聚合面 (制图工具)
汇总
将指定距离内的面要素合并成新的面要素。
插图
“聚合面”工具图示
可以合并正交或非正交要素。
用法
  • 当输入要素因为地图空间有限或数据分辨率的特定要求而无法再单独存在时,可以使用此工具实现适度比例缩减和聚合。 聚合只能在两个面边界彼此处于指定的聚合距离内的时候发生。 不会发生自聚合,这意味着输入面要素本身沿其边界不存在聚合,也不会在多部件面要素的任何部件之间发生聚合。
  • 使用正交选项将会构造正交形状的输出要素。 此选项最适合主要由正交边构成的输入要素。 在某些情况下,会减少聚合以适应此选项。 例如,在聚合距离内位于对角线上的两个方形建筑物可能不会发生聚合,这是因为在保持正交的同时无法实现明确的连接。 非正交选项将会生成有机形状更复杂的结果。
  • 使用障碍要素以防止跨边界处发生聚合。 例如,防止土地覆盖跨河流聚合或者建筑物跨街道聚合。 障碍可以是线或面,并且可同时使用多个障碍要素类。
  • 指定聚合字段参数后,属性字段及其值将复制到输出要素类中。 聚合字段的数据类型必须为文本、日期或整型。 如果聚合字段具有属性域和子类型,则在选中传送地理数据库字段属性 环境时,系统会将其复制到输出要素类。
  • 将对重叠的面要素进行聚合。 如果指定了聚合字段参数并且重叠要素具有不同的聚合字段值,则可能会出现意外结果。
  • 输出要素类将不包含输入要素类的任何地理属性。 可以创建一对多关系表,以将聚合的面连接到其源面。 修改任何输入或输出要素后,这一连接可能会发生错误。
  • 如果输入要素中包含 z 值,那么在环境设置中将其指定之后,就可以保留 z 值。 如果输出折点不发生改变,则输入的 Z 值将传递到输出折点;否则,新折点将由现有 Z 值或通过插值派生出 Z 值。
  • 包含许多折点和小孔的面可能会增加工具处理时间。 为提升性能,可使用简化面 工具减少折点数,并使用消除面部件 工具移除小孔。
  • 处理大型输入数据集时可能会超出内存限制。 在这种情况下,考虑通过在制图分区 环境中确定一个相关的面要素类来通过分区处理输入数据。 将按顺序处理分区边界定义的数据部分。 在分区的边上生成的输出要素类将保持一致,跨越分区的输出要素将在分区线处被分割。 在本实例中,输出要素类中的 IS_SPLIT 字段的值为 1。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将进行聚合的面要素。 如果这是一个引用某个制图表达的图层,并且在输入要素中存在形状覆盖,则在聚合处理中将采用这些覆盖的形状、而不是要素形状。
Feature Layer
输出要素类
将创建的输出要素类。
Feature Class
聚合距离
聚合时面要素边界间将满足的距离。 必须指定一个距离,且此距离必须大于零。 可以选择首选单位;默认为要素单位。
Linear Unit
最小面积
(可选)
聚合面得以保留的最小面积。 默认值为零,即保留所有面。 可以指定首选单位;默认为要素单位。
Areal Unit
最小孔洞大小
(可选)
面要素中的孔洞得以保留的最小大小。 默认值为零,即保留所有面要素中的孔洞。 可以指定首选单位;默认为要素单位。
Areal Unit
保留正交形状
(可选)
指定构造聚合边界时输出要素的特征。
  • 选中—将创建正交形状的输出要素。 此选项适用于保留人为输入要素的几何特性,例如,建筑物轮廓线。
  • 未选中—将创建有机形状的输出要素。 这适用于自然要素,例如,植被或土壤多边形。 这是默认设置。
Boolean
障碍要素
(可选)
包含在输入要素中作为聚合障碍的线要素或面要素的图层。 要素不会跨障碍要素聚合。 与输入要素存在几何冲突的障碍要素将被忽略。
Feature Layer
输出表
(可选)
将聚合的面连接到其源面要素的一对多关系表。 该表包含两个字段(OUTPUT_FID 和 INPUT_FID),分别用于存储聚合要素 ID 和其源要素 ID。 使用此表根据源要素派生输出要素的必要属性。 该表的默认名称为输出要素类名称加上 _tbl。 默认路径与输出要素类相同。 如果在要素数据集中指定了输出要素位置,则会在地理数据库级别上创建更高级别的表。 当该参数留空时,不创建任何表。
Table
聚合字段
(可选)
包含聚合属性的字段。 要素必须共享相同的属性值才能进行聚合。 例如,可将建筑物分类字段用作聚合字段,以防止商业建筑物与住宅建筑物聚合在一起。
Field
环境
当前工作空间, 默认输出 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 临时工作空间, XY 容差, 制图分区
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
