GeoAnalytics Desktop 工具箱历史
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题
聚合点
版本
描述
3.2
已添加新参数:bin_resolution
参数 bin_type 新增了选项:H3
2.4
此版本的新特性
计算密度
版本
描述
3.1
参数 area_unit_scale_factor 新增了 4 个选项:
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_MILES_US
  • SQUARE_FEET_US
  • ACRES_US
2.4
此版本的新特性
计算字段
版本
描述
2.4
此版本的新特性
计算动态统计数据
版本
描述
3.1
参数 elevation_unit 新增了 4 个选项:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
参数 distance_unit 新增了 4 个选项:
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.7
此版本的新特性
裁剪图层
版本
描述
2.4
此版本的新特性
从多文件要素连接复制数据集
版本
描述
3.0
工具标注已从从大数据连接复制数据集更改为从多文件要素连接复制数据集
2.6
此版本的新特性
创建多文件要素连接
版本
描述
3.0
工具标注已从创建大数据连接更改为创建多文件要素连接
2.6
此版本的新特性
创建缓冲区
版本
描述
2.4
此版本的新特性
描述数据集
版本
描述
2.5
此版本的新特性
检测事件
版本
描述
2.4
此版本的新特性
融合边界
版本
描述
2.4
此版本的新特性
从多文件要素连接创建数据集复本
版本
描述
3.0
工具标注已从从大数据连接创建数据集复本更改为从多文件要素连接创建数据集复本
2.6
此版本的新特性
查找停留位置
版本
描述
3.5
参数 output_type 新增了选项:COLLAPSE_DWELL_FEATURES
2.6
新增了 2 个参数:
  • time_boundary_reference
  • time_boundary_split
2.5
此版本的新特性
查找热点
版本
描述
2.4
此版本的新特性
查找点聚类
版本
描述
2.6
参数 minimum_pointsOptional 更改为 Required
2.5
新增了 2 个参数:
  • search_duration
  • use_time
2.4
此版本的新特性
查找相似位置
版本
描述
2.4
此版本的新特性
基于森林的分类与回归
版本
描述
2.5
此版本的新特性
广义线性回归
版本
描述
2.5
此版本的新特性
按邻近性分组
版本
描述
3.0
已添加新参数:attribute_relationship
2.9
此版本的新特性
连接要素
版本
描述
3.2
新增了 2 个参数:
  • include_distance
  • distance_unit
2.7
已添加新参数:keep_all_target_features
2.4
此版本的新特性
叠加图层
版本
描述
2.4
此版本的新特性
从多文件要素连接预览数据集
版本
描述
3.0
工具标注已从从大数据连接预览数据集更改为从多文件要素连接预览数据集
2.6
此版本的新特性
重新构建轨迹
版本
描述
2.7
新增了 2 个参数:
  • split_type
  • split_expression
2.4
此版本的新特性
刷新多文件要素连接
版本
描述
3.0
工具标注已从刷新大数据连接更改为刷新多文件要素连接
2.6
此版本的新特性
从多文件要素连接移除数据集
版本
描述
3.0
工具标注已从从大数据连接移除数据集更改为从多文件要素连接移除数据集
2.6
此版本的新特性
捕捉轨迹
版本
描述
3.1
已添加 4 个新参数:
  • distance_split
  • time_split
3.0
此版本的新特性
汇总属性
版本
描述
2.7
已添加 3 个新参数:
  • time_step_repeat
  • time_step_reference
  • time_step_interval
2.4
此版本的新特性
汇总中心和离差
版本
描述
2.8
参数 ellipse_size 的默认值已由 (blank) 更改为 1_STANDARD_DEVIATION
2.7
此版本的新特性
范围内汇总
版本
描述
3.1
参数 shape_units 新增了 9 个选项:
  • YARDS_INT
  • SQUARE_FEET_US
  • NAUTICAL_MILES
  • MILES_INT
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_MILES_US
  • FEET_INT
2.4
此版本的新特性
追踪邻近事件
版本
描述
2.8
参数 entities_interest_layer 新增了数据类型:表视图
参数 entities_interest_layer 移除了数据类型:要素图层
2.7
此版本的新特性
更新多文件要素连接数据集属性
版本
描述
3.0
工具标注已从更新大数据连接数据集属性更改为更新多文件要素连接数据集属性
2.9
参数 geometry_format_type 新增了选项:ESRISHAPE
2.8
参数 has_header_row 新增了两个选项:
  • HAS_HEADER
  • NO_HEADER
2.7
参数 expression 具有新的数据类型:SQL 表达式
参数 expression 已移除数据类型:计算器表达式
2.6
此版本的新特性
