3D 图层转要素类 (3D Analyst 工具)
汇总
将具有 3D 属性的要素图层导出为 3D 线或多面体要素。
用法
  • 此工具支持程序规则以及由属性产生的符号,并会将其保存在生成的多面体中。
  • 符号系统具有以下属性的要素图层将导出至多面体:
    • 拉伸或基本高度设置。
    • 具有深度的字符标记符号。
    • 3D 模型标记符号(其尺寸在真实世界中用线性单位表示,如英尺、英寸、米或厘米)。 颜色(包括纹理颜色)是受支持 3D 模型标记符号系统中的唯一材料属性。
    • 仅当图片标记符号在固定空间范围内显示时,才能将其转换成多面体。 即它们必须采用实际大小单位,无法以广告牌方式显示。
    • 所有线符号系统。
    • 所有面符号系统。 如果面图层不具备任何 3D 显示属性,则该图层将被导出为与该面类似的多面体。
  • 此工具不支持通过以下任何属性符号化的要素:
    • 来自磁盘文件的形状标记符号。
    • 叠加在场景表面上的栅格化图层。
    • 来源于字体但不具备深度属性的形状标记符号。
    • 3D 标记符号(其尺寸在真实世界中未用线性单位指定,如英尺、英寸、米或厘米)。
    • 以广告牌方式显示的任何标记符号。 这些 2D 符号的位置采用动态定向,以面向 3D 场景中的照相机位置,所以它们不具备能够用于导出的固定方向。
  • 仅在输出为线要素时才支持 x,y,z 容差和分辨率环境设置。
  • 当使用 Google 逼真 3D 切片(Google 网格)作为底图,且输入图层的高程属性设置为在地面上时,输出不会包含基于 Google 网格计算的高程或 z 值。 要在输出中更新高程或 z 值,使用带有 Terrain 3D 的底图。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素图层
定义了 3D 显示属性的输入要素图层。
Feature Layer
输出要素类
具有 3D 要素的输出要素类。 拉伸点将导出为 3D 线。 具有 3D 符号的点、拉伸线和面将导出为多面体要素。
Feature Class
分组字段
(可选)
用于将多个输入要素合并为同一输出要素的输入要素文本字段。 所生成输出的其余属性将从其中一个输入记录继承。
Field
禁用颜色和纹理
(可选)
指定将 3D 图层导出为多面体要素类时,是否要保留颜色和纹理属性。
  • 选中—Colors and textures will not be stored as part of the multipatch definition.
  • 未选中—Colors and textures will be preserved with the multipatch. This is the default.
Boolean
环境
当前工作空间, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 输出配置关键字, 自动提交, 传递地理数据库字段属性
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
