提取中心线 (制图工具)
汇总
基于指定的宽度容差从双线要素(道路轮廓)提取中心线。
插图
提取中心线工具图示
用法
  • 该工具用于处理规则且接近平行的线对,例如大比例的道路轮廓。 中心线仅在末端开口的线之间创建,而不会在可能是街区的封闭线内创建。 该工具不能对包含立交桥、斜坡、天桥和地下通道的多车道公路进行简化,也不能对带有多个合并轨道的铁路进行简化。 在这种情况下,可以使用合并分开的道路 工具。
  • 输出要素类不具有输入线的地理属性,但将包含以下新字段:
    • LnType—包含以下线类型值:
      • 使用值 1 表示提取的中心线。
      • 使用值 2 表示相对复杂的交点(未生成中心线的位置)周围的轮廓线、所表示的道路的宽度超过指定范围的线,以及其他断开或不成对的线。
      • 使用值 3 表示源轮廓不清晰的线(它们通常连接两个紧邻的交点,这两个交叉点可能属于一个大交点。)
    • LeftLn_FID—包含提取的中心线左侧的输入线的对象 ID。 对于 LnType 等于 2 和 3 的线,该字段值将为零。
    • RightLn_FID—包含提取的中心线右侧的输入线的对象 ID。 对于 LnType 等于 2 和 3 的线,该字段值将为零。
    可以使用 LnType 值进一步检查未解决的交点和较宽的道路;还可以根据需要将 LeftLn_FID 和 RightLn_FID 字段与连接字段 工具结合使用,以将源线的属性传递给中心线。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将用于提取中心线的输入双线要素(如道路轮廓)。
Feature Layer
输出要素类
将创建的输出要素类。
Feature Class
最大宽度
将用于提取中心线的双线要素的最大宽度。 必须指定一个值,且该值必须大于零。 可以指定单位;默认为要素单位。
Linear Unit
最小宽度
(可选)
将用于提取中心线的双线要素的最小宽度。 最小宽度必须大于或等于零,且必须小于最大宽度。 默认值为零。 可以指定单位;默认为要素单位。
Linear Unit
环境
当前工作空间, 默认输出 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 临时工作空间, XY 容差
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
