按矩形提取 (Spatial Analyst 工具)
汇总
通过指定矩形范围,基于矩形提取栅格像元。
插图
按矩形提取工具图示
OutRas = ExtractByRectangle(InRas1, Extent(1, 0, 5, 5), "INSIDE")
用法
  • 输入栅格中的其他属性(若有的话)将按照原样添加到输出栅格属性表。 根据所记录的属性,某些属性值可能需要重新计算。
  • 将多波段栅格指定为输入栅格(Python 中的 in_raster)值时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,请首先使用波段合成工具创建由这些特定波段组成的栅格数据集。 然后将结果用作输入栅格(Python 中的 in_raster)值。
    默认输出格式为地理数据库栅格。 如果输出格式指定为 Esri 格网栈,堆栈的名称不得以数字开头,不得使用空格且长度不能超过九个字符。
  • 可通过像元的中心来确定该像元是位于矩形的内部还是矩形的外部。 如果中心位于矩形轮廓的内部,则即使部分像元落在矩形之外,也会将此像元视为完全处于矩形内部。
  • 将为未选择的像元位置分配一个 NoData 值。
  • 如果输入栅格为整型,那么输出栅格也为整型。 如果输入为浮点型,则输出也将为浮点型。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
从中提取像元的输入栅格。
Raster Layer
范围
用于定义待提取区域的矩形。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
将指定坐标使用与输入栅格相同的地图单位。
Extent
提取区域
(可选)
指定是选择位于输入矩形内部还是外部的像元,并将其写入输出栅格。
  • 内部—将选择位于输入矩形内部的像元,并将其写入输出栅格。 矩形区域外部的所有像元都将在输出栅格中获得 NoData 值。
  • 外部—将选择位于输入矩形外部的像元,并将其写入输出栅格。 矩形区域内部的所有像元都将在输出栅格中获得 NoData 值。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
包含从输入栅格中提取的像元值的输出栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
