步骤:
  1. 确保布局处于活动状态。
    重要信息:
    仅可将比例尺添加到布局视图中。 如果激活了地图框,则无法添加它们。 必须先停用所有地图框,才能尝试添加图例。
  2. 在插入选项卡的地图整饰要素组中,单击比例尺按钮 的下半部分。
    随即显示比例尺图库。
  3. 导航至图库的双单位比例尺部分,然后选择要添加的双比例尺。
  4. 在布局上,拖动以创建并放置双比例尺。
  5. (可选)右键单击新绘制的双比例尺,然后选择属性以打开元素窗格。 在元素窗格中,根据需要设置上单位和下单位。
  6. (可选)在元素窗格中对双比例尺 、上比例尺 和下比例尺 属性进行任何其他调整。
  7. (可选)将配置的双比例尺保存到样式以在未来布局中使用。
注:
比例尺库包含工程样式中的所有比例尺。
修改双比例尺
将比例尺添加到布局中后,即可对其进行修改。 例如,调整自适应策略以确定比例尺如何响应地图比例的变化。 或者,通过调整比例尺主刻度、数字、标记和标尺的符号更改比例尺的外观。 您还可以添加边框、背景和阴影。
如果您无法通过调整属性来获得比例尺所需的外观,请考虑将其转换为图形。 为此,请在内容窗格中右键单击比例尺并选择转换为图形 。 由此将比例尺更改为可单独操作的图形元素组。
注意:
将比例尺转换为图形后,它就会失去与地图的连接,并且不再响应对地图比例进行的更改。
双比例尺包含三部分,每个部分具有单独的可编辑属性。 要更改任意属性,在内容窗格中选择相应的部分,以在元素窗格中查看和编辑对应属性。
  • 双比例尺 - 主元素。 这包括比例尺自适应策略选项以及构成双比例尺的文本、主刻度、线和面符号的所有符号设置。
  • 上比例尺 - 上比例尺单位的单位、标注文本、标注位置、主刻度和分刻度选项。
  • 下比例尺 - 上比例尺单位的单位、标注文本、标注位置、主刻度和分刻度选项。
双比例尺设置
文本、线和面符号的比例尺自适应策略选项和符号选项在双比例尺级别 下进行设置。 在此进行的调整将应用于上比例单位和下比例单位的符号。 要调整双比例尺设置,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击双比例尺 ,然后单击属性 以打开元素窗格。
  2. 在元素窗格中,选择相应选项卡,该选项卡包含要更改的属性。
    选项选项卡 选项
    设置双比例尺引用的地图框、自适应策略以及地图单位标注符号系统和位置。
    属性选项卡 属性
    设置数值、标记和标尺符号系统。
    显示选项卡 显示
    设置比例尺边框、背景和阴影属性。
  3. 调整属性。 要调整地图单位、刻度、数值、标记和标尺的符号系统,请单击项目旁的符号按钮。
自适应策略
双比例尺自适应策略用于控制比例尺如何自动调整以在地图比例发生变化时仍准确。 使用某些自适应策略,当地图比例变化时,比例尺会变长或变短。 对于其他策略,值会发生变化。 由自适应策略自动调整的值无法手动设置。 例如,如果自适应策略调整主刻度数,则该选项处于禁用状态。
共有三种可用的自适应策略。
自适应策略
描述
调整主刻度值
保持两个单位的设定主刻度数,同时尝试通过调整顶部和底部单位的主刻度值来保持比例尺宽度。
这是默认自适应策略,如果您想要优化比例尺长度,但是不需要显示具体值,建议使用该策略。
允许手动调整比例尺的大小。
调整主刻度数
保持两个单位的设定主刻度值,同时尝试通过调整主刻度数来保持比例尺宽度。
允许手动调整比例尺的大小。
调整宽度
通过在地图比例发生变化时调整比例尺宽度,保持两个单位的设定主刻度值和主刻度数。
如果您想要控制比例尺中为每个单位显示的精确值,建议使用该自适应策略。
不允许手动调整比例尺的大小。
地图单位
