依据属性实现要素转 3D (3D Analyst 工具)
汇总
使用从输入要素属性获得的高度值创建 3D 要素。
用法
支持点、多点、线和面几何。
将根据在指定高度字段中获得的值派生每个要素的高程。 线要素可提供第二个可选高度字段。 使用两个高度字段时,每个线要素的起点为在第一个高度字段中获取的 z 值,终点为第二个高度字段中的 z 值。 任何中间折点的高度将根据两个端点之间的线坡度进行插值。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入要素 |
用于创建 3D 要素的要素。 |
Feature Layer |
输出要素类 |
将生成的要素类。 |
Feature Class |
高度字段 |
其值被用于定义所生成的 3D 要素的高度的字段。 |
Field |
终止高度字段 (可选) |
用于线的第二个可选高度字段。 如果使用两个高度字段,则每条线的起点使用第一个高度,终点使用第二个高度(成坡状)。 |
Field |
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 输出配置关键字, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域
许可信息
- 基本: 是
- 标准: 是
- 高级: 是
