按多边形提取 (Spatial Analyst 工具)
汇总
通过指定多边形顶点,基于多边形提取栅格像元。
旧版本:
此工具已弃用,并将从未来的版本中移除。
按掩膜提取工具提供了增强的功能或性能。
插图
按点提取图示
OutRas = ExtractByPolygon(InRas1,[Point(1.4,0.4),Point(1.4,4.6),Point(3.6,4.6),Point(5.6,2.6),Point(3.6,0.4),Point(1.4,0.4)],"INSIDE")
用法
  • 输入栅格中的其他属性(若有的话)将按照原样添加到输出栅格属性表。 根据所记录的属性,某些属性值可能需要重新计算。
  • 将多波段栅格指定为输入栅格(Python 中的 in_raster)值时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,请首先使用波段合成工具创建由这些特定波段组成的栅格数据集。 然后将结果用作输入栅格(Python 中的 in_raster)值。
    默认输出格式为地理数据库栅格。 如果输出格式指定为 Esri 格网栈,堆栈的名称不得以数字开头,不得使用空格且长度不能超过九个字符。
  • 若要基于要素类中的多边形提取像元,而不是提供一系列 x,y 坐标对,则可以使用按掩膜提取工具。
  • 多边形对象可以仅包含一个部分,也可以作为一个多边形类包含多个部分。 对于后一种情况,多边形的各个部分必须连续,这样才能用一个多边形来呈现其轮廓。 若要基于包含多个断开部分的多边形要素提取像元,可使用按掩膜提取工具。
  • 可通过像元的中心来确定该像元是位于多边形的内部还是多边形的外部。 如果中心位于多边形弧的内部,则即使部分像元落在多边形之外,也会将此像元视为完全处于多边形之内。
  • 多边形最多可以有 1,000 个折点。 多边形折点必须按顺时针顺序输入。 第一个顶点和最后一个顶点必须相同,以使多边形闭合。 如果要使用多个多边形,那么这一点尤为重要。 这种情况下,如果每个多边形的最后一个点与起始折点不同,那么可通过直接连接至第一个折点来自动闭合这些多边形。 然而,结果可能会与您预期的不符,所以使用此方法时务必慎重。
    多边形的弧之间可以相交,但不建议您使用过于复杂的多边形。
  • 将为未选择的像元位置分配一个 NoData 值。
  • 如果输入栅格为整型,那么输出栅格也为整型。 如果输入为浮点型,则输出也将为浮点型。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
从中提取像元的输入栅格。
Raster Layer
面
由一系列折点(x,y 点坐标)定义的一个或多个多边形,用于标识要提取的输入栅格区域。 一个多边形部分的最后一个坐标应与第一个坐标相同,从而使多边形闭合。
指定多个多边形时,这些多边形必须是连续的。 逐一输入各个多边形的坐标。 通过定义最后一个坐标与第一个坐标相同来确保每个部分保持闭合。
点所使用的地图单位与输入栅格相同。
Point
提取区域
(可选)
标识要提取输入多边形内部还是输入多边形外部的像元。
  • 内部—应选择输入多边形内部的像元并将其写入输出栅格。 多边形区域外部的所有像元都将在输出栅格中获得 NoData 值。
  • 外部—应选择输入多边形外部的像元并将其写入输出栅格。 多边形内部的所有像元均会获得 NoData。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
包含从输入栅格中提取的像元值的输出栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
