维护和使用建筑物场景图层
建筑物场景图层的生命周期中包括根据源建筑物信息建模 (BIM) 文件创建数据、将建筑物可视化为 ArcGIS Pro 中的建筑物图层、发布建筑物场景图层以在整个 ArcGIS 平台共享以及使用 ArcGIS 客户端中的数据来启用桌面、Web 和移动工作流。
GIS 可以促进 BIM 的不同方面,将来自其他来源的信息整合在一起并提供详细的分析和搜索功能。 以下是在 BIM 进程中使用 GIS 的优势:
有关如何在 ArcGIS 工作流中使用建筑物场景图层的注意事项包括:
- 如何在您的组织内共享数据以及与谁共享数据?
用户访问模式和相关要求会影响您使用建筑物场景图层的方式。 例如,如果您计划仅通过企业级 GIS 在组织内使用数据,则关于数据安全性和访问权限的要求将与计划通过 ArcGIS Online 公开提供数据的要求有所不同。
对于面向 GIS 专家创作且供其用于地理处理分析的建筑物场景图层,其中所包含的信息可能不同于根据相同源数据创作且供非 GIS 用户在简单的 Web 仪表盘中浏览建筑物的图层。
- 数据是会被长期保存并需要定期在 ArcGIS 中更新呢,还是会被保留在 BIM 软件中或 GIS 外部的其他工作流中呢?
您将必须定义模式,以便使用 ArcGIS 或来自外部系统或资料档案库的信息来更新数据,具体取决于记录系统的设计方式。 例如,如果需要在 ArcGIS 中查看 BIM 文件的当前版本,则在每次更新源 BIM 文件( Revit 或 IFC )后,您都可能需要定期替换建筑物场景图层包。 您可通过其他工作流在 ArcGIS 中维护建筑物信息,并编辑几何和属性信息。
- 可视化、查询和分析 BIM 信息时有哪些要求?
可视化工作流可能要求您从源 BIM 文件中捕获精确的图形,包括纹理和材料。 而规划工作流可能只需要基本几何。 要在设施管理工作流中使用复杂的 BIM 派生数据,您可决定创建带有预定义过滤器的建筑物场景图层,以便在终端客户端中更轻松地进行可视化。
下文所述场景将表示为支持不同数据应用程序可能需要的工作流示例。
在 ArcGIS 中可视化建筑物信息
场景:一家建筑公司希望与最终客户共享新建筑物的施工进度。 客户希望在查看新建筑物时,能有其他关于周围社区和城市的信息作为背景。 客户拥有一个 GIS 系统,并希望使用自己的专有数据来显示施工的定期更新状态。 在本例中,客户需要访问 3D 几何、属性和相位信息(如果可用),但 3D BIM 内容所表示的施工文档仅在建筑物投入使用且将所有数据传输给建筑物的所有者或运营商之前适用。
目标:定期创建建筑工地的 3D 场景、捕获从 BIM 文件获取的信息并显示权威环境。 将建筑物状态存档以供将来使用。 允许用户定义简单查询,以回答有关施工和建筑物中资产的基本问题。
工具:创建一个工作流以发布和分发建筑物场景图层(可将这些图层存档为包含可视化和查询地理定位正确建筑物所需信息的文件)。
为此,请根据源自 Revit 的 建筑物图层 创建建筑物场景图层包文件 (.slpk)。 由于不存在针对维护或可视化建筑物信息的特殊要求,您可以视需要定期更换建筑物场景图层并进行存档。 该工作流允许数据提供者以可供用户在 ArcGIS 中使用的形式生成派生自源 BIM 文件的内容。 可在建筑物场景图层中预定义过滤器,以突出显示特定的工程信息,例如最近安装的消防设备。
将 BIM 文件工作空间( Revit 或 IFC )添加到 ArcGIS Pro 场景中,随即将在 ArcGIS Pro 中显示为建筑物图层。
可根据需要调整要包含在建筑物场景图层中的信息。 例如,可移除类别或将其移至不同领域,以便按照您希望在 GIS 体验中呈现的样式来组织内容。
为建筑物场景图层定义过滤器。
可使用 创建建筑物场景图层内容 地理处理工具将建筑物场景图层作为
.slpk文件进行创建。将建筑物场景图层上传到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise,以将其发布为 Web 场景图层 ,并在 Web 场景 中使用该场景图层。
要适应对源数据的更新,请使用 Enterprise 门户或 ArcGIS Online 工具来替换
