按点提取 (Spatial Analyst 工具)
汇总
基于一组坐标点提取栅格的像元。
旧版本:
此工具已弃用,并将从未来的版本中移除。
按掩膜提取工具提供了增强的功能或性能。
插图
按点提取图示
OutRas = ExtractByPoints(InRas1, [Point(1.5,0.5),Point(1.5,4.5),Point(4.5,4.5),Point(4.5,0.5)], "INSIDE")
用法
  • 输入栅格中的其他属性(若有的话)将按照原样添加到输出栅格属性表。 根据所记录的属性,某些属性值可能需要重新计算。
  • 将多波段栅格指定为输入栅格(Python 中的 in_raster)值时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,请首先使用波段合成工具创建由这些特定波段组成的栅格数据集。 然后将结果用作输入栅格(Python 中的 in_raster)值。
    默认输出格式为地理数据库栅格。 如果输出格式指定为 Esri 格网栈,堆栈的名称不得以数字开头,不得使用空格且长度不能超过九个字符。
  • 将为未选择的像元位置分配一个 NoData 值。
  • 如果输入栅格为整型,那么输出栅格也为整型。 如果输入为浮点型,则输出也将为浮点型。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
从中提取像元的输入栅格。
Raster Layer
输入点
要提取栅格值的点。
指定为 x,y 坐标对的点所使用的地图单位与输入栅格相同。
Point
提取区域
(可选)
标识是基于指定点位置(内部)提取像元还是基于点位置外部(外部)提取像元。
  • 内部—将所选点落入的像元写入输出栅格。 方框区域外部的所有像元都将在输出栅格中获得 NoData 值。
  • 外部—应选择输入点外部的像元并将其写入输出栅格。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
包含从输入栅格中提取的像元值的输出栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
