按属性提取 (Spatial Analyst 工具)
汇总
基于逻辑查询提取栅格的像元。
插图
按属性提取图示
OutRas = ExtractByAttributes(InRas1, "Value > 0")
用法
  • 输入栅格中的其他属性(若有的话)将按照原样添加到输出栅格属性表。 根据所记录的属性,某些属性值可能需要重新计算。
  • 将多波段栅格指定为输入栅格(Python 中的 in_raster)值时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,请首先使用波段合成工具创建由这些特定波段组成的栅格数据集。 然后将结果用作输入栅格(Python 中的 in_raster)值。
    默认输出格式为地理数据库栅格。 如果输出格式指定为 Esri 格网栈,堆栈的名称不得以数字开头,不得使用空格且长度不能超过九个字符。
  • 如果 Where 子句的求值结果是 True,则将为该像元位置返回初始输入值。 如果其求值结果是 False,则将为像元位置指定 NoData。
  • Where 子句使用 SQL 查询。 有关创建查询的详细信息,请参阅以下主题:
  • 要在 Python 中使用 {where_clause},应将其置于引号中。 例如,"Value > 5000"。
    有关在 Python 中指定查询的详细信息,请参阅相关帮助。
  • 如果在查询中指定了除输入栅格的 Value 以外的某一项,则将为此像元位置返回初始输入值。
  • 如果输入栅格为整型,那么输出栅格也为整型。 如果输入为浮点型,则输出也将为浮点型。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
从中提取像元的输入栅格。
Raster Layer
Where 子句
用于选择栅格像元子集的逻辑表达式。
Where 子句遵循 SQL 表达式的一般格式。 如果您单击编辑 SQL 模式按钮 ,则可以直接输入,例如 VALUE > 100。 如果处于编辑子句模式 ,则可以通过单击添加子句模式按钮,开始构建表达式。
SQL Expression
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
包含从输入栅格中提取的像元值的输出栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