.slpk文件和场景图层。或者,可使用 BIM 文件转地理数据库 地理处理工具将 Revit 文件转换为地理数据库要素数据集。
类别图层随即将转换为多面体,且为建筑物定义的所有纹理都将包含在该图层中。
分析和可视化未保留在 ArcGIS 中的 BIM 信息
场景:某建筑物管理者正负责一座建筑物的运营工作;她希望使用地理处理工具和查询对建筑物进行分析,以提高建筑物的使用率和安全性。 例如,部门 A 所使用的建筑面积是多少? 所有的灭火器都放在哪里? 目前已经存在使用 CAD 和其他文档管理系统并以表格或图形格式维护和更新建筑物信息的其他系统。 需要将这些系统与 GIS 集成在一起,以创建一个可供整个部门使用的完整解决方案。
目标:创建可通过 ArcGIS Pro 和 Scene Viewer 在整个 ArcGIS 平台上访问的建筑物。 建筑物信息必须可供各个地理处理工具访问,且必须使用关系类将其连接到文档管理系统。 并未计划对建筑物进行任何修改。 如果需要进行更新,则更新操作将替换掉所有信息。
将访问建筑物信息所需的所有信息(包括所有领域和类别图层)包含在建筑物图层中,并将建筑物数据合并到地理数据库中。
将建筑物图层添加到场景时,请为其包含过滤器列表。
您稍后可在 web 场景中重新发布建筑物场景图层并覆盖过滤器。
因为需要将信息连接到文档管理系统,所以请将表添加到场景并为每个类别图层创建一个关系类。
该信息将在建筑物场景图层中提供。
请确定在使用共享为 Web 图层或共享 Web 场景工具将建筑物图层发布为建筑物场景图层时,是否需要随时间推移更新数据。
例如,即使您很少更新属性,也最好允许编辑关联要素图层。 这样,您以后即可对单个类别图层进行更改。
由于随时间推移仅会进行少量更新,且建筑物并非仅仅保留在 GIS 系统中,您无需通过参考进行共享。 您可以按值共享 Web 场景或 Web 场景图层。
在 ArcGIS Pro 中使用建筑物场景图层,并在其类别图层上执行地理处理工具或编辑属性。
在 ArcGIS 中合并 BIM 信息
场景:某大学希望将其 GIS 系统与其 BIM 信息进行合并,以达到维护整个校园的目的。 已存在用于创建建筑物信息并将其包含在 GIS 中的工作流。 Revit 数据已被合并到包含校园中所有建筑物的单个图层中。 建筑物信息适用于内部和外部用户。 例如,学生可以使用公开提供的 Web 应用程序来查找各个教室,而设施管理员则可量化分配给特定教职员工的房间。 运营大学校园是一项长期投资,且在建筑物的整个生命周期内将会执行多个工程。
目标:随着时间的推移添加更多的建筑物,并维护各个资产的属性信息。 建筑物信息必须在面向公众的应用程序中进行提供,并且应可供内部使用。 必须支持进行资产分析、可视化和查询。 该大学希望使用 GIS 进行资产管理。 例如,必须可对已经使用了 120 年且需要新增空调设备的建筑物进行维护。 必须提供有关保修、运营单位和性能的一切信息。
建筑物图层中将包含多个建筑物,因此请添加唯一标识符以确保可将建筑物作为独立单元随时间推移进行过滤、查询和维护。
使用 BIM 文件转地理数据库 地理处理工具将所有领域和类别图层添加到校园中。
创建一个唯一标识符(例如建筑物的名称),以区分建筑物的资产。
针对所有校园建筑物,仅需创建一个类别图层。
在发布之前,请使场景中包含建筑物的所有过滤器或关系类。
您可以定义一个 建筑物过滤器 。 建筑物过滤器包含在建筑物场景图层中。
因为数据将被保留很长时间,因此请规划将来可能实施的一切方案变更。 要允许进行方案变更,请引用关联要素图层保留在企业级地理数据库中且被引用的位置,以共享建筑物场景图层。
您可以在 具有关联要素图层的场景图层 上执行方案变更,以添加新字段。
将关联要素图层设为 可编辑 图层,以允许更改建筑物场景图层。
在共享为 Web 场景图层之前,添加 GlobalID 并启用存档。
建筑物场景图层将通过引用与要素图层相关联。 您可在编辑建筑物场景图层时进行更改。 如果需要为 ArcGIS 中的其他用例使用相同的数据,则可以按值对其进行共享,而无需用到编辑功能。
您可以在 ArcGIS Pro 中使用建筑物场景图层,在其类别图层上执行地理处理工具或编辑属性。