地图单位是比例尺显示的距离值,例如英里或公里。 双比例尺具有两个地图单位,一个用于上比例尺,另一个用于下比例尺。 这两个单位及其标注在上比例尺和下比例尺上进行设置。 两个单位的文本符号和偏移始终相同,因此需针对双比例尺 进行设置。
为了方便起见,上单位和下单位下拉列表位于双比例尺 的元素窗格的选项选项卡 上。 值分别随上比例尺 和下比例尺 一起保存,并且还可以在其中进行更改。
注:
如果所需单位未列出,将其作为距离单位添加至工程。
数值
可为比例尺数值设置频率、位置和符号。 这些位置适用于比例尺上显示的所有数值。 从频率下拉列表中选择一个选项,以确定数值在比例尺上的显示位置。 可用选项有很多,其中包括无标注、单一标注和主刻度。
其他选项可用于设置值的四舍五入、零填充、适时使用分数字符、是否显示千位分隔符,以及第一个或最后一个值是否绘制在比例尺之外。
标记
标记可将比例尺刻度显示为标尺上的线条。 共有两种类型的双比例尺标记:
  • 主刻度标记 - 在比例尺主刻度处绘制的线
  • 分刻度标记 - 在比例尺分刻度处绘制的线
可以单独对每个类型进行符号化,方法为单击相应标记类型下的符号按钮并根据需要进行调整。 使用频率下拉列表确定要显示的标记。
比例尺
可以修改比例尺本身的图形。 可用符号属性取决于所添加的比例尺类型。 某些比例尺将显示为线,而其他比例尺显示为相间比例尺。 如果未看到所需的比例尺选项,将比例尺更改为其他样式,方法为从功能区的双比例尺选项卡上的比例尺图库中选择另一个双比例尺。
对于线比例尺,使用符号按钮更改符号系统。 对于堆叠面比例尺,您可以设置高度值以确定条形的高度,然后从样式下拉菜单中选择选项,以确定交替条形符号的显示方式。
地图框和可见性范围
双比例尺可以参考布局上的任何地图框。 您还可以将其配置为仅当地图框位于指定比例范围内时才会显示,这在创建地图系列时非常有用。 可以创建针对特定比例进行优化的多个比例尺,并仅在地图框处于该比例时显示每个比例尺。
默认情况下,双比例尺参考最近选择的地图框并在所有比例下显示。 可以随时更改所参考的地图框和可见比例范围。
要更改关联的地图框或者更改比例尺的可见比例范围,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中或在布局上选择双比例尺 。
  2. 右键单击比例尺并单击属性 以打开元素窗格。
  3. 在地图框下拉列表中,选择比例尺要参考的地图框。
  4. 使用最大比例 和最小比例 下拉列表设置可见性比例阈值。 如果在其中一个或两个列表中设置了值,则仅当源地图框位于指定比例范围内时,才会显示双比例尺。
上下比例尺设置
将为上下单位单独设置地图单位、单位标注、主刻度和分刻度设置。 更改一个单位不会影响另一个单位。 要调整设置,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击要调整的上比例尺 或下比例尺 ,然后单击属性 打开元素窗格。
  2. 调整地图单位属性。
    地图单位
    值显示时采用的距离单位。
    标注文本
    为显示单位而显示的文本,例如 KM 表示公里。
    标注位置
    其中,标注文本相对于比例尺显示。
  3. 调整主刻度属性。
    主刻度值
    显示的每个比例尺主刻度的值。
    主刻度
    显示的比例尺主刻度数。
    分刻度
    显示的分刻度数。 这些分刻度会对比例尺进一步划分并已自动计算。
    对于特定的自适应策略,主刻度值或主刻度数控件处于禁用状态。 如果自适应策略自动调整该值,则无法设置该值。 自适应策略只读文本显示选定自适应策略,以提供关于控件禁用原因的上下文。 要启用该控件,在双比例尺上更改自适应策略。
